    • Машина: 100 VX 4.7
    Прошу прощения за возможно избитую тему, поиск не дал определенности в вопросе. Короче заметил разницу в высоте от передних крыльев до пола, справа 86 см, слева 84,5. Вчера менял антифриз заодно решил подкрутить левый торсион, чтоб по феншую, сделал тоже 86 слева но поза "беременный таракан" все равно есть. Так вот собственно вопрос: насколько вообще можно безболезненно накручивать торсионы? Хочется чтобы хотябы ровно стоял. Сход - развал я так понимаю делать обязательно? Может напишите какой у кого просвет или какой должен быть...
    • Машина: lc100
    +1, тоже интересно!
    там какой головкой крутить?
    • Машина: Ландкрузер 100 4.2 тд vx
    от диска до крыла 29-30 см. думаю самое оно. Головка размер не помню , методом тыка не сложно)
    • Машина: TLC-80 HDT
    Я не мерил просвет, но у меня стоит резина 315/70/17
    • Машина: TLC100VX(TD) 2007, 35"МТ.
    Крутить очень просто - берёшь и крутишь . :tongue:
    Поставить машину НА РОВНОЕ МЕСТО и контролировать расстояние от диска до крыла. Сделать одинаковыми слева и справа.
    Накрутить можно примерно на 3-4 см выше относительно штатного положения. :ok:
    Спасибо. Думаю 3-4 см будет достаточно.
    • Машина: TLC100 VX 4.7 2006г.в.
    А есть фотка болтов какие надо крутить ? Тоже хотелось бы приподнять морду сантиметра на 2-3.
    вообще считается оптимальный вариант это когда разница между задней осью и передней осью составляет 2-3 см. т.е задняя ось на 2-3 см выше передней.
    • Машина: TLC100
    Накрутить можно и больше. Только шлицы торсиона в чашках перекинуть придется.
    Другое дело - нужно ли...
    У торсиона только один болт смотрит головкой вниз. Вот его и крутить ;)
    Как считается оптимальным написано в тойтовской книге - спереди 76 мм, сзади 41. Расстояние между центром оси и центром переднего сайлентблока рычага.
    А в жизни получается, что действительно при таких тойотовских параметрах спереди расстояние от крыла до диска отличается от зада на 2-4 см в меньшую сторону.
    Разброс, как мне кажется, определяется погрешностью измерений...
    А в жизни получается, что действительно при таких тойотовских параметрах спереди расстояние от крыла до диска отличается от зада на 2-4 см в меньшую сторону. Разброс, как мне кажется, определяется погрешностью измерений..
    ну я как бы попроще набросал,так скать.
    • Машина: TLC100
    Ну мне показалась путающей фраза "т.е задняя ось на 2-3 см выше передней."
    Оси на одном уровне, по крайней мере, если колеса одинаковые :)
    P.S> И разница не покажет просела машина или нет. Это только тойтовские измерения покажут. Ибо расстояний до крыла столько, сколько дисков разного диаметра и, что обидно, измерителей :)
    Изменено пользователем Paxton
    ты меня же понял :friends: ,думаю и другие поймут голову включив :laugh:
    следует читать: по задней оси на 2-3 см выше передней.
    • Машина: TLC100
    Тема к сожалению или к счастью требуется не тому, кто понимает, а тому, кто ищет где крутить, чтобы поднялось :)
    это типа пальцем ткни и нех сдесь умничать? :LaieA_029::tongue::laugh: .если так,то на это есть мастерни различные,не? :applaude:
    • Машина: TLC100
    Это форум, одни спрашивают - другие отвечают.
    Почему спрашивают - может быть тысяча и одна причина:
    может нет мастерни, которой нестрашно довериться, может нет денег, а может просто хочется самому без книжки...
    тогда голову включать надо обязательно.как без головы то?
    • Машина: Я верю Путину
    Переднюю ось вывесить надо.Без того можно болты порвать.
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    Мне интерестно--- сама подвеска после накрутки торсионов становится жестче?
    • Машина: TLC 100 4.2 TD МКПП 2006 г.в. Cooper Discoverer STT 33", спереди и сзади пружины +2'' от Данилы, УАЗ 3151 "котлета" TD27 МКПП от Патруля 37 боггера и т.д.
    вот тоже как начал читать, сразу хотел написать, что морду поднять надо, а тут уважаемый Ярослав уже написал)))
    Поднимать нужно чтоб болты не порвать и чтоб крутить было легче, а то они и так тяжко крутятся, а тут еще и 2 тонны сверху на них.
    Поднимали под болт по середине в районе диффа где то одним гидравлическим домкратом (надо чтоб нагрузка с торсион ушла)
    жестче не становится, просто выше и все. чтобы стало жестче надо ставить другие торсионы
