Schimano
TLC 78 (HZJ 78) модернизация и обслуживание
    • Машина: Toyota Land Cruiser 78
    На верно по незнанию.... впринцепе и 255 пойдет.... вопрос в другом!?!
    Какой диск встает ко мне и какая должна быть резина (по размеру чтоб ни чего не задивала в колесных арках, всмысле чтоб не пришлось резать арки и машину люфтовать).
    • Машина: HZJ 75, Jeep Wrangler
    у меня вылет диска ET-15, но у меня мосты другие (75)
    16x9 ET 12
    Такой размер диска мне пойдет???
    нет. слишком широкий. 8 максимум. у меня 7.5. А по вылету не подскажу
    Под монтаж резины размерностью
    235- 225 подходят диски от 105 СТД ширина 6,5`вылет 0
    285- подходят диски от 105 R2 ширина 8` вылет 0
    То есть это без люфта кузова и без увеличения арок?
    И еще вопрос на родные диски r16 резину 225/75/r16 можно поставить?
    1382830[/snapback]
    Да оба варианта ставил на HZJ-76 без лифта с колесами
    1382832[/snapback]
    Рекомендации производителя резины:
    http://www.bfgoodrichtires.com/tire-select...m2/tire-details вкладка - Specs доп вкладка - More
    если лень смотреть то:
    LT225/75R16/D - Rim Width Range(Min/Max) 6" - 7"
    родные диски
    с запорным кольцом 5,5" ПОДХОДИТ
    литьё 8" НЕ желательно встанет пузырём
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    Ребята, а кто какой мануал по 70-кам пользует? Подошёл пробег смазку подшипников ступичных менять, а моментов затяжки ступичных гаек совсем не знаю по 78-й. Со 105-кой они не одинаковы?
    To: beerov
    А там не момент, там надо динамометром-безменом момент страгивания смотреть. Момент должен лежать в пределе 3-5 кг
    Это я знаю, 5-литровым бутылём затяжку проверял на фесте в 2008-м. Но и усилие затяжки в книге тоже есть, как на передних, так и на задних ступицах.
    Спасибо большое. Резина хорошая, с сылку посмотрел, буду пытатся найти в Казахстане.
    Еще вопрос! Какаой бампер (с местом для лебедки) от ARB подходит на штатные места?
    1385393[/snapback]
    Любой.
    Народ два вопроса.
    Установил на свою машину второй акумулятор, вопрос вот какой, будит ли мой генератор осиливать 2 аккумулятора? Емкость каждого аккумулятора 95 ампер. До этого стоял один 65 амперник!
    Вопрос второй:
    Кто знает как снять боковые стекла? Хочу затонировать!
    To: Ураныч
    Демонтаж боковых стекол
    Со стороны салона снимаем молдинг-окантовку, под ним находятся клипсы фиксирующие рамки боковых стекол, снимаем клипсы.
    Вынимаем рамки со стелами (в оконных проёмах зафиксированны на не сохнущий герметик).
    На торцах демонтированных рамок откручиваем винты фиксирующие центральные перемычки, далее вынимаем стекла из рамок слегка "растянув" рамку по вертикали.
    Перед тонировкой замки фиксации стекол в закрытом положении желательно демонтировать, предварительно сняв пластиковые кожухи прикрывающие крепёж.
    Я ставил два аккумулятора по 55А/ч - генератор с зарядкой справляется.
    Спасибо большое
    Люди, помогите пжл. Напишите, что написано в птс в графе "одобрение типа ТС" в птс на HZJ78?
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=99470&hl=
    Можно ли в двигатель 1HZ заливать низкопробную солярку? Как использования такого топлива может сказаться на двигателе?
    По слухам в дизиля с системой комон рейл точно заливать плохое топливо нельзя.... но ведь на двигателях 1HZ топливная аппарутура такая же как и лет 20 назад.... следовательно можно или все таки нет???
    • Машина: TLC78 2003
    Может быть кто нибудь ездит на бензиновой (4500 EFI) TLC78? Подскажите, пожалуйста, плюсы и минусы в сравнение с дизельной? Стоит ли такую брать или лучше дизель? Спасибо.
    • Машина: Toyota HZJ76 1HZ
    1411071[/snapback]
    У меня стоят два по 95 уже три года, пока все в порядке.
    1417802[/snapback]
    Думаю вопрос промывки топливной аппаратуры встанет очень скоро.
    На своем опыте убедился. Прокатился в разные направления в отпуск за три года 65тыс, вырос расход процентов на 20. После промывки всё вернулось в норму. При этом я старался дерьмом не заправляться. Однако ведь не угадаешь.
    Поэтому не советую умышленно заливать "низкопробную солярку". У них ведь 20 лет назад солярка была лучше, чем мы можем мечтать сегодня. 1HZ прекрасный и надежный мотор, но и он сломается, если в него лить что попало.
