    • Машина: Prado 120 , BMW S1000RR , мотики
    АКЦИЯ ОСЕНЬ 2012 - Снижен прайс-лист на теплицу "Кремлёвская"
    Кремлёвская 9 стяжек 3х4 19000 19500
    Кремлёвская 9 стяжек 3х6 24000 25000
    Кремлёвская 9 стяжек 3х8 29000 30500
    Кремлёвская 9 стяжек 3х10 34500 3600
    С 15 сентября в перечень предлагаемой продукции добавился сотовый и монолитный поликарбонат марки LEXAN, который в России выпускается под маркой ROCKAIR.
    LEXAN - торговая марка поликарбоната, синтезированного фирмой General Electric Plastics (США) - ведущим производителем пластических материалов в мире.
    Сегодня панели из LEXAN применяются во всем мире в качестве светопрозрачных элементов, обладающих особыми свойствами, в строительной индустрии и архитектурных конструкциях таких как:
    - витражи, окна, двери в зданиях;
    - ограждение балконов, лестниц, внутренние перегородки;
    - теплицы, оранжереи, зимние сады;
    - рекламные и выставочные конструкции.
    Сотовый поликарбонат LEXAN :
    4 мм цветной - 4000р/лист 12м
    6 мм цветной - 6400р/лист 12м
    8 мм цветной - 7400р/лист 12м
    Изменено пользователем Dimetrios
    Акция "Первый снег"! до 15 ноября 2012 г
    Стоимость теплицы «Киновская PREMIUM» 3х6 - 20000р
    (каркас + поликарбонат 4 мм)\
    Зимние цены ...
    Приветствую
    Какой толщины Сотовый Поликабонат лучше использовать для полукруглой крыши автомобильного навеса
    Приветствую
    В зависимости от того насколько частые фермы .
    Чаще всего используют сотовый толщиной 6-8 мм , кто хочет совсем крепкий навес и деньги на это есть, берут монолит 6 мм (Монолитный поликарбонат толщиной 14 мм не пробивают пули пистолета Макарова )) ,поэтому монолитный поликарбонат находит свое применение в защитных и охранных целях, например, при создании щитов для стражей порядка, для охраны музейных ценностей, остеклении банков ).
    А из Монолита можно склеить стеклопакет
    Можно .
    В России на отопление жилых зданий расходуется более трети всей производимой в стране энергии. В холодном климате средней полосы нашей страны и особенно в ее северных районах сохранение тепла в помещении — одна из главных проблем, решить которую можно за счет применения поликарбонатных листов. Основа высоких теплоизолирующих свойств сотового поликарбоната – это воздухонаполненная ячеистая структура листа, а также низкий коэффициент теплопроводности самого полимера, за счет чего тепло сохраняется в помещении, а не расходуется на «обогрев улицы». Данные свойства, в частности, позволяют рассматривать листы поликарбоната как альтернативу стеклопакетам.
    Рассмотрим на примере схему остекления балкона жилой квартиры или офиса с заменой двухкамерного стеклопакета, изготовленного из силикатного стекла толщиной 4 мм (4-6-4-6-4), на поликарбонатный лист толщиной 16 мм. Согласно ГОСТ 24866-99, сопротивление теплопередаче двухкамерного стеклопакета толщиной 24 мм составляет 0,44 м2·°С/Вт. У листа поликарбоната (16 мм) этот параметр выше - 0,51 м2·°С/Вт, что свидетельствует о его лучших теплоизоляционных свойствах: на 8% больше тепла останется в помещении, если при остеклении использовать сотовый поликарбонат, а не стеклопакет. К тому же, удельный вес сотового листа поликарбоната данной толщины составляет 2,5 кг/м2, что в 8 раз легче веса одного квадратного метра двухкамерного стеклопакета. За счет этих преимуществ сотового поликарбоната при остеклении балкона заданной площади может быть достигнута не только экономия тепла, но и существенная экономия на ограждающих конструкциях и фурнитуре, применяемой при навеске рам. При равных ветровых нагрузках экономия составит в среднем до 8 %. К тому же, легкость листов поликарбоната значительно упрощает монтаж конструкции (в сравнении с установкой стеклопакета!), что тоже ведет к снижению общей стоимости остекления. Также возможно применять комбинированную схему остекления балкона: листы монолитного поликарбоната 4-6 мм для кровли и верхних вертикальных пролетов (так как в этих местах нужна большая прозрачность), листы сотового поликарбоната 6-16 мм - для нижней части остекления.
    При этом необходимо помнить, что для использования в строительстве листы поликарбоната должны иметь одинаковые размеры по всей толщине листа, защитный УФ-слой и стабильные физико-механические показатели, что обеспечивается на этапе производства. Качество поликарбоната и гарантийный срок 14 лет задекларированы в сертификационной документации и подтверждены протоколами испытаний «АкадемСиб» и НИИМосстрой.
    К примеру, при площади остекления стандартного балкона 9 кв.м потребуется один лист поликарбоната толщиной 16 мм стандартных размеров (2,1 х 6 м). При использовании стеклопакета возникает необходимость изготовления индивидуальной конструкции, что приводит к удорожанию материала. В подсчете стоимости остекления без учета монтажа затраты при использовании инженерных листов поликарбоната почти в два раза меньше, чем при выборе двухкамерного стеклопакета.
    Помимо высоких теплоизолирующих свойств, прозрачности, хорошего сопротивления ветровым нагрузкам и легкости, инженерные листы поликарбоната обладают еще рядом преимуществ, определяющих выгоду их применения по сравнению со стеклом. Речь идет об ударостойкости, прочности и соответственно меньшей травмоопасности. При ударах поликарбонатное остекление не разлетается на осколки, в отличие от стекла.
    В этом году изменились условия доставки ,в каждом отдельном случае она обсуждается индивидуально ,в зависимости от объёма и адреса доставки .
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    Приветствую!
    Вижу у вас много наименований всяких материалов....
    Даже не знаю какой именно мне нужен.
    Нужен материал для изготовления ветрового стекла на моторную лодку!!!
    Лодка у меня Обь-3
    Посоветуйте, что же мне надо?????
    родное оргстекло приказало долго жить....оно было 4-5мм.
    Я хочу вырезать из листа новое и вставить в родной каркас....
    Надо чтоб материал был пластичен, чтоб его загнуть по каркасу...
    Подможите????
    • Машина: Jeep Grand Cherokee 4.0
    А что там про ондулин то... Почем лист и какой размер?
    Поставщик поднял цены , занимаюсь заказами от 20000 р ,доставка по договорённости .
    Приветствую!
    Лодка у меня Обь-3
    Подможите????
    Берите монолитный поликарбонат 5мм прозрачный .
    ХОЛОДНОЕ ФОРМОВАНИЕ
    Монолитный листовой поликарбонат можно изгибать в холодном состоянии, Это дает огромную свободу дизайнерских решений при его использовании для покрытия архитектурных сооружений сложной формы - арок , куполов, конусов, цилиндров. При изгибании монолитного ПК под прямыми углами минимальный радиус изгиба зависит от толщины листа.
    ГОРЯЧИЙ ИЗГИБ
    Листы ПК могут быть согнуты с малым радиусом в месте сгибания посредством нагревания необходимой области с обеих сторон электрическим линейным (проволочным) нагревателем и быстрого сгибания листа по линии нагрева. Если достигнута оптимальная температура листа (приблизительно 160°С) и сопротивление сгибанию невелико, процесс проходит легко. Предварительная сушка необходима только в случае появления эффекта пузырения в зоне сгибания. В случае осуществления процесса сгибания в недогретом состоянии возникаюшие внутренние напряжения могут привести к растрескиванию материала. Защитную пленку необходимо удалять с обеих сторон листа или, по крайней мере, с зоны нагрева.
    ТЕРМОФОРМОВАНИЕ
    Существует несколько способов термоформования, которые могут быть использованы для листов ПК: нагрев листов с последующим применением матриц и механических усилий, давления воздуха или вакуума. Применяются оба вида матриц - положительные и отрицательные. Необходимая температура для термопластического формования ПК лежит в интервале 180-210°С. Рекомендуется нагревать листы с обеих сторон при используемой мощности инфракрасного (ИК) излучения 30 кВт/м². Для многотиражной формованной продукции из ПК следует использовать матрицы, изготовленные из таких жестких материалов как алюминий и сталь. При этом необходимо поддерживать определенную температуру матрицы. Оптимальные температуры матрицы, при которых достигается высокое качество поверхности изделий из ПК составляют 80-120°С, а для холодных участков формуемого листа - до 130°С. Перед формованием необходимо подвергать листы предварительной сушке, которая осуществляется при температурах 110-120°С в камерах с циркуляцией воздуха для каждого листа индивидуально с удалением защитной пленки. При формовании листов ПК с с защитным слоем от ультрафиолетового (УФ) излучения следует учитывать, что достаточная УФ-защитный слой сохраняется только в том случае, когда соотношение вытяжки не превышает 1 : 1,5.
    спасибо за развернутый ответ.
    буду значит искать его у нас....
    Добрый вечер. А цены на гофролист (профнастил) подскажите пожалуйста. Теплица стоит уже, пора забором заниматься )))
    Керосинка.
    • Машина: Hilux
    В Томске есть отличный поликарбонат: омский кронос и томский подешевле, цены намного ниже чем в теме) Обращайся если что)
    • Машина: HJ60LG-MRCW
    Добрый день! Будет интересовать 10 и наверное 16 минимум по рулону, (10 скорее всего два). А в размер его можно будет сразу порезать? Или такого у вас нет?
    Здравствуйте ! Листы нужны 2100х6000 или 2100х12000 ? Лист 16мм плохо сгибается ,нужна машина на заказ, длиннобазовая газель(для остекления) мы сами не доставляем 16мм . Доставка 10ки на портере ,выйдет примерно 3200 , от 3 листов 10ки повезём,ценник при таком объёме 8200 за лист 10ки ,порезать можем. Такой небольшой объём вам реально выгодней купить на ближайшем рынке .
    Листы до 6мм , доставляются в тентованном прицепе , доставка в этом случае значительно удешевляется .
    Спасибо за ответ. Если они будут порезаны в размер, то я их и сам увезу. Листы нужны будут 2100х12000. Квк определюсь с размерами теплицы, отпишусь, спасибо.
