    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    смотри радиатор, помпу.Но надеясь на Японское качество скорее всего забился радиатор
    • Машина: toyota 4 runner 3vz-e 1993г.в. пробег 178000 миль,данлуп грандтрек АТ3 31/10.5/15 лифт подвески 2", лиф кузова 2",аллюминивый богажник,люста из танковых фар, шноркель
    я тоже думаю на радиатор! А вот ТЕРМАЛ очкую ставить:blink:
    • Машина: 3 тойоты, 2 буханки.
    По моему опыту, если дохнет помпа, то печки хуже начинают работать.
    Но при нынешней жаре это трудно понять :)
    А может воздух где попал? Попробуй заехать куда-нибудь носом в верх и с открытыми печками потарахтеть полчасика....
    там с левой стороны, если заглянуть под переднее колесо, видно будет банку маслоохладителя. на него с блоки идёт шланг резиновый. пощупай его, он мог забиться. я когда машину купил тоже мучился, и этот шланг оказался забит вусмерть!!! какой-то добрый дяденька ездил на воде...
    ездил на ХОПЁР вообще без термостата,шлаги-огонь(все) а мотор кипит...
    без термостата 3взе работать не может, он будет кипеть .
    вынужден не согласиться! начну с начала!!!
    когда залател камень в радиатор,я загнул нафик пробитые трубки и как настоящий ОЛЕНЬ налил герметик в систему! кипел со страшной силой,но стрелки в красную зону не пускал!!! вечером выкинул термостат и спокойно ездил по городу,пока новый везли!!! но на трассе при 100 начинал греться,но ни кипел!!! ВЫВОД!!!Ездить ентот двиг без термостата!!!!
    Изучи устройство системы охлаждения 3взе , а потом делай выводы - соглашаться или нет .
    только без обид!!!
    я описал свой опыт и что и как я сделал на время ожидания термостата!!! ну не кипел он до сотни!!!даже стрелка темп где надо была! а от дома ехал 200 км в один конец по жере ехать!!!!
    вот...
    по поводу герметика, нужно покупать хороший а не горчичный порошок, я покуцпал хай гир, кстати реально помогал, но лучше конешно всё делать мех путём,автор радиатор поменял?
    Не поменял,сегодня поменяю! герметик был америкосовский(жидкий),но зсрал всю систему:rolleyes:
    • Машина: 4runner 1993г 3vz-e мкпп
    Т.е ты получается убил радиатор, а потом спрашиваешь помощи на форуме( хотя заранее знаешь ответ), ну ты воще красава.
    :party: поменял радиатор,субботу и воскресенье гонял на покатушках,с темпером все нормуль!только с устанокой радиатора пришлось повазиться,капот не мог закрыть!!! на следующей недели поеду в тверь,помотрим...
    все это было очевидно :punchl:
    просто я решил посоветоваться и продумать все варианты,а не кидаться что то менять на не знакомой для меня машине!А вообще БОЛЬШОЕ всем спасибо за помощь!!!Будете у нас или я у вас на покатушках с меня пиво!:buzz:
