Arkadiy 6 Откуда: мск Машина: мазда #21 Опубликовано: 11 сентября 2012 Лет 10 назад делали садик в мытищах по госту, комиссии-шмумиссии достали , потом пришли иностранные штукатуры все засрали и порвали, садик потерял бобла на процентов 30 больше, мы времени и нервов. Какую конкретно информацию вы воспринимаете как гост на установку ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
faza52 5 Откуда: Сургут Машина: TLC Prado 1KZTE 1997г #22 Опубликовано: 12 сентября 2012 ГОСТ не есть восприятие по своему усмотрению! Когда начал бодаться с установщиками, так они выдали замечательные слова "мы устанавливаем по своему, упрощённому ГОСТу!!" За что и были вынуждены заменить 6 окон и балконную дверь! Как пример - можно смотреть здесь http://www.oknakr.com/ustanovka-plastikovyh-okon.html или http://www.oknas.ru/statiy/Montaze-okon-GOST.html , очень подробно - http://www.otk-remont.ru/okna/4okna1.html . Основное: рама должна быть утоплена в оконный проём, а не так, как ставят некоторые - никакого припуска. Думаю, что спорить тут не стоит - ГОСТ рулит (и поиск!) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-ЮР- 1 Откуда: Коттеджный посёлок «ЗОЛОТАЯ СЛОБОДА». Московская область, пгт.Белоозёрский. Машина: 2 крузака #23 Опубликовано: 12 сентября 2012 (изменено) У меня например дом из бруса 210 мм. Rt = 0,8. Стеклопакет (толщина стекла 4 мм) 4-16-4 0,32 Двухкамерный стеклопакет 4-6-4-6-4 0,42 4-Ar16-4-Ar16-4К 0,72 Получается, чтоб не образовывался конденсат нужно ставить два окна одно снаружи открывается наружу и другое внутри, открывается вовнутрь. Толщина стекол и расстояние между стеклами должно быть разным чтоб не было резонанса на гармониках. Поэтому по цене оптимальный выбор два самых дешевых окна с одинарным стеклопакетом. Изменено 12 сентября 2012 пользователем -ЮР- Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goga Kar 0 Откуда: г. Владимир (33) Машина: Patrol 2.8 TD Длинный. Был Toyota 4Runner VZN185 5VZ-FE. #24 Опубликовано: 14 сентября 2012 Практический вопрос. Имеем балкон с круглой передней стенкой, при этом, из-за первого этажа имеем еще и газовую трубу проходящую через балкон под потолком. На сколько правильно для установки рам сверху установить основу из металлического уголка или пластиковые рамы сами по себе имеют достаточную жесткость? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярик 1 Откуда: Пушкино Машина: TLC 80 #25 Опубликовано: 15 сентября 2012 в пластиковой раме используется армировка для придания жескости, использовать пластиковую раму в какчестве несущей конструкции нельзя. сделай фото балкона и я подскажу как лучше сделать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
faza52 5 Откуда: Сургут Машина: TLC Prado 1KZTE 1997г #26 Опубликовано: 16 сентября 2012 2-ЮР- Обычно ставят одну раму (стеклопакет)! При правильной установке, правильного пакета - нет нужды "городить"! Это уже можно выбрать сколько камер (толщина пластикового профиля и сколько образует камер, ну и количество стёкол - оптимально 3. Количество камер - не означает количество стёкол! А гармоник не может возникнуть при правильном изготовлении стеклопакета - там рамки между стёклами и всё это зафиксировано резиной. Зайдите в нормальный салон установщиков и посмотрите на разрез! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goga Kar 0 Откуда: г. Владимир (33) Машина: Patrol 2.8 TD Длинный. Был Toyota 4Runner VZN185 5VZ-FE. #27 Опубликовано: 19 сентября 2012 в пластиковой раме используется армировка для придания жескости, использовать пластиковую раму в какчестве несущей конструкции нельзя. сделай фото балкона и я подскажу как лучше сделать. Вот собственно фото балкона,т.е. лоджии. Дуга балкона выходит за плоскость стены где-то на 0.5м. ( по газовой трубе видно). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy 6 Откуда: мск Машина: мазда #28 Опубликовано: 20 сентября 2012 Варится козырек(под трубой) самодельный из уголка, потом замерщиков окон надо будет еще поискать))) Владимирские архитекторы видимо все наркоманы. Труба не крашенная- газ службу на расстрел(кстати залет серьезный). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярик 1 Откуда: Пушкино Машина: TLC 80 #29 Опубликовано: 20 сентября 2012 (изменено) этаж я так понимаю первый и длина не более 2-х метров, ничего не мешает сделать точно такую же раму из ПВХ и занести ее с улице при монтаже. ни каких металлоконструкций не надо. Как собираешься дальше утеплять, есть ли смысл ставить ПВХ, может алюминевую раздвижку? Изменено 20 сентября 2012 пользователем Ярик Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goga Kar 0 Откуда: г. Владимир (33) Машина: Patrol 2.8 TD Длинный. Был Toyota 4Runner VZN185 5VZ-FE. #30 Опубликовано: 20 сентября 2012 Про того кто это проектировал отлично говорит фраза из моего любимого рассказа про чудо-свитер " силами таджикских ткачей, по совместительству наркоманов и дальтоников". На самом деле встречаются такие же балконы, в которых балкон расширен ровными вставками по 0.3 метра с каждой стороны от выпуклой части . Теперь по делу. Балкон шириной 2м, этаж первый - проблем с монтажем нет. Утеплять особо не планировал, пол закрыт пеноплексом 50мм, стену наверное не. Я не понял, что значит "сделать точно такую же раму из ПВХ"? вопрос как закрепить верх и обойти трубу. Люминь не хочу,хочу пластик. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей 1 34 Откуда: Тольятти Машина: Ландкрузер 100 4.2 тд vx #31 Опубликовано: 21 сентября 2012 Сверху же застеклен вроде? Стекли так же.Трубу не надо обходить, пусть на улице останется. По стеклопакету есть Top-N и с пластиковой дистанционной рамкой, самое оно ну и профиль 70-ый пятикамерный. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш 128 Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #32 Опубликовано: 21 сентября 2012 Сейчас занимаюсь установкой окон. 2-х комнатная квартира балкон застеклен. Профиль Веко, кухня и комната без балкона - 70см. ширина профиль 2-х камерный стеклопакет.,все окна во двор. Комната с балконом - ширина профиля 60см. однокамерный стеклопакет. Под ключ- отливы, отделка внутри и снаружи , подоконники. 44 т.руб. Фурнитура -Германия. В прошлом году ставили старшей дочери - тот же профиль и те же условия - год прожили без нареканий Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goga Kar 0 Откуда: г. Владимир (33) Машина: Patrol 2.8 TD Длинный. Был Toyota 4Runner VZN185 5VZ-FE. #33 Опубликовано: 21 сентября 2012 Сверху же застеклен вроде? Стекли так же.Трубу не надо обходить, пусть на улице останется. По стеклопакету есть Top-N и с пластиковой дистанционной рамкой, самое оно ну и профиль 70-ый пятикамерный. Сверху застеклен, но сверху труба сквозь балкон не проходит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярик 1 Откуда: Пушкино Машина: TLC 80 #34 Опубликовано: 21 сентября 2012 (изменено) деревянная рама сверху как закреплена? сделай ещё фото в профиль с двух сторон. пока только каркас из металлического уголка моку предложить. если сильно утеплятся не думаешь, то 3- х камерный профиль 60 мм и однокамерный стеклопакет Изменено 21 сентября 2012 пользователем Ярик Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goga Kar 0 Откуда: г. Владимир (33) Машина: Patrol 2.8 TD Длинный. Был Toyota 4Runner VZN185 5VZ-FE. #35 Опубликовано: 21 сентября 2012 Вот как как ты нарисовал так и закреплен. Только предыдущий "строитель" любил применять дерево, фрагменты шкафов и гвозди :D Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ярик 1 Откуда: Пушкино Машина: TLC 80 #36 Опубликовано: 22 сентября 2012 из того, что было)))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
