    Сань! Тебе в америку ехать надо!!!! И свет их говняный там в порядок приводить!!!
    у них говняный свет наверно проплачен владельцми придорожных мотелей :laugh:
    Судя как они Хеллы разбирают как горячие пирожки. дело за этим не стоит - на свои машины на многие у них конторки делают ретрофиты из Хелл. А мне опять не повезло квадраты никто не делает. ТОлько готовые предлагают которые не влазят в 80ку :(
    • Машина: TLC LJ/BJ/PZJ-70/71/72/73 , LR DII , FJ
    Нет Леш тут закидывать не буду ! ))) чтоб не мусорить . В личку попробую )
    Изменено пользователем Gaffer
    /глюк
    Изменено пользователем f0X
    По случаю заглянул в под капот FJ'ю (америкос- дорестайл).
    Похоже всплыла в бочке с мёдом ложечка дёгтя.... :(
    Как оказалось, щит телевизора не расчитан на установку этих фар с моторчиками корректоров. Общем для этих фар, нужно фигурное выпиливание болгаркой или переделка фар, но уже без моторчиков корректора.
    Примерно так нужно вырезать щит.
    теоретически, подобных засад больше быть не должно.
    Для подключения и правильного функционирования фар с моторчиками необходимо будет доукомплектовать:
    1. кнопку с колесиком в салон p/n 84152-35030 или 84152-44020. Возможно кнопка подойдёт с разборки от многих Тойот
    2. ответная часть кнопки (р/n 90980-11780 или 90980-10996 и мамки для проводов в колодку 6шт р/n 82998-12340
    3. мамки для разъёмов р/n 82998-12340 -6шт и 82998-12440 -6шт
    4. ответная часть разъёма моторчиков корректора 2шт р/n 90980-11016
    5. цоколь лампы габаритов 2шт 81945-35010
    еще раз весь список
    90980-11016 -2шт
    90980-11780 -1шт или 90980-10996 -1шт
    82998-12340 -6шт
    82998-12440 -6шт
    84152-35030 или 84152-60040 -1шт
    81945-35010 -2шт
    Далее по схеме подключения кнопки к эл.корректорам. Как видим никаких дополнительных контроллеров НЕТ. Кнопка это и есть контроллер.
    раздобыл сегодня кнопку с куском жгута и разъёмом и два разъёма от моторчиков корректора, буду пробовать собирать рабочую схему.
    За что я люблю марку Тойота, так это за унифицированность узлов и запчастей, а так же за доступность их для приобретения.
    В двух словах собрал, я рабочую схему. Собрал всё подключил, и о чудо! заработало! и моторчики, и кнопка с колёсиком их слушается ... с первого раза :)
    Затем причесал в надлежащий вид всю эл.проводку и без стыда выкладываю на общее обозрение:
    еще раз, это полностью рабочий вариант.
    Свою миссию считаю быть выполненной, фары "передаю" по эстафете первому тестовому пилоту в МСК, который всё это "безобразие" поставит себе в авто :focus: и возможно даст публичную оценку.
    Всем, спасибо за внимание :thank:
    • Машина: TOYOTA SEQUOIA 2005 Limited
    от себя добавлю:можно так же установить и омыватель фар.в частности кнопку принудительного включения можно взять от 120-го.моторчик от лекса 470-го,ну или любой другой тойотовский.единственное,надо подумать про сами форсунки.сейчас вот заморачиваюсь такой схемой на секвойю. кстати вопросик тебе сань: купил кнопку от прадо и саму фишку,а проводов не подскажешь номерок? и,там 4 контакта в кнопке.думаю 2-это управление(ну типа пришло-ушло) и два подсветка самой кнопки.а вот что-где??? понимаю,что опытным путём можно найти,но может ты так знаешь?
    Чтоб не гадать зайди в книжный магазин, попроси поглядеть книжку о прадо120, там в конце схемы, сфотай на телепон и сюда выкладывай схему, всяко разберемся коллективным умом-то. Я еще у себя гляну, но у меня книжка про GX470 в ней может не быть.
    А форсунки от крузера глянь оригинал "рога" на бампер их даже в цвет кузова можно купить.от европейского ЛыКс470
    уже купил Сань)))) от лекса 470-го. правда зараза красить всё равно пришлось.... ни у сотки,ни у лекса небыло моего цвета(((( уже всё покрашено и ждёт наличия у меня свободного времени....также куплены оригинальные переходнички-тройнички для шлангов и насос от сотки.осталось только бачок от чего-нибудь приладить,да и установить-подключить всё это хозяйство. а про провода:там всего 4 контакта,на месте разберусь..... жалко кнопка не с проводами,можно было бы по цвету просто определить.
    Вчера только забрал из транспортной фары , порадовала " упаковка " )) . Остальное описывать не буду , на фото все уже видно , хорошая культура производства в наши дни это редкость - уже за это Спасибо ! :ok:
    Как поставлю , постараюсь отписаться .
    - Все работает , резки минимум ( так как Тойота уже все за нас продумала )) Дремель вам в помощь . В комплектной проводке все есть .
    Баластный резистор не убирал , напряжения хватает чтоб реле на питании блоков розжига включилось. Сами блоки отлично и окуратно встают в эти места , крепить можно как вам ваша фантазия позволяет ( у меня под рукой на даче ничего больше не оказалось )
    Если сподоблюсь довести до конца этот отчетец , то выложу еще сравнения ( как было , как стало )
    - f0x - Спасибо ! :thank:
    - Эксплуатация покажет :Laie_48:
    Gaffer, огромное спасибо! за подробности, а так же за доверие и терпение.
    :LaieA_029: Напомню: отрегулировать уровень света нужно по ГОСТу (вверх/вниз винтами на моторчиках, вправо/влево винтами с верху над моторчиками)
    свет приблизительно должен быть таким на площадке 16*60 метров http://s019.radikal....34af74fef25.jpg
    Ждем, что покажет эксплуатация. :popcorn:
    Светлых дорог без гвоздей и жезлов!
    Спасибо. :thank:
    ну вот гарик!!!! теперь и у тебя засветило!!!!! а отрегулироваться можно заехать куда-нибудь. я думаю 300-500 рублей не особо большие деньги.
    Удалось задокументировать ход демонтажа фар с FJ'эя.
    Сначала сверху откручивается решетка радиатора (на фото отмечено красным саморезы, зелёным клипсы). Снизу решетка держится только на клипсах.
    Нижние реснички фар держат по одной клипсе.
    За ресничками нижний крепёж фары
    И еще один нижний крепёж.... Теперь фары можно снимать.
    Блоки розжига крепим на те же места которые нам подсказал ув.Gaffer
    Для силовой проводки питающей блоки розжига, удобнее всего взять "плюс" из распределительной коробки.
    Место крепления реле было выбрано рядом с распределительной коробкой.
    Монтаж фар в обратном порядке.
    - Вопрос про форсунки омывателя - это кто ?
    х.з. спрошу у хозяина.
    Внешне похож на "скиф" и бачок - маде ин раша
    Любопытный жгут на глаза попался (от фар 200ки) p/n: 81125-60D00
    Он интересен как донор разъёма под моторчики корректора и как патрон для лампочки габарита. Все это пригодится для согласования фар FJ с моторчиками
    • Откуда: Москва, Сокольники; МО, гор. окр Чехов, дер.Сенино
    • Машина: FJ cruiser TRD; TLC70 KZJ 35" ГП 5,29; Rav4 (III).
    Вот и у мой FJ обзавёлся фарками. Спасибо f0X!
    :ok:
    И конечно спасибо мастерам из РСТ - сервис за установку. :friends:
    Изменено пользователем Roll
    Проздравляю ! Будет радовать , это я как первый пользователь продукта подтверждаю . )) только с обывателями не тяни ! А то есть один момент ... Я кажется зимой плохо умывался... Вообщем f0X знает о чем.
