IgorTLC72
А давайте разберемся в резинками в рессоры?
    • Машина: BJ4x
    То что я уже однозначно выяснил, до 80го года и после кронштейны рамные разные по диаметру.
    Меня интересует версия до 80 года с баком в салоне.
    Пока разобрал только зад, но уже есть проблемы.
    Что имеем:
    1.посадочный в рессору 31 мм
    2.посадочный в раму (сторона стремянки)25мм
    3.диаметр осей стремянки 18 мм
    4.диаметр пальца 15 мм
    По каталогам есть два номера резинки
    90385-15002 (размер 25х15)
    90385-15016 эту еще не получил и не образмерил
    Получается полная ерунда, 90385-15002 встает в рамный кр-н со стороны стремиянки, но в неё не лезет сама стремянка, а рессору же эта резинка проваливается, но, с другой стороны, в неё входит палец от другого кр-на...
    Даже если 90385-15016 подойдет по посадочному в рессору, то не понятно как быть с разным диаметром пальца и оси стремянки...а в рамный кр-н со стороны стремянки тем более не влезет.
    Короче, ничего не понимаю.
    Кто, что знает?
    Изменено пользователем IgorTLC72
    • Машина: FJ60, project BJ41 in FJ41 3F
    Это у тебя просто "солянка" какая то стоит...
    у меня 44ая 80го года - резинки в круг 90389-18002 размеры - 45х35х18
    а на 41ой 79го - 90385-15002 - 31х25х15
    т.е. до июля 80го - 90385-15002, а с августа 90389-18002 - как то так..
    Это диаметр ушей задних рессор на 43/45. А они отличаются от диаметра ушей на 40-ку (25) и общей длиной
    Диаметр пальцев - 15 на струю версию
    Диаметр пальцев - 18 на позднюю
    Изменено пользователем БроневичОК
    • Машина: BJ4x
    может и солянка, но явно из тойотных деталей, теперь к этой солянке надо резинок...
    в размерах 31х25х15 31 это длинна или диаметр посадки?
    правильно я понял, что на авто 79го все пальцы как на серьгах, так и на рамном одинаковые и это 15 мм?
    • Машина: BJ4x
    правильно я понял, что мее подойдут:
    под серьгу от 43/45 старого образца
    под рамный кр-н от 43/45 нового?
    если да, то остается понять, что делать с рамным серьги, где посадка 25, а палец 18...резика то у меня под 15ть рассверлить то я её рассверлю, но мало там мяса остается(((
    Палец меняй/стачивай на 15 мм.
    Еще вариант - подбирать резинки из полиуретана (типа как тут http://www.polyurethan.ru/)
    еще можно рессоры поменять под рамный кронштейн,
    как по заводскому.. - чтоб все было по фэншую B)
    • Машина: BJ4x
    Пальцы проточить я подумал в первую очередь, но вот незадача, каленые они...рессоры дороговасты...
    Самое обидное, что к-т ARB подвески лежит, но он на новую раму...Хотя, потом соберу еще и кабрик.
    А с этой думаю, пока, заказал еще 90385-15016 и 90385-18025, хоть что-то должно ж подойти)))
    • Машина: TLC 80 VX, TLC 40
    Пальцы на "старую" версию (до 80го года) - 15 мм.
    Сорри, не было калибрика под рукой, накинул 14 ключ для виду.
    • Машина: BJ4x
    Заказал еще резинок
    90385-18025 размер 29х18
    90385-15016 размер аналогичен 90385-15002
    Моему, колхозу это, похоже никак не помогает. Зампена стремянок на стремянки старого образца в полной мере проблему не решает, т.к. рессоры от чего не понятно, посадочный в них близок к 30-32 мм, а резинок такого большого внешнего диаметра и внутренним 15 я еще не видел....
    Может кто промяерять диаметры ушей рессор на старом варианте? Насколько я понимаю, д.б. порядка 25 мм?
    • Машина: BJ4x
    Так, в терминах запутался, о стремянках речи нет, разговор про серьги рессорные.
    25 мм старый тип (до 1980 г/в)
    35 мм новый тип рессор
    • Машина: BJ4x
    Ясно, итого-из этих букв Ж О П и А слово счастье не складывается.
    Рессоры стоят конских денег, о покупке речи нет, тогда уж кронштейны с новой рамы сносить и на старую переносить да имеющуюся ARB подвеску ставить.
    Короче, буду искать серьги с 15 мм пальцем и втулки точить в рессоры под резинку 25 мм, таким образом останусь на оригинальной резинке.
    Теперь вопрос, серьги то я заказал, но сомневаюсь, что придут-скорее отказ по ним будет...есть у кого в хозяйстве ненужных две серьги за разумные деньги?
    Если подождешь до начала сентября - возможно найду я серьги с пальцами 15 мм
    • Машина: BJ4x
    я заказал, но на всякий ищу б/у
    посмотрел внимательно на рессоры-колхоз боснийский...раз такое дело буду ставить арбшные с втулками под 25 мм резинку, буду лифтованным)))
    а почему АРБ?
    • Машина: BJ4x
    а почему АРБ?
    да потому что уже четыре года в гараже лежит и ждет своего часа нулёвый к-т, вот только за это время рама поменялась с новой на старую и к-т не подошел
    А не дешевле/проще кронштейны перенести со новой на старую раму?
    • Машина: BJ4x
    это правильнее, но никак не дешевле и не проще, буду новую раму на рычаги ставить тогда и заморочаюсь переносом, сейчас ни денег на это ни возможностей
