    • Машина: 2 TLC 80( были STD теперь VX? палка, и 4 тут и там , мех лебедка пока что на одном)
    Доброго времени суток ,
    интересует такой вот что
    из исходного , имеем 80 1992 года рождения, имеем донора 1995-1996 года .
    задача поменять торпедо с приборной панелью и сделать из весельного электро весельный :)
    какие подводные камни при замене торпедо ?
    проводка меняется или остается таже что и на 92 году?
    что нужно для работы тахометра (подключение к генератору?)
    Спидометр на старом трос на новом я так понял электро (датчик скорости) прально или н?
    просьба сильно не пинать , поиск юзал ответом малость не нашел либо плохо искал
    посмотри еще раз в поиске, не так давно была такая тема, только на левый руль!
    там замена с права на лево, у мну Европа!т.е руль левый из бардачка :)))
    To: @leks090, Усердие творит чудеса! Всё можно сделать, а зачем? Чего там особо интересного в новой панели?
    • Машина: terrano r20 продан tlc80 hd-t
    с проводкой поковырятся придется для инсталяции электро стеклопод-в понадобятся обшивки дверей механизмы проводка дверей и вероятно новая проводка проложенная по коробу салона
    те проводку менять ?
    а проводка панели сильно различается?(обшивки,стеклоподьемники, кнопки и проводка дверей есть )
    • Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0
    Могу и ошибаться, но панели не взаимозаменяемые.
    Т.е. на кузова до 95 и после панели не без серьезных переделок не подходят.
    можно менять. Трубу-усилитель под панелью менять только...
    To: @leks090, ЕРС дает несколько вариантов (вроде 7-8) жгутов по кузову только в зависимости от комплектации - весла, электро, динамики в дверях, подогрев сидух, регулировки.....
    Так что смотри и думай сколько волокиты потянет переделка СТД в GX. Панели приборов имеют немного разную распиновку разъемов...
    Изменено пользователем Vladimir24
    • Машина: TLC-80 1FZ-FFE, Honda S2000
    Только что закончил замену панели на послерестайлинговую.
    Проводка вся подошла. Разъемы к кнопкам подошли кроме обогрева заднего стекла.
    Трубу усилителя менять обязательно, иначе с крепяжом помрешь
    Вот спасибо добрый человек,приму к сведению
    Панель , поменял, большинство фишек встало как родные , огромное спасибо за совет по смене усилителя.
    Но появилось несколько но , приборные панели различаются по фишкам у меня больше на второй панели меньше,
    может у кого завалялась распиновка по доскам или направьте в нужном направлении.
    следующий этап установка стеклоподьемников
    А че приборную панель старую не поставил?
    • Машина: nissan patrol
    Подскажите что за усилите такой? Он есть в запчастях или искать с разбора?
    Подскажите кто сделал что нужно для смены, чтобы потом не бегать в процессе
    усилитель это такая труба жесткости под торпедой, добавлял кусок косы для левой задней двери чтоб центр замок работал и стеклоподьемники
    с помощью молотка и паяльника поменял приборную панель.
    теперь все работает
    • Машина: Totota Land Cruiser HDJ81, VX, 1HD-T, АКПП, 1992
    Недавно поменял торпедо на рестайленговое. Взял вместе с трубой и воздуховодами, панель приборов оставил старую. Все прекрасно подошло за исключением нескольких нюансов. Провод аварийки и электрорегулировки зеркал заднего вида оказался коротковат, пришлось его наращивать. С торпедой пришла новая кнопка под антенну и к старой не подходит фишка( чешу голову думаю как внедрить, искать фишку от новой проводки и перепаивать или есть переходник какой... Еще на новой трубе не нашлось крепления под какой-то блочек, который располагается над бардачком.
    Если кто-нибудь скинет фотку рестайленговой панели со всеми кнопками - буду крайне признателен. А то у меня отверстий под кнопки много, а самих кнопок мало и не знаю какие там должны стоять.
