    • Машина: Ноги
    Доброго времени суток !
    Поиском искал, не нашел (может конечно плохо искал). Вопрос вот в чем, хочу себе на 2лте мех. тнвд. Кто-нибудь заморачивался или не стоит оно того ? все-таки дополнительная надежность никогда не помешает.
    И еще вопрос по двойным стеклам, как лучше сделать, отлить новые ? Тогда возникает вопрос как это хозяйство уложить в уплотнители. Либо купить на разборе стекла и склеить с моими, края обрезав стеклорезом, тогда вопрос чем клеить ?
    Заранее спасибо за ответы
    ну конечно мех тнвд это клёво ну вот сам подумай скоко переделать придется..... пока ездит не заморачивайся!
    если честно, то невижу особой надежности в механической аппартуре, просто она поддается регулировкам.
    чем так замарачиваться проще от ремонтировать электронную.
    затеяная операция отдает запахом, снять вспрыск и поставить карбюратор.
    и много чего придется менят.
    а в конце получаешь больше настроек и меньше лошадок.
    • Машина: Ноги
    самое то главное чтоб в лесу при -40 или холоднее вдруг не исдох
    • Машина: FJ Cruiser '07
    что-то думается в -40 желание копаться в механическом тнвд будет не
    больше чем в родном с электронным управлением.
    Можно купить новый 22100-5B300 (тнвд для 2L-TE) за 270-300 баксов
    и использовать его как донора датчиков в случае отказа из-за электрики.
    правда нужно будет возить на всякий случай книжку по машине, вольтметр
    и ключ для выкручивания spill valve (пиленый вдоль на 32 или специальный разводной). Менять сам тнвд в лесу вряд ли кто бы стал.
    А отказ по причине механики возможен и на тнвд для 2LT с той же вероятностью.
    • Машина: TOYOTA SURF
    Здравствуйте, по данной теме хочу сказать 4 дня тому назад поставил в сервисе, механический ТНВД полет нормальный,динамика стала как у самолета.Привысила все ожидания,расход топлива не изменился.Хотя с электронным заводился и утром и вечером и в -40 одинаково,но небыло никакой динамики до 2000 об. Заменил потому что негде натроить электронный ТНВД.А переделки не сложные были,полдня работы.Кого заинтересует спрашивайте.
    158851[/snapback]
    а может у твоей электронной износ был максимальный??!
    а в остальном чисто мое мнение надежней Ешной аппаратуры не видел, она просто нам достается в самом убитом состояние.
    если механическую еще можно накрутить, конечно не всегда в положительный результат для мотора, то в Ешной решается только заменой.
    а так если
    1) насос нагнетает нормально
    2) клапанн спивальве не изношен,
    3) штуцера нагнетательных клапанов в порядке.
    4) форсунки настроены
    все будет зашибись!!!
    хотя 1,3 и 4 пункт относится и к механическому ТНВД.
    + куча настроек и лишних вмешательств.
    • Машина: Ноги
    новый Ешный ТНВД стоит 300 долл ???
    158891[/snapback]
    Что то человек напутал, там только клапан спивальве стоит 150!!!
    затем плунжерная пара 450-500
    • Машина: Ноги
    глянул в экзисте, действительно это насос, и действительно стоит 340 дол ???
    если такая цена так я лучше куплю штуки 3 ))))
    вот его реальная цена на экзисте!!
    http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=2210...fcode=01f&sr=15
    • Машина: Ноги
    хорошая цена, как пол моей машины smile.gif а если по запчастям, что кроме плунжерной пары надо бы заменить, чтобы уже не сомневатся, что насос исдохнет в самый неподходящий момент ?
    158934[/snapback]
    дак в том и дело что вся топливная держиться на клапане спивальве! и все завсит от него, а все остальные детали так сразу не сдыхают а постепенно.
    To: vit`ka
    Делали.
    Стоит.
    ТНВД без электроники тебе практически в каждой деревне сделают.
    Электрику даже в крупных сервисах не всегда делают.
    Просто меняется ТНВД, и переделывается привод газа (минимум).
    • Машина: Ноги
    Делали.
    Стоит.
    Огромное спасибо ! буду менять. Интересно а сколько стоит новый мех насос ?
    To: vit`ka
    Новый, стоит примерно столько же сколько и электроный.
    • Машина: Ноги
    по проводке там проблем не возникнет ?
    Нет не возникало ,поставили дополнительный тросик к механическомму ТНВД и протянули к педали газа, а остальные тросики остались как были, чтобы работала коробка.Вот в принципе и все.К педали газа приварили зажим тросика потом отрегулировали тросик.Вопросы будут отвечу.Езжу 5 дней как на нормальной машине!А до этого полтора года мучился.
    158891[/snapback]
    158905[/snapback]
    Ничего не путал, на сурфах тнвд 22100-5B301, 22100-5B302
    австралийские сурфоводы меняли на 22100-5B300 за 300 баксов!!
    чтиво по-английски правда:
    http://www.toyotasurf.asn.au/forum/viewtop...ight=221005b300
    с 22100-5B303, вроде тоже там экспериментировали
    пройдитесь поиском по приведеному сайту с этими кодами
