прохор
Гудит гидрач
    • Машина: TOYOTA SURF 2LTe механка
    На холодную пока не нагреется гудит гидрач. жидкость по уровню ..но когда гудит пенится ..потом все норм. Подскажите пожалуста че за хрень ??..
    пенится и гудит когда ее мало. или если вместо атф залили какое нибудь другое масло.
    сменить, прокачать.
    сменить, прокачать. = бред.
    Подсос воздуха через сальник вала (за шкивом). замена рез. уплотнений решит вопрос! :tired:
    Изменено пользователем Predator
    гидрач мокрый. через какой сальник может воздух хапать ? а насос сухой.
    Вообще то, тема раннеровская - сурфовская. В раннеровской ветке - вообще курилка.
    Не знаю как у 2LТе, но на моторе 3VZ-E система гидроусилителя связывается через неисправный регулировочный клапан с системой смазки Двигателя. В итоге масло из гидроусилителя уходит в систему смазки.
    Может стоит посмотреть по схеме где у 2LTe этот клапан и его проверить?
    поменяйте для начала масло полностью.
    вопрос отпал заменой всех сальников на гидраче и насосе :applaude:
