  • Машина: Land Cruiser 80VX 1FZ-FE, 94 г.в., Tucson 2018
Помогите пожалуйста!
Открыл люк на 80-ке. А он не закрывается.
Просто приподнят под углом.
Силой закрывать боюсь, сломаю.
Заранее спасибо!
ты правильные кнопочки нажимаешь? Подъем люка - одна кнопка, открытие - другая.
Разумеется.
На подъем ещё что-то щёлкает. Но опускание - мертвая тишина.
Мне хотя бы вручную закрыть не сломав.
  • Машина: 4runner 130 3vz-e 94г был....
Глянь мож там дырка на панельки люка где кнопочки есть. Светани туда фонариком, должно быть либо под отвертку либо еще что-то такое, бери бАльшую отвертку и крути (сильно геморно но можно прокрутить) люк должен закрыться.
ПЫ.СЫ. правда у меня на ранере130 такая-же херь приключилась, может и тебе поможет. У меня на панели под крышечкой дырка эта была.
Изменено пользователем michal
Если отверткой не получится, то придется снимать обшивку потолка, лучше в двоем. Там скинешь тягу с мотора, который скорее всего крякнул, и закроешь люк.
  • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
на днях панель потолочную снимал, не обязательно обшивку снимать! достаточно снять панель, зеркало и откроется доступ к технологическому отверстию, где установлен сервопривод
  • Машина: TLK-80 VX 1997г.
Скажи,для чего снимал?Что-то там у меня скрипит сильно на кочках,если снять панель ,можно будет увидеть?
Стекло лобовое менял. Я вместо альтиметра и компаса панель тумблеров и светодиодный фонарь установил. vs23VgVH.jpg
Может кронштейн зеркала ослабнуть, крепление сервопривода или ещё чего. Четыре винта открутить и осмотреть, ничего сложного.
Всем большое спасибо!
Проблему решил.
Разобрал блок управления (там где светильник). Почистил плату с кнопочками и всё заработало.
А отверткой тот винт провернуть нереально. В ремонтных мануалах нашёл картинку, где винт проворачивается гнутой отверткой (с рычагом).
В ближайшее время выложу фотки что и где чистил.
  • Машина: TLC80 95г VX limit 1FZ-FE АКПП A442F K295 E-FZJ80G-GNPGK 2AB
