    • Машина: LEXUS LX470
    Парни кто ставил калитку запаски на 185 раннер? А то баллон с газом пихнул вместо запаски теперь нужна калитка, с Surf пойдет или нет и что надо переделать?
    • Машина: Toyota 4runner 185VZN LTD 1997 года (продан...), RN61 1988 года
    штатно не подойдет. я так понял нужно рихтовать кузов в местах соприкосновения с калиткой + ставить усилители.
    • Машина: 4runner 1993г 3vz-e мкпп
    да бахай смело, только шайбы с внутреней стороны когда просверлишь побольше ставь, типа пластины какие-нибудь
    Я думал там идут типа закладных с резьбой или штатно просто шайбы?
    Я когда ставил, тоже мнений было много насчёт разболтается, пять лет стоит ничего не болтает, какие болты под рукой были, то и поставил, шайбы-пластины какие влазили такие и поставил
    кирилл данилов а встал как родной? или что то доделал? Спасиб за ответ
    • Откуда: Москва, Сокольники; МО, гор. окр Чехов, дер.Сенино
    • Машина: FJ cruiser TRD; TLC70 KZJ 35" ГП 5,29; Rav4 (III).
    На двери багажника должна быть приёмная часть.
    Да нормально встал, там на дверце верхний болт сверху с права почему-то у меня не закручен, нипомню почему не стал сверлить, да и на семи нормально всё держиться.
    • Машина: 4Runner
    Вообще-то у кирилл данилов судя по подписи 130-кузов, а там задняя дверь совсем иная! :no:
    На 185-кузове на Сюрфах в районе крепления калитки (к крылу) внутри довольно-таки нормальные закладные,
    и сама задняя дверь иная, от тех у кого запаска снизу - выштамповка под номер вбок смещена, ответак на самой двери и т.д.
    Было очч большое желание (когда на 185-том ездил) приспособить, на покатухах и в дальняк две запаски это хорощо, но если саму дверь б/у ещё реально купить в сборе (правда оказалось, что совсем не дёшево + перекраска),то вот колхозить с закладными я не стал.
    Хотя при желании всё делается!
    Изменено пользователем Андрей_Ala
    А чего там другого?, у меня номер с подсветкой тоже по центру был, открутил и заклеил дырки чтоб пыль не попадала, как то даже приходилось подымать авто за сам крепёж, ниче выдержал, у меня также тор снизу , а в салоне мене колесо совсем не нужно, работает ничего не болтается, ни каких люфтов нет
    • Машина: 4Runner
    Приехали...
    У тя на 130-том дверь из двух полвинок или как?????????????
    Кирилу - подойди к 185-тому, любомку и посмотри... :lol:
    Автору - найди именно 185-того СЮРФА с калиткой, попроси октрыть её и внимательно глянь на саму заднюю дверь, сам всё увидишь, поймёшь.
    Есть дверь и калитка от 185-го пострадавшие в "бою". Могу отдать (на ваших условиях) для экспериментов. :)
    Блин извиняй не в тему тебе тут настрочил
    • Машина: 4Runner
    Roll :ok:
    отвечаю с уверенностью. калитка от сурфа на 4раннер не подойдет, она просто не ляжет на кузов в нижнем креплении. нужно рихтовать кузов. + скорее всего нужно будет резать кузов в нижней части, чтобы туда установить усилитель.
    П.С.: есть штатный нижний усилитель под калитку от сурфа могу тоже отдать на эксперименты.Вот его партнамбер: 61607-35030
    Ну блин расстроили буду что то городить :think:
    • Машина: toyota 4ranner 185 mitsubishi pajero 3
    Особо не придется городить.Приделал на свой 185 без особого гимора за три часа ,третий год все нормально.
    вот интересно как Вы установили. Если можно, то опишите.
    Мне в сервисе объяснили, что установка весьма трудоемка и без болгарки никак не обойдись.
    если кузов не битый- встает без проблем.
    Ну с усилителями изнутри канешн наборт крепления оной..
    а вот если битый..
    у меня не встала. Да, и задняя дверь должна быть та на которой есть ответная часть калитки.
    в общем, дверь встала как родная- калитка- валяется
    а вот если битый..
    так дверь встает без проблем, а калитка фигушки. машина моя в место нижнего крепления не бита.
