    • Машина: TLC100 VX 4.7 2006г.в.
    Тэкс, спасиб, часть вопросов отпала. Осталось еще парочка. Я так понимаю болты по часовой надо крутить по логике, чтоб машина поднималась ? И насколько надо крутануть болт, чтоб поднялось сантиметра на 3 ?
    • Машина: TLC100VX(TD) 2007, 35"МТ.
    вот тоже как начал читать, сразу хотел написать, что морду поднять надо, а тут уважаемый Ярослав уже написал)))
    Поднимать нужно чтоб болты не порвать и чтоб крутить было легче, а то они и так тяжко крутятся, а тут еще и 2 тонны сверху на них.
    Глупость полная... ничо с ними не будет. Хоть обкрутись. :tongue:
    Порвать ТАКИЕ болты - это хороший юмор... :ok:
    Мне интерестно--- сама подвеска после накрутки торсионов становится жестче?
    Да, естественно - СТАНОВИТСЯ. И ты это почувствуешь, поверь... :)
    Там сложно объяснить - залезешь под машину и начнёшь крутить, станет понятно... :ok:
    Тока вооружись рулеткой, и не ленись ходить к крылу мерять зазоры. :focus:
    Переднюю ось вывесить надо.Без того можно болты порвать.
    +1 и смазать водичкой перед процедурой или вд-шкой.
    после подёма надо машину качнуть. и ещё раз промерить.
    • Машина: TLC 100 4.2 TD МКПП 2006 г.в. Cooper Discoverer STT 33", спереди и сзади пружины +2'' от Данилы, УАЗ 3151 "котлета" TD27 МКПП от Патруля 37 боггера и т.д.
    Порвть, а точнее сломать с дуру и Х..й можно.
    Еще кстати никто не писал, что можно сами торсионы порвать, но это я только из теории знаю.
    Почему простите ставновятся жестче то? Торсион тот же, просто выше и все. работает он немного в другом положении относительно своей оси и все.
    Если его выкрутить на все деньги, то наверное да, когда начнет работать на пределе прочности. Если хочется что бы было более жестко, то лучше ставвить усилинные или как они там.
    с водичкой это круто:) ВД-40 достаточно)))
    • Машина: Chevy Blazer 4,3 мкпп
    Потому, что он становится силнее натянут. Попробуй полотенце поскручивай. То же самое.
    • Машина: 100 VX 4.7
    Тема к сожалению или к счастью требуется не тому, кто понимает, а тому, кто ищет где крутить, чтобы поднялось :)
    Я вообще-то не спрашивал где крутить. Если не знать даже такого, то лучше вообще под машину самому не лазить. Вопрос был: насколько высоко можно безболезненно поднять.
    • Машина: 120-450
    Че выше тем жестче - факт.
    -Ставите авто на стенд сход-развала
    -смотрите текущие показания " сход развала", предположим, что показания в норме
    - не снимая датчиков стенда При помощи пневмоинструмнта, который обычно есть на разваленном стенде, крутим торсы до желаемой высоты и в режиме он Лайн смотрим показания " сход развала"
    - как правило 1-2 см высоты не требует менял текущие показания схода развала
    - если выше, возможно придется регульнуть
    - естественно, есть предел, выше которого сход развал выходит за допустимые показания и не регулируется
    - далее катаемся, оцениваем жесткость и тд
    - не нравится - меняем по той же схеме
    На глаз такие вещи делать не гуд, водку по стаканам на наверно можно.
    • Машина: Стирательная
    А чего ему сильнее то натягиваться? Его "натяг" опредеяется только массой автомобиля, а она остаётся неизменной.
    Короче ездил на сход-развал к знакомому в тойота центр, накрутил 87см от пола до крыла, сказал так надо, я поверил
    • Машина: TLC LJ-78, 2L-TE, МКПП лифт2" Cooper ST 33" теперь с правильным рулем
    Порвал на Раннере ...
    вывешивать обязательно!!!Т.Е. домкратить за раму,пока колесо не поднимется.
    • Машина: TLC 100 4.7 238л/с. 2005г.в.
    Всем Привет. Ребят где и что крутить? есть у кого фотоотчет!? 4,7 бензин.
    Фотографий нет. Крутить болт который находится на уровне стойки между передней и задней дверью.
    Болт головкой смотрит в низ. Сам болт на 32 или около того (вчера крутил, но как то не отследил в итоге какую головку одели). Самый простой способ найти, это по самому торсиону от рычага смотреть куда он идет. Находится с наружи рамы. Да это вообще единственный такой большой болт.
    Ну и закрутить - поднять, открутить - опустить.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДНЯТЬ ПЕРЕД МАШИНЫ! иначе не провернуть! и еще перед кручением залить WD40 или чем то аналогичным.
    Ок понял, на выходных поробую, а то чет морда вообще села както(
    Еще бы не мешало салентблоки на рычаге ослабить а после затянуть покачав несколько раз авто за морду.
    смысл ослаблять?
    Кстати, после подкручивания авто чуть сядет после поездки и реальные значения поднятия только после езды!
