ivpo
Опытные Пользователи
О ivpo
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 25.04.1985
    Москва
    Иван
    Land Cruiser 80VX 1FZ-FE, 94 г.в., Tucson 2018
  1. Кажется нашел проблему. Если перед дождем катушку зажигания замотать в пакет, то после дождя все заводится без проблем. Видимо менять катушку?
  2. Здравствуйте! 1FZ-FE (80VX) очень плохо заводится (а иногда совсем отказывается заводится) во время и после дождя (а иногда и просто после простоя при влажной погоде). Обычно схватывает после нескольких минут попыток, но бывает, что и совсем никак пока не просохнет. В сухую погоду - с пол-оборота всё заводится. Куда копать в первую очередь? "Джекичанов" не горит. Тяга нормальная. Заранее спасибо!
  3. Здравствуйте Подскажите пожалуйста, с какого датчика температуры на двигателе берет сигнал стрелочный указатель на приборке? (я так понял, что датчиков температуры несколько). И какой его партнамбер? Заранее большое спасибо!
  4. Здравствуйте TLC 80 VX. 94-й год. Три блокировки. Включение электронное. Реально включается сейчас только межосевая, остальные пытаются, но не выходит. Но при этом машина сильно подбуксовывает задними при трогании на месте с полностью вывернутым рулем. Будучи вывешенной на подъемнике (колеса в воздухе) ведет себя нормально. Такое ощущение, что блокировка "самосрабатывает" когда машина "на земле", т.е. под собственной массой. Что посоветуете смотреть в первую очередь? Куда копать? Заранее спасибо!
  5. Здравствуйте! Есть ли вакуумник на TLC 80? Партнамбер 44610-60791
  6. Здравствуйте! Подскажите, куда обратиться за дефектовой компрессора кондиционера? TLC80VX. Или лучше сразу брать новый/контрактный? Партнамбер 88320-60580. Заранее спасибо
  7. Arteks, не успел ещё... marikk23, так оригинал с разбора может быть очень даже потрепанным...
  8. Да, можно про герметик поподробнее? И ещё - резинка SAT + стекло XYG - это ок? Или лучше стараться брать все одного производителя?
  9. Здравствуйте Посоветуйте пожалуйста - какое взять лобовое и резинку под 80-ку? Можно ли брать XYG или полный шлак? Родное за 70 тр не предлагать Заранее спасибо
  10. payc
    Есть В сборе 10000,синяя,посмотри тему ,,Двери багажника верх-низ на VX,,нужны будут еще фотки ,пришлю.
    1. Здравствуйте Подскажите, есть ли смысл в попытке ремонта компрессора кондея на 80-ке или лучше сразу искать б/у-шный или брать новый? Причину неисправности не знаю, но дело именно в самом компрессоре. Заранее спасибо
    2. Ок, спасибо. Скажите, а если все-таки насос накрывается - это ремонтопригодно? Или сразу искать б/у или заказывать новый?
    3. Здравствуйте Течет сальник ГУРа на 1FZ-FE (TLC 80 VX 1994). Плз, подскажите его номер для заказа. Правильно я понимаю, что это вот: 90316-17003 Или он там не один? Заранее спасибо!
    4. А если он убежал, могу же просто сверху долить на незаведенной машине, чтобы проехать км 100-150?
