    • Машина: KZJ78
    Удивительно, зимой газовал в горку задом с блокировками, есс-но на понижайке - вроде ехало все. А тут летом в городе заметил, из под горки задом выехать - обороты растут а машина стоит, только когда подкинешь как следует оборотов - едет. Я так понимаю это не задумано производителем?
    Насколько объемный ремонт мне предстоит, или поездить еще, на понижайке то едет все-таки.
    • Машина: LC100 турбо
    Чем дальше тем дороже. Если фрикционы сотрутся до металла то коробка забьётся металлом и ремонт её станет нецелесеообразным. А БУ тоже перед установкой нужно будет разобрать и ворзможно тоже что то поменять тысяч на 20цать рублей.
    Изменено пользователем Карбофоs
    • Машина: TLC-80,Силовые бампера,шнор.доп бак-170л.,Лифт+2.мудрич 33Км.СВ.автономка+ ....
    А может просто сцепление говорит о том,что пора бы его поменять? :hunter:
    Какое именно сцепление на АКПП поменять? Тормозную ленту? Фрикционнные и стальные дики заднего хода?
    Упс,про АКПП недосообразил.Сори...
    • Машина: KZJ78
    Т.е. я правильно понимаю, что на нормальной АКПП когда газу поддаешь на задней, то едет ничуть не хуже, чем на первой?
    • Машина: 4runner 130 3vz-e 94г был....
    На аудиА4 мне такой геморой обошелся в сороковник :ph34r:
    Не ехала задом если не нажать в пол как следует, а часто и это не помогало.
    Ремонтеры сразу сказали либо мелочь и в десятку уложишься (вроде что-то там слетело наместо поставить без снятия коробки), либо серьезный ремонт со снятием коробки.
    • Машина: KZJ78
    Нда, весело получается. Самому без опыта в АКПП лучше не лазить, я так понимаю.
    Да лучше отдатиь спецам, будет дешевле чем снова но уже нормально чинить.
    По любому хуже задняя едит чем первая , так как у задней передаточное число меньше чем у первой .
    У меня практически новая акпп на задней повышенной тоже не в каждую горку едит .
    Гидроконтур для всех передач один,.это я про то что езда с одной "битой" передачей коцает весь коробас!
    Не комильфо точно -_-
    • Машина: KZJ78
    Ого, с этого места поподробнее. Это мне уже нравится. Я еще думаю редуктор то в обратную сторону не очень весело крутится?
    • Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6
    Чем у тебя история с коробасом закончилась?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=131042&st=25
