sergk65
Автомобильные рации СиБи какие кто использует
    • Машина: LC100 турбо
    За дорого Ген найдешь быстро , а вот за нормальные деньги я долго искал , но нашел  sad.gif
    Теперь парюсь какую взять антену
    349176[/snapback]
    Да не парься, крепкую механически и 2 м в длинну, выбор невелик. На PL разьёме по мне удобнее и надёжнее.
    • Машина: TLC PZJ75 1PZ
    Андрей а можно поподробней про антену. Ищу себе для СВ. НУ и про разъем этот. Спасибо.
    антенны бывают в отверствие в кузовной панели болтиком снизу прикручиваются - а бывают ставятся на заранее установленный в отверствие правда большего диаметра высокочастотный разьём маму PL или UHF, это его второе название. Эта система по моему более надёжна и универсальна - можно и си-би и укв антенны ставить. Но диаметер отврствия больше. Ещё один плюс у PL базы - просто антенну снять, скрутил и всё. Есть ещё NMO разьём - чисто антенный - но на мой взгляд слабоват для оффроуда.
    Да кстаи на PL разьёмы в хорошох базах в комплекте идёт крышечка, так же её можно купить отдельно.
    Андрей я вот по другому спрошу-если у Вас была бы потребность в СВ антенне
    на авто, то какую модель с PL-базой купили бы. Хорошо бы как-то ссылочки
    чтоб почитать и фото глянуть. Станция Майком ЕМ 27. В загашнике еше
    "кирпичек" лежит, токо не знаю нужно ли это сейчас? Раньше с этим было строго. 7 лет назад забросил всю эту морзю, а теперь решил взбодрить. А техника не стоит на месте.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Антену бери не меньше 2 метров длинны
    Твоя рация 10 дает , думаю в кирпиче смысла нет , хотя запас сам знаешь не тянет smile.gif
    Крепеж видел на водосток , думал его купить , но блин не та машина не то все
    Партизан blink.gif Да есть немножко rolleyes.gif (смущенно дергая лямку от штанишек) rolleyes.gifsmile.gif
    На водосток нах. Уже проходил. Чуть авто не вскрыл как банку с сардинами.
    Высота ясна. Это понятно. Крепеж к кузову-задача.
    Вообще хочется надежной, сбалансированной антенны. У таких изделий и КСВ практически не требует подстройки.Что бы проезд по лесу выдерживала(в разумных пределах),что бы легко складывалась-расскладывалась итд. Надеюсь Андрей может что подскажет или еще кто.
    ну вот например
    http://www.viva-telecom.ru/SHOP/fullimage....46edd47a9f3de30
    но мне врубные не нравятся - я на PL люблю за возможность быстро снять и универсальность. А по креплению нужно колхозить защиту нижней части антенны.
    а что значит "врубная"?
    Про такую знаю-оч.преличная. а на PL разъеме можно пример?
    350790[/snapback]
    а отверствие ставится и снизу прикручивается болтиком.
    а вот PL
    http://www.viva-telecom.ru/SHOP/fullimage....d642dfb2f3de8d6
    SIRIO HI-POWER 4000 PL
    PL это такой же разьём как и у станции сзади
    А где купить дешево или сделать несложный КСВ-метр. Достало каждый раз платить за настройку антенны, а теряются они частенько sad.gif
    Есть такой вот девайс за 767р.
    http://www.center-proton.ru/production/dia...s&product_id=56
    Как он? Ему питание не нужно?
    А Вот еще:
    Измеритель КСВ SWR 171D (TW 150) до 30 МГц ; два индикатора : КСВ и мощность
    28 у.е.
    Измеритель КСВ SWR 420 (430) до 30 МГц ; один индикатор : КСВ и мощность
    18 у.е.
    ну вот например
    350786[/snapback]
    Спасибо thank.gif Во всем разобрался. Очень хорошая ссылка. Теперь хоть понятно что мир производит.
    Понравилась вот эта http://www.viva-telecom.ru/SHOP/MAIN/3317.htm
    за возможность складывания и разъем PL. Интересно в Москве это есть?
    По твоей ссылочка антенна с болтовым креплением хотя в описании написано PL
    Как понял из фото, разъем PL под колпаком с резьбой который под пальцами. Нет? http://www.viva-telecom.ru/SHOP/fullimage....317&idfull=1651
    Нет там болтик. Антенны с PL продают без разьёма, он отдельно.
    А может я и неправ.
    вот, вроде и в москве уже есть, там два варианта есть и PL
    http://www.sirioantenne.it/prodotti_ant.ph...&idp=1144670713
    Вот кстати по ней подробности
    http://www.sirioantenne.it/prodotti_tec_an...&idc=1008171255
    я бы тоже такую взял
    • Машина: TLC-80 93г. 1НZ, все локи, мех. леб., +5" IROK 36"
    Майком ЕМ27-весчь! Больше суток под водой простояла, снял, не разбирал, воду вылил, неделю лежала , поставил - уже почти год нормально работает!:)
    • Машина: TLC-95, TLC-150
    Это наверное как повезет, у меня Майком ЕМ27 на второй день сдохла от тряски по Кольским дорогам, а у друга с которым ехал на следующий день. Блин, как же я тогда матерился на этот Майком, когда мы остались без связи в дали от цивилизации, пришлось сгонять в ближайший город и купить 2 LPD-шки.
    Его станцию уже починили, в сервисе сказали что отпаялись провода на разъеме тангеты и отвалился микрафон в тангете. А свою еще в ремонт не носил...
    Кстати, не порекомендуете мастерскуюв Москве, где этот Майком починить можно и заодно пропоять там все хлипкие разъемы на будущее?
