Landcruaz
Пластиковые крылья передние на TLC60.
    • Машина: TLC61 12HT
    Да,конверты или как правильно,одинаковые,разница в ркеплении очков.
    1. Для упрощения конструкции и для большей универсальности (под круглые и под квадратные фары) можно изготовить крыло без этих "вставок". А вставки каждый может переставить со старого крыла или сделать из металла новые.!
    2. Для упрощения конструкции можно внутреннюю часть крыла, которая крепится к подкрылку - это тоже по сути отдельная деталь, которая приварена к крылу. Она тоже может быть использована старая.
    Я прав?
    varcha - я прав в своих рассуждениях по поводу упрощения конструкции?
    • Машина: ТОЙОТА 60-2H
    Старую использовать это вряд ли по причине сложности демонтожа при котором явно пострадает сама деталь. Да и за частую время и ржавчина их не жалеет...
    Делать новую самостоятельно тоже конечно как вариант, но мороки с подгонкой будет много, до и сгниет она быстро..
    Делать универсальными по принципу лишнее отпили вряд ли конструктивно получится (нужно посмотреть по крепежам)
    Более надежно на мой взгляд все ж таки доливать на готовом крыле в зависимости от уточнения по фарам....А вы как думаете?
    • Машина: Toyota Lucida 2.2 TD 4WD
    Я прав?
    Чтобы понять можно реализовать универсальность одной матрицы надо увидеть разные крылья, пока ясности возможно это или нет у меня нет.
    Сделать без внутренней стороны проще, просто не все могут (захотят) самостоятельно заморочится с высверливанием внутренней части и соединением ее с пластиком, плюс скептиков данного мероприятия будет не мало, хотя я соединял пластик с металлом. Лицевая часть пластик, основа родное железоpost-7596-0-81420900-1344940648_thumb.jpg
    Ушки, post-7596-0-33437500-1344939400_thumb.jpgкоторые обвел, повторять на готовом крыле в пластиковом исполнении не имеет смысла (слишком маленькие, прочности не будет), их надо делать либо больше, либо потом добавлять из металла(колхозить).
    Вывод такой...
    1. Ушки лучше делать им металла.
    2. Вгутр. часть Нужно иметь разъёмную! Будет она старая из металла или из пластика это отдельный вопрос. Обосную почему Я так считаю. Вот я сейчас ставлю новые ориг. крылья. А правое выпячивает вверх, в районе пер. двери. Ну никак не подгоняется. Ошибку я нашёл - ориг.крыло не точно сварено! Пришлось высверливать, сдвигать на 3!!!мм. и приваривать!
    varcha - в Москве бываете?
    Буду в пятницу с утра в районе Кутузовского, Рублевки.
    Крылья живут между Осташковкой и Алтуфьевкой!
    Там всегда кто-то есть, кто может показать.
    Может получиться у Вас заехать как-то в будущем? :rolleyes:
    Адрес и контакты в личку кинте, как со временем будет не знаю, постараюсь заглянуть и сфотографировать.
    Да я собственно и не думал про то что их в толщине делать как из металла. А просто цельными отлить в виде бубышек и дырку потом просверлить...
    Понимаю, что воять отдельно матрицы очень сложно но вот меня заинтересовали бы вот такие расширители...может еще кого то и так наберется заказ... ибо на ебае в таиланде они недешево стоят, а вот цена в 200-300у.е. думаю для них была б адекватной..
    Я так понимаю, что для расширителей нужно, как минимум 6-ть матриц? И возможно, что ещё и четыре брызговика?
    Правильно понимаешь, только брызговики тут не стоят в отличии от родных.
    Изменено пользователем fedotov10573
    • Машина: тойота ленд-круизер 60
    Тоже хочу (и за такую цену)!!!
    • Машина: Land kruiser60
    О, да оч. хорошая и оч. нужная весчь :ok: !!! Но я к сожелению пока пас, и так бабла уже этим летом на своего немеренно спустил :wow:!
    Ну вот что б такая цена состоялась, то очевидно придется скинуться первым 3-5 тоетоводам :buzz: для заказа данного комплекта (думаю что с доставкой комплект под 900 уев ляжет) непосредственно с доставкой на мастера производителя :focus: и с его согласия конечно, а свои экземпляры они получат после того как мастер сделает формы матриц и разтиражирует изделия ( с расчета за потерянное время + материалы + рассылка, экономику нужно более точно конечно просчитать). А остальные уже будут заказывать как положенно - формы будут то уже...и цена будет приемлемой для ВСЕХ - как Вы гопода на такую мысль смотрите :friends: ? Если человек 10-ть наберется то думаю игра свеч будет стоить! С доставкой с ЕБАЯ возможно сможет помочь Гурчова199, она когда то предлагала людям помощь такую оказать (тоже если не возражает :thank:)
    Думаю на 60-ку, затраты на покупку полностью не окупятся, это надо будет 10 комплектов с хорошим дисконтом делать, столько желающих дай бог найти.
    • Машина: Тойота тундра , 2-лендкрузера 60,
    Всем привет.на передних крыльях расширители надо заодно с крыльями сделать чтоб не делать две детали.
    Золотые они будут в таком раскладе, сначала матрицы с расширителей, потом матрица самого крыла, потом это все состыковать и снова снять матрицу, а на конце деталь, которую в случае ДТП, придется менять полностью.
    • Машина: ТЛК-60(была),тлк-80,АКПП,HD-T,1994 г.,пр.руль,RX-300
    Итак, по дверям передним ситуация такая:
    1. Нужны двери в идеале, для снятия матриц.
    2. Возьму один из наших комплектов подуставших, распущу, демонтирую все направляющие стекол, приведу их в порядок.
    3. Возьму комплект распетрушеных дверей, чтобы было точное понимание что куда внутри ставить.
    Все это Валере отвезу и процесс можно будет запускать тихонечко.
    По цене. Комплект дверей - 16000. Традиционно нужно 5 желающих, мы с Povar'ом первые, т.е. нужно еще трое. Ток давайте так: сказал А, подписался в тему, готовь сразу бабосы, по отмашке перечисляй без задержек. Я за вами, товарищи, бегать не хочу! ;)
    Как колхоз соберем, поговорим за сроки, но, думаю, раньше второй половины января никак не получится тему запустить все равно.
    Добрый день!По 60-ке не планируете изготовление дверей?Думаю тема актуальна для многих.
    По 60-кам сюда http://www.land-crui...topic=59238&hl= http://www.land-crui...opic=129246&hl= . Только желающие не набираются.
    Темы прочел ранее.Возможно ситуация сейчас изменилась.Готов на перспективу-передние крылья(под квадратные фары)+двери вкруг.Может есть последователи?
