    To: @Шурави,
    Да нафиг оно мне надо, голову ломать, формулируя объяснения. Факты именно таковы, да и все. Значит хватает зазоров.
    Зазоров хватает действительно. У меня тоже насковозь смазка проходит
    какие зазоры?! там канавки сквозные под смазку в пол толщины самой втулки. там слона просунуть можно под хорошим давлением.
    Тему Даника читай внимательно, наружная втулка не нужна, ШРУС держит флянец, убирая наружную втулку получаешь канал для смазки внутренней.
    • Машина: taro
    немного от себя. капролон материал хороший , но при попадании воды с абразивом на поверхность пластика мы получаем наждачку. зазор соответственно постоянно будет убираться абразивом и поэтому втулки не стучат. если волнует только стук- то конечно лучше капролон или есть покруче пластики которые есть в гугеле. при стуке во втулках мы сразу лезем и меняем их. а при изношенном вале не будет стука и дальше хабам пинцет будет( тоёта ездит а у китайцев сыпятся) хотя у меня изношены и ничего не сломалось. заметил не мотиках- ловушка изготовлена из пластика- цепь стирается в гобно а ей хуть бы овощ. так что ждём испытаний с фотками и замером вала. а по поводу смазки извеняйте за безграмотность- смазка в хабы не полезет? просто если смазать смазкой зимой сцуко не включить и не отключить хабы пока газетой не отогреееш. вот и думаю сверлить или лучше раз в пару лет менять втулки.
    • Машина: 130 4Runner 93 г.р. дв.2L-T бодик 2" 33-BIGHORN
    Спасибо aleks732 ! Берите, кому надо.
    Изменено пользователем Шурави
    И ещё.
    • Машина: Skoda Yeti 1.8 4WD
    ну и кто займется производством из капролона? :)
