    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    Какие бы новые сайлентблоки не ставил в нижнюю часть переднего панара, итог всегда один - через две недели сново люфтит. После несколько внимательного осмотра принято решение заказывать у токаря нижнюю втулку и вваривать на место старой, т.к. после долих лет работы внутренняя часть обоймы на панаре настолько вытерлась, что люфт может появиться даже через несколько дней. А теперь вопрос: Кто располагает чертежом нижней обоймы панар на 70-ке? Буду очень блаодарен.
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    старый я становлюсь,
    а разве там не две конусные втулки?
    90389-20001
    90389-20001
    Совершенно верно, в с мысле - не старый, а две конусные втулки. А мне как раз и нужны точные размеры той хреновины на панаре куда они вставляются.
    • Машина: LJ-78
    To: @Pastuch,
    Есть гораздо проще метод. Разрезаешь это ухо у панары поперек, сжимаешь и свариваешь. Можно еще снаружи накладочку приварить для собственного спокойствия. И будут свежевставленные сайлент-блоки ходить долго и счастливо.
    To: @Pastuch,
    А это, не совсем понял.
    • Машина: LJ-78
    Если уверен в качестве сварки, то и не надо. Я себе когда так делал, только учился, поэтому для самоуспокоения снаружи уха накладочку приварил.
    Тыщ 40 накатал. Все на месте.
    • Машина: Toyota 71 , GAZ-67, FIAT 124 Spider, Мото К-750М
    А там случайно нет распорной втулки? втулку потолще выточить и эти резинки поплотнее заполнят ушко Вашей панары ;) Изменено пользователем shalva-zimin
    • Машина: LJ-78
    To: @shalva-zimin,
    Втулкой является палец, торчащий из балки моста.
    Съедается обычно само ухо панары. Новые сайлент-блоки просто проваливаются в него. А на палец как плотно садились, так и садятся.
    Весь процесс разрезать-заварить - 10 минут.
    Не, я не уговариваю, можно и токарными работами позаниматься. :)
    еще как вариант - отрезать апще ухо под конусные втулки и приварить такое же как со стороны рамы - под сайлентблок
    так сделано на 80ке штатно
    так часто делаю на 70ках
    Где бы ещё нормальное верхнее ухо с панара найти, опять же в таком варианте хода уменьшатся, не критично конечно, но в жизни, как правило, и этих пары сантиметров бывает не хватает. Поэтому, по моему мнеию, лучше токарно-сварочными работами заняться. Конечно можно разрезать и сварить,... но хотелось бы не отходить от стандарта и элипсы не колхозить, разве что на крайняк. (с уважением)
    Тык ведь Боря :friends: толковый совет дал
    куда уж проще, или тягу менять
    Или выточить ухо и приварить.
    это дороже и дольше
    Но зато качественнее, да и не так дорого. Где бы вот только размеры взять?
    To: @shalva-zimin,
    Дык, втулку выточеную ,напресовать на палец торчащий из балки моста ,надеть с усилием на негоконусную резиновую втулку ,она как Вы понемаете увеличиться. Надев панару проделать ту же процедуру с наружной втулкой.Трудно вериться , что отверстие в ушке так изношено , что надо резать и сваривать по новой :)
    • Машина: коллекция 7x и пр
    ХБ изолента рулит :ok: подмотав единожды этот узел не вспоминаю уже более 100ткм по дорогам и без,
    разрезанное кольцо варить надо аккуратно, а то то тут была одна где сайлент жрало :hunter:
    • Машина: Toyota Fortuner - 2
    я просто при замене немного снял с конусных втулок , может неправильно что то сделал ?
    А с них-то зачем снимать? Наоборот наращивать надо.
    там внутри металлическая трубка , которая ограничивает затяжку гайки , вот с нее и снял чуток . Конуса стали глубже заходить в панару.
    Тем самым усугубили ситуацию так как этим прижали наружный край конусной втулки к ушку а надо было заполнить телом резиновой втулки внутреннюю часть увеличенного ушка панары. Это можно достичь, с малой кровью как раз увеличиванаием диаметра ,,метталической трубки".
