    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Q-LN130W -GKPOT и TLC 105 GX
    Добрый день. Недавно подбил заднюю (багажную) дверь, пакрышка проникла в салон и сломала стекло. В виду этого пришлось покупать дверь (вместе со стеклом). Перекрасили, поставили. Стекло поднимается до нужного положения, но обратно не опустить... только если на разьеме запитать от аккумулятора (сменив полярность?) На донорской машине оно работало, сам проверил перед тем как снять. Двери абсолютно идентичные. Может моторчик со своей старой снять? У меня все нормально работало до подбития, да еше, демонтируя заднюю дверь все провода снял аккуратно (которые идут из кузова в дверь)
    на новой двери подключил их
    • Машина: 3 тойоты, 2 буханки.
    Блок управления стеклоподъемником задней двери.
    Там могло чего-нибудь сгореть.
    Спасибо. Темку читал... попробую со старой двери моторчик снять
    Предыстория была такова что сломал стекло... могло то что стекло сломанно (на в поднятом положении сломалось) пожечь реле опускания?
    • Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE
    Могло быть что угодно, в том числе и просто совпадение. К чему гадать? Проверяй проводку и блок управления. Моторчик же исправен, если работает от аккумулятора?
    Моторчик работает. Стекло поднимает и опускает, только при опускании приходится менять полярность (и следовательно на кнопку жму в положении поднять) Пока к проводке не долез.
    Да почемуто на этой двери быи "откушенны" проводки к стеклообогревателю и к лампам подсветки номерного знака. Суйчас стекло поднято но от двери отсоединен основной штеккер. При соединенном штекере наверно чтото еше коротит и сажает акум
    Изменено пользователем Iraklizh
    • Машина: 61-й сурф 87 года
    С ключа открывает и закрывает? Проверь кнопку дворника заднего стекла включена или нет.
    с ключа не проверял.....забыл... кнопка дрорника отключена (кнопка? у меня на ручке управления дворниками off)
