Nike78RUS
Потолочная консоль на 80ку с люком
    А тебе насколько надо? У меня жесткий без люка...
    Спасибо, нужна именно с люком. Уже нашел и примерил.
    Сейчас доделаю 2 варианта, потому как не знаю какой выбрать и выложу фото.
    Замечание-пожелание: смени поставщика пластиковых пакетиков для крепежа. :hunter:
    постараюсь :rolleyes:
    Я про эти пакетики вспомнил только когда отправлять начал. Поэтому воспользовался оставшимися пакетиками от болтов и гаек.
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    У меня тоже жесткий оказывается. Так что жду фотки вариантов. Нужна с местом для альтиметра. Комп мультитроник воткну туда.
    • Машина: , Тойота 105й
    Тоже хочу для жесткого потолка с альтиметром и местом под радиостанцию.
    Да как только получится постучи плиз в личку.
    получается вот так. Правая и левая половинки разные.
    еще
    Еще нужно фото жесткого потолка со снятым альтиметром, что бы видеть, что под ним.
    • Машина: ТЛК80
    Вчера получил консоль. Доехала в целости и сохранности. Всё именно так как на фотах. Качество пластика и уплотнителя, а особенно наличия всего крепежа в комплекте очень порадовало :ok:
    Не удержался - устроил вчера примерку. Ставить совсем пока не стал - хочу внутреннюю часть полок обклеить мягкой такой ерундой типа ворсистого покрытия, чтобы то что будет туда класться не стучало-не гремело.
    Без небольшой ложки дегтя, к сожалению не обошлось:
    1. из-за смещения блока плафона освещения и управления люком тяжело его подключать, проводок то короткий :unsure:
    либо удлиню вставкой, либо подразберу потолок попытаюсь вытянуть побольше.
    2. Сань, дырку под сам плафон ты сделал в зеркальном отображении: внутренний выступ под винт крепления облицовки панели надо в сторону зеркала - к лобовухе, а так блок разворачивается "вверх ногами" :stop:
    либо оставлю так - фиг на него, либо срежу это ухо, поставлю плафон нормально, а накладка плафона пусть держится только на защелках, без винта.
    А вообще примерка очень понравилась, именно такого и я хотел. Кстати, пластик легко режется ножом ;) так что проблем с необходимыми отверстиями под допы не будет.
    Автору респект и уважуха! :friends:
    Пока фоты как было и что пришло, фото установленной консоли обязательно выложу.
    Пы.Сы. офф-топ, но копать барахолку лень: ищу штатное прицепное (фаркоп) на бампер (место с блестящими болтиками на нижних фотах) может у кого валяется, могу обменяться на фирмячее отдельное прицепное (снял бо дюже тяжелая эта балка, а с него шар по креплениям на бампер не подходит :huh: )
    Изменено пользователем АутЛекс
    Саш, к сожалению это все вынужденные меры, т.к. много ограничений по размерам.
    Блок я специально сместил и развернул, что бы не сверлить лишних дырок.
    А так блок и альтиметр крепиться в одни и те же дырки в консоли и в кронштейне. + При смещении блок не мешает рации.
    Я о проводах кстати предупреждал :))))
    еще
    На первой фотке есть вырез под рацию, можно ли его не вырезать для меня?
    На второй фотке две дырки как будто бы для козырьков, почему две?
    Вырезать лучше под конкретную рацию, учитывая особенности ее установки. Да и ровный внутренний рез у меня пока не получается сделать.
    На кучу дырок на фотках не обращай внимания - т.к. я курочу одну тестовую консоль, то и дырок в ней куча всяких под разные козырьки и примерки.
    Понял. Ждем конечный продукт.
    так это - какой вариант левый или правый?
    • Машина: TLC80VX 1HD-FT,96,лев.руль,МКПП,+2" от Влада, свет от Fox'a
    Получается и высота полки меньше на жестком потолке? А почему левая полочка с загибом, а правая прямая?
    Изменено пользователем Dan 74
    • Машина: ТЛК80
    Ну вот вчера всё благополучно разрешилось :party:
    Консоль стоит прочно, результатом доволен чрезвычайно:
    1. Провод оказалось достаточно вытащить из под привода люка, пустить прямо и вуаля! :focus:
    2. Выступ срезал, центральную часть закрепил винтами к основанию, а блок управления-освещения поставил ровно, просверлил пару отверстий и саморезами прямо в пластик консоли, облицовку блока просто защелкнул, решил что еще один саморез тут лишний :rolleyes:
    материал которым обтянул полки изнутри называется Маделин, лист 1 кв.м. 260 р. :lol:
    теперь козырьки надо подыскать, но это уже совсем мелочи :ok:
    ещё раз спасибо :rest:
    сорри за качество фоток - делал телефоном и в потемках, но вроде видно всё :wow:
    Европеец у меня, левый руль.
    Если по вариантам полок с загибом кверху или без на этой фотке? То мне лучше правый - без загиба.
    почему меньше? высота одинаковая, только в жестком потолке есть выштамповка ,которая свисает вниз. Поэтому вырезы в полке на 1 см больше. Иначе туда рука не пролазит, что бы что-то достать.
    Левая и правая разные - я же про это написал. Что бы определиться какой вариант лучше делать. Самому мне сложно выбрать, т.к. у меня потолок мягкий.
    Да и еще буду ставить камеру регистратора на переднюю стенку альтиметра, её можно будет там поставить?
    если у тебя альтиметр, то высота стенки консоли у лобового 3,5см+0,5см уплотнитель. Смотри сам влезет или нет.
    Могу оставить 4,5см+0,5см уплотнитель.
