Капитан Улитка Откуда: Москва\Краснознаменск Машина: TLC 80 VX, 1HD-FT, 35", Лебёдка Aisin #1 Опубликовано: 27 июня 2012 (изменено) При установке родной лебёдки на 80 столкнулся с проблемой, мешает установленный доп.радиатор коробки. Налазит где-то на 2,5см. Бампер пока тоже будет родной под лебёдку с родными кронштейнами и площадкой. Вобщем всё родное. В последствии задумываюсь о бампере от Ярослава. Пока варианты которые вижу: 1 приподнять радиатор, но не хотелось бы из за переделки его крепежа к кузову. 2 опустить площадку лебёдки. На более длинных болтах через гайки. Но скорее всего сделать проставки по длине примыкания площадки к раме и опять же более длинных болтах. 3 передвинуть блок управления (если возможно, в лебёдках пока не силён). Не помешает ли бамперу? При всех вариантах смущает близость блока управления к радиатору. У кого было? Что посоветуете? Изменено 27 июня 2012 пользователем Капитан Улитка Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Wolf_crt Откуда: Мск Машина: TLC 80 GX 1HZ МКПП F/R ARB Lock #2 Опубликовано: 29 июня 2012 а не колхозный допрадиратор-то? повесь его повыше и закрой тему :-) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Капитан Улитка Откуда: Москва\Краснознаменск Машина: TLC 80 VX, 1HD-FT, 35", Лебёдка Aisin #3 Опубликовано: 30 июня 2012 Радиатор не колхоз 32910-60070, как и всё остальное со схемы присутствует, шёл судя по каталогу на бензинки и зачемто на 1HZ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Капитан Улитка Откуда: Москва\Краснознаменск Машина: TLC 80 VX, 1HD-FT, 35", Лебёдка Aisin #4 Опубликовано: 30 июня 2012 (изменено) А вот по дальнейшему поиску наблюдаю разделение. Как крепёж так и радитор есть "FJ80,HZJ80..4FC" 32910-60070 а есть "FJ80,HDJ80,HZJ80..LHD..4FC W(ELECTRIC WINCH)32910-60070". И цена смотрю тоже отличается. В общем так понимается шло два типа радиаторов и два типа крепежа. У меня не под лебёдку походу. У кого есть другие програмки, прошу глянуть и подтвердить или опровергнуть разность крепежей и радиаторов. Может заменой чегото одного обойдусь? А пока пойду колхоз городить. Изменено 30 июня 2012 пользователем Капитан Улитка Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denisp Откуда: Москва Машина: LAND CRUISER 100VX #5 Опубликовано: 30 июня 2012 Ну если написано W ELECTRIC WINCH то отличаются. И если для радиатора тоже самое написано то он тоже отличается. Или колхозить или брать тот который для лебедки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
