Dsurf 0 Откуда: Красноярск Машина: Toyota Hilux Surf 93г. LN130. 2L-TE АКПП пруль #1 Опубликовано: 21 июля 2012 День добрый. Симптомы такие: 1. не работает спидометр. 2. не переключает скорости акпп. едет только на 1. R и L работают. Чек не горит, при диагностике выдаёт странное сочетание - 1 вспышка, пауза 5с. -снова 1 вспышка. и так до бесконечности. o\d не горит.не загорается лампа 4wd, хотя путем экспериментов установлено, что актуатор работает, передок подключает. машин Сурф 93г 2л-те 130 кузов Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CEBEP 5 Откуда: Ковров Владимирская область Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2 #2 Опубликовано: 21 июля 2012 не работал спидометр АКПП вела личную жизнь, переключалась как хотелась Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dsurf 0 Откуда: Красноярск Машина: Toyota Hilux Surf 93г. LN130. 2L-TE АКПП пруль #3 Опубликовано: 21 июля 2012 не работал спидометр АКПП вела личную жизнь, переключалась как хотелась может ли умерший датчик скорости быть всему причиной? еле нашел его, стоит в РК, в хвостовике заднего кардана, и подходит к нему три провода. Легионовская чудо-книга насчет его молчит, как партизан, можно ли его проверить как-нибудь на работоспособность? Кто проверял, подскажите? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CEBEP 5 Откуда: Ковров Владимирская область Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2 #4 Опубликовано: 21 июля 2012 он возможно и причина, как проверить в книге есть, я сам не проверял просто был обрыв нашли сразу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгенн 2 Откуда: Сочи Машина: HiluxSurf 130 LN 2L-TE, АКПП 1994 г рождения Задние пружины TLK 80 #5 Опубликовано: 21 июля 2012 но к лампе 4wd это скорей всего неотносится! Она наверное просто перегорела. Перемкни лягуху на мосту если незагорится скорее всего лампа сгорела. А на d что происходит? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CEBEP 5 Откуда: Ковров Владимирская область Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2 #6 Опубликовано: 21 июля 2012 спидометр относится к сожелению и к 4 вд, дело в том что при скорости 80 (опять же при не работающий ДС) у вас просто не включится передок а будет пищать зумер ( у меня именно так пробовал чисто для провери), но в данном случае тут скорее всего лампа перегорела или опять же смотреть проводку, в общем начинай с простого.А лучше начинай с очевидного - СПИДОМЕТР Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгенн 2 Откуда: Сочи Машина: HiluxSurf 130 LN 2L-TE, АКПП 1994 г рождения Задние пружины TLK 80 #7 Опубликовано: 21 июля 2012 спидометр относится к сожелению и к 4 вд так он пишет что мост включается просто лампа негорит Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CEBEP 5 Откуда: Ковров Владимирская область Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2 #8 Опубликовано: 21 июля 2012 так он пишет что мост включается просто лампа негорит тут все правильно сказал-скорее всего лампра или провода от датчика Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dsurf 0 Откуда: Красноярск Машина: Toyota Hilux Surf 93г. LN130. 2L-TE АКПП пруль #9 Опубликовано: 21 июля 2012 но к лампе 4wd это скорей всего неотносится! Она наверное просто перегорела. Перемкни лягуху на мосту если незагорится скорее всего лампа сгорела. А на d что происходит? на D машин шпарит на 1 педераче на любых оборотах, лампу 4WD починил, был обрыв. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dsurf 0 Откуда: Красноярск Машина: Toyota Hilux Surf 93г. LN130. 2L-TE АКПП пруль #10 Опубликовано: 21 июля 2012 спидометр относится к сожелению и к 4 вд, дело в том что при скорости 80 (опять же при не работающий ДС) у вас просто не включится передок а будет пищать зумер ( у меня именно так пробовал чисто для провери), но в данном случае тут скорее всего лампа перегорела или опять же смотреть проводку, в общем начинай с простого.А лучше начинай с очевидного - СПИДОМЕТР до недавнего времени (пока работал спидометр) при попытках включить передок на ходу - орал зуммер и мигала лампа 4WD) помер спидометр и ни зуммера ни лампы. вобщем, как я думаю, АКПП не понимает с какой скоростью движется машина, либо считает что она вообще стоит на месте (из-за сдохшего ДС) и шпарит на только на 1. :wacko: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгенн 2 Откуда: Сочи Машина: HiluxSurf 130 LN 2L-TE, АКПП 1994 г рождения Задние пружины TLK 80 #11 Опубликовано: 21 июля 2012 диагностика скорее всего так мигала потому что ошибок с двиглом нет. Всетаки смотри дачик скорости 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Icebard 0 Откуда: москва Машина: 4runner 130кузов 1994 #12 Опубликовано: 21 июля 2012 простите за вопрос а где стоит датчик или как он там соленойд отвечающий за овер драйв подскажите плиз Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 276 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #13 Опубликовано: 21 июля 2012 может ли умерший датчик скорости быть всему причиной? еле нашел его, стоит в РК, в хвостовике заднего кардана, и подходит к нему три провода. Легионовская чудо-книга насчет его молчит, как партизан, можно ли его проверить как-нибудь на работоспособность? Кто проверял, подскажите? не подскажет никто http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=59783&st=0&p=970590&hl=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20&fromsearch=1entry970590 простите за вопрос а где стоит датчик или как он там соленойд отвечающий за овер драйв подскажите плиз http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=52782&st=0 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CEBEP 5 Откуда: Ковров Владимирская область Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2 #14 Опубликовано: 21 июля 2012 до недавнего времени (пока работал спидометр) при попытках включить передок на ходу - орал зуммер и мигала лампа 4WD) помер спидометр и ни зуммера ни лампы. вобщем, как я думаю, АКПП не понимает с какой скоростью движется машина, либо считает что она вообще стоит на месте (из-за сдохшего ДС) и шпарит на только на 1. :wacko: теперь другой вопрос, когда датчик работал АКПП исправно работала? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dsurf 0 Откуда: Красноярск Машина: Toyota Hilux Surf 93г. LN130. 2L-TE АКПП пруль #15 Опубликовано: 21 июля 2012 теперь другой вопрос, когда датчик работал АКПП исправно работала? да, и спидометр тоже Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CEBEP 5 Откуда: Ковров Владимирская область Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2 #16 Опубликовано: 22 июля 2012 ну капай туда, проблема очевидна, смотри датчик, проводку и тогда будет счастье Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
glebov 0 Откуда: москва Машина: прадо #17 Опубликовано: 28 июля 2012 парни дайте совет что делать? на прадике 95 после переборки акпп горит неисправность.диагностика показывает код.c1210 не проведена калибровка нуля датчика скорости вращения вокруг вертикальной оси. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dsurf 0 Откуда: Красноярск Машина: Toyota Hilux Surf 93г. LN130. 2L-TE АКПП пруль #18 Опубликовано: 3 августа 2012 ну капай туда, проблема очевидна, смотри датчик, проводку и тогда будет счастье всё намного проще было. Методом научного тыка, с помощью известной матери, было установлено, что выгорела дорожка на плате спидометра) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 41 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #19 Опубликовано: 22 декабря 2016 кто знает,подскажите,-с блоком управления акпп на сурфе 2лте,-по схеме ,-есть взаимосвязь с датчиком скорости=SP1.,это который на раздатке трехпроводной? или с другим каким то? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
