    • Машина: Prado 120 , BMW S1000RR , мотики
    Москва,область,регионы.
    В листах 2100х6000 и 2100х12000 мм
    Для строительства теплиц, автомобильных навесов,
    беседок, козырьков и т.д.
    Лист 2,1х6 м Стоимость руб.
    4мм 1950
    6мм 3250
    8мм 3900
    10мм 4500
    Любая толщина (4,6,8,10,16,25мм), любые расцветки.
    Соединители и крепёж.
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: TLC 80
    А пластика АБС,серого,листового,толщиною 5 мм (примерно),меньшего размера,нет случаем ?Спасибо.
    Пока нет ..
    • Машина: LJ72 3L TSL 32", Hiace 93г, Т1 TD27T 90г...ОКу таки продал (
    инет кажет можно дешеле взять, правда забирать самому
    производитель?
    Цены сильно зависят от объёма. По этим цена мы и 3 листа привезём, кстати 6ти метровые листы самому проблематично везти. У меня расчёт больше на подмосковье и регионы ,там на 10-20% цены выше и доставки бесплатной нет . В Москве конкурировать гиблое дело,только за счёт доставки и то не факт.
    производитель?
    Тверь .
    Изменено пользователем Dimetrios
    • Машина: Toyota Truck /Hilux/ 94 Extra Cab 110 3VZE мосты,рессоры
    6ти метровый лист в рулон можно скрутить или от толщины зависит?
    • Машина: 4runner 130 3vz-e 94г был....
    Я шести метровый 4мм вожу в ранере без проблем. Скручиваешь посильнее, задние сиденья складываю, по привозу на место сразу разворачиваю, нет проблем :rest:
    10ку так уже точно не скрутишь... а если брать лист не 6м, а 12...
    а по цене у большинства продавцов еще есть диффиринциация прозрачный/цветной и соответствено прозрачный в таких случаях дешевле...
    • Машина: LC 80,LC 100 1HDFTE были. Теперь LC 150 ,LC 105 R1.
    ПНД (полиэтилен низкого давления) размер листа 2 на 6м толщина 3-5мм интересует.
    Если на вскидку то нет. Узнаю может дочернее предприятие производит .
    Если что подобное будет,может чуть другого размера,в личку черкните.
    2 Dimetrios а монолитного поликарбоната случайно нет?Мне один лист нужен ,если что могу сам забрать
    Есть ,какой размер нужен ?
    Может ПВХ подойдёт ?
    Есть:Сотовый поликарбонат
    Монолитный поликарбонат
    Теплицы из поликарбоната от Производителя
    Теплицы из Оцинкованного профиля
    Парники из поликарбоната
    Комплектующие для поликарбоната
    Кровельные системы из поликарбоната
    Навесы из поликарбоната.
    Профилированный поликарбонат SUNTUF (Израиль)
    ПВХ профилированный PALRUF (Израиль)
    Оргстекло
    ПВХ листовой вспененный
    Полистирол ударопрочный
    Характеристики (
    Полистирол ударопрочный ) можно узнать?
    Характеристики (
    Да конечно:
    Полистирол - это синтетический, термопластичный, жесткий полимер, являющийся продуктом полимеризации стирола. Это один из листовых пластиков стиролов, широко применяемых в производстве бытового назначения, строительстве, рекламе. Массово выпускается в форме полистирола общего назначения и ударопрочного полистирола.
    Полистирол общего назначения - это прозрачный, хорошо окрашиваемый, легко перерабатываемый и не ударопрочный листовой пластик, предназначенный для изготовления изделий разными методами термоформования.
    Сравнивая разные виды листового пластика, можно сказать, что полистирол общего назначения хоть и не ударопрочный, не удобный при транспортировке, но все равно лучше обычного стекла. Он более экономичный, легкий в обработке материал, обладающий оптической прозрачностью 94 %. Самое главное преимущество данного листового пластика перед стеклом, он может быть цветным и легко окрашивается. Из этого листового пластика делают декоративные перегородки и ширмы, ценники, защитные покрытия изображений.
    В отличие от других материалов полистирол подвержен разрушительному воздействию ультрафиолетовых лучей. В отличие от ПВХ, полистирол на солнце теряет свою прозрачность и прочность, поэтому для использования на улице этот листовой пластик не подходит. Ударопрочный пластик в 2,5 раза легче обычного стекла и превосходит его по теплоизоляции. Полистирол хорошо горит и поэтому изделия из него нельзя размещать вблизи источников огня. Несмотря на то, что синтетические добавки делают листовой пластик ударопрочным не стоит по нему стучать палкой или кулаком. Этот пластик бьется легче, чем оргстекло, но осколки исключают порезы. Высокие электротехнические характеристики полистирола в области сверхвысоких частот позволяет применять ударопрочный пластик в производстве диэлектрических антенн, опор коаксиальных кабелей.
    Ударопрочный полистирол - непрозрачный, бесцветный, высококачественный листовой пластик, разработанный специально для изготовления наружной и интерьерной рекламы, объемных букв, подвесных потолков, светильников. Добавки синтетических каучуков в процессе полимеризации делают этот листовой материал ударопрочным.
    Ударопрочный полистирол по многим характеристикам превосходит обычное стекло, оргстекло и акриловое стекло. По прочности и устойчивости к внешнему воздействию он уступает ПВХ и ПЭТ. Но экономичность и цветная составляющая позволяют широко использовать ударопрочный и другие типы полистирола в рекламе и строительстве.
    Цветной листовой пластик великолепно заменяет акриловое стекло при изготовлении любых конструкций с внутренней подсветкой.
    Ударопрочный полистирол обладает эластичностью и расширяет возможности его использования в производстве наружной рекламы, деталей холодильников, сантехники, игрушек, пищевой упаковки. Поверхность ударопрочного материала может быть глянцевой, матовой, гладкой, тисненой, зеркальной и цветной. Ударопрочный цветной лист полностью заменяет акриловое стекло при изготовлении конструкций внутренней подсветки и сантехники.
    Низкая плотность ударопрочного материала позволяет применять более тонкие листы (2-3 мм) по сравнению с оргстеклом (3-5 мм), что обеспечивает экономию в 2 раза, из расчета на 1 кв. м. светорассеивателя.
    В связи с последними несостыковками между моими возможностями и вашими пожеланиями:
    1.Цена в начале темы за прозрачный поликарбонат,цветной дороже на (от 500 до 1550) уточняйте стоимость вашего цветного варианта по телефону.
    2.Бесплатная доставка при заказе от 12000р(реально очень маленький заказ,для прогона большой газели-конём(без денег)). Заказ на меньшую сумму ,может быть с бесплатной доставкой по району ясенево,биляево до м. нагорная или академическая. Сори если ввёл кого-то в заблуждение, это мой недочёт, отнеситесь с пониманием ... У меня уже есть благодарные клиенты с нашего форума , о каком то разводе не может быть и речи,мой недочёт в вводных данных. Уточнил ,надеюсь на понимание ... Стоимость моих личных затрат на доставку от 1000 до 3000(по ближнему подмосковью), соответственно везти один лист за 2-4000 на другой от окраины ЮЗАО конец, или подМск,это идти в минус ,при моём уровне закупки . Всё прозрачно до нельзя, если есть завод который мне предложит другой уровень цен закупки,я с радость завалю свой родной форум халявным материалом .
    • Машина: Тайота LC Прадо 90 + TLC 70 + LC Прадо 120 + Хонда Вжик
    Про Ваши минусы и плюсы я понял. И несостыковки возникли после моего звонка. Альтернативу по нашел за 15 минут. Я усматриваю нарушение п.11 в правилах барахолки. Ни каких благ для формучан я не увидел. :stop:
    • Машина: 80 1HZ 96год
    Стоимость с доставкой навеса 6х5 метров в Воронеж.
