ribak-62
Как обнулить датчик ГРМ
    • Машина: Land-Cruizer 100
    Поменял, ремень ГРМ. Как обнулить датчик? Машина ТЛС 100, дизель
    • Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке.
    Х.З. у нас кнопочка, на приборном стекле маленькая резиновая заглушка, её вытащить и пастой от авторучки нажать кнопочку и всё. Может у вас не так...
    Нет там никакой кнопочки
    • Машина: Стирательная
    нету на сотке никаких заглушек
    выставляем пробег в режим одо (общий пробег)
    выключаем зажигание
    нажимаем кнопку переключения режимов пробега и держим
    включаем зажигание
    ждем, пока помигает лампочка замены ремня
    выключаем зажигание
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=39709entry517305
    Написано же вверху , Дизель !!! Начало правильно , дальше выбираем множитель ( например 15) , нажимаем кнопочку , выбираем 6 ( 15 х 6=90 тыс ) , удерживаем кнопочку , вываливаемся в режим ODO . Вуаля , слежующая замена ремня загорится через 90000 км
    Изменено пользователем lexey76
    • Машина: TLC 105, 1HZ
    Нет, 15 это не множитель, а 15 х 10000 = 150 000 км
    Тоесть, шаг равен 10 000 км. например, если надо установить 100 000 км, то надо 10 поставить и т.д
    Так я для примера 6 привел
    Уж сообразят наверное , чай все образованные . Привет дальнему востоку , сам от туда :)
    Где надо смотреть и выбирать множитель. Жал жал кнопочку, аж палец устал. Ничего не моргает.
    • Машина: тойота Land Cruiser
    Сам мучился но с пятого раза получилось.
    прочтите внимательно инструкцию
    по ремонту там все подробно описано.
    Ставишь на спидометре ODO, держишь сей переключатель нажатым и выключаешь
    зажигание. Включаешь держишь 5 сек, вместо ODO появится T-BELT, значения
    до 20, 1,2,3,........19,20-тоесть от 10 000км до 200 000. Ставишь сколько хочешь проехать до след замены этой же кнопкой, ждешь 30 сек или жмешь кнопку 5 сек. Выключаешь потом включаешь зажигание. T-BELT лампа перестанет гореть.
    Или:
    1.Ставишь на спидометре ODO.
    2.Держишь переключатель нажатым и выключаешь зажигание.( под вопросом ) Я если конечно не попутал,несколько раз делал,просто нажал и включил зажигание с нажатой кнопкой!
    3.Включаешь держишь 5 сек,отпускаешь вместо ODO появится T-BELT значение до 20, 1,2,3,........19,20-в моем случае было 15,т.е. от 10 000км до 200 000.
    4.Нажатием кнопки Ставишь сколько хочешь проехать до след замены этой же кнопкой,на цифре которая тебе нужна останавливаешься с нажатой кнопкой и ждешь пока не погаснет Т-Belt,а вместо установленной цифры загорится пробег ( 5 сек ).
    5.Включал зажигание T-BELT как не было.
    Заводить не пришлось,включал просто проверить!
    Вроде как 2-й вариант правильнее....
    Изменено пользователем S.G.A.
    Когда вместо ODO появится T-BELT со значением, например 15, значит такую операцию проводили 150 000 км назад от показания настоящего на одометре. Это информация к размышлению о том когда менялся ремень и совпадает ли с одометром. А может одометр уже скрутили.... (предпродажка)
    Спасибо, буду пробовать
    Успехов, все получится!
    Что бы не нарушать авторские права, информацию я скопировал со странички сайта http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=927.5;wap2
    УРА! Получилось
    У меня была та же реакция :ok:
    • Машина: TLC 200 brownstone
    Сегодня на 200000 загорелся t-belt (спидометр не родной оптитрон поставил)как я понял сам он не потухнет.завтра буду пробовать как выше сказанное, но где должно появиться слово ODO на спидометре?100-ка дизель 98г
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    зажигание. Включаешь держишь 5 сек, потом отпускаешь и при следующем нажатии  вместо ODO появится значения
    Спасибо ,все получилось с первого раза
    • Машина: TLC105 1999г R2, 1HD-FT(E)+H151F, +2" Den 315/75R16 BFG KM3
    А вот у меня не получилось ни с первого, ни с десятого. Причем значение T-Belt, которое я выставляю, сохраняется в памяти, и при следующих попытках выдает то, что я выставил в прошлый раз, а не 15, как в первой попытке
    А лампа все равно не тухнет
