grey69
sos заглох движок в Екатиренбурге 1HZ
    • Машина: TLK 105 2005г.в 205000 км пробега
    заглох движок в Екатиренбурге в Тойоте центре не знают что делать.Помгите куда обратиться в Кате .Тел для связи 8 902 692 42 98 Машина 105 крузак двигатель 1HZ
    • Машина: SUZUKI - XL-7
    А какие симптомы были? Информации больше давай! По колёсам стучал? Фары протирал? Менеджеров по офису гонял?
    симтомов не было ни каких заглушил движок через 10 минут не смог завести .саляра после фильтра к тнвд поступает на электромагнитный клапан напряжение подается с имобилайзера - дальше не знаю что посмотреть
    электромагнитный клапан напряжение подается с имобилайзера А ты уверен что поступает напруга? Брось туда "соплю" Это ведь не "зажигалка", здесь или есть горючка, или её НЕТ,
    Изменено пользователем Абориген
    Сигналка какая? Рядом никаких передающих принимающих станций нет? А то будешь плясать долго :)
    Попробуй откинуть трубку на форсунке, будеш уверен на 100% что топливо поступает.(или нет).
    • Машина: 80-ка продана в поисках FG или 105 можно подбитые.
    была раз такая проблемка. на заправке встал и не завел, утащили на веревке! утром ну все излазил,все поступает,клапан работает, короч ,предохронитель в салоне......! такое было,ну не знаю что у Вас.
    Коля молодец!!! 5 балов....
    Если соляра брызгает, а не запускается - тогда гораздо сложнее....
    Сигналка стар лайн простая и в валетное положение ставил не помогло Сервис -мены разводят на новую тнвд
    А какой предохранитель подскажи точнее если можно?
    а заглох при вас?
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80,VX,1-HDT,5-7
    Ты поступление солярочки посмотри, а потом уже думать будем.
    А сервисмены проверили вышеописанное поступление соляры на форсунки?
    да х.. его знает я сам в шоке был,вроде все механическое а тут на тебе прикол!!! короч ВСE выдергивал и проверял .нашол один проволку одел и о чудо сразу завелся!
    тоже все перекопали,все и клапан и трубки!!! мож и у вас такое?!
    • Машина: TLC-80 1HZ
    Дружище!Учи мат часть.Тебе АБСОЛЮТНО правильно написали-солярка или есть или нет.Напряжение поступает?Куда? У меня тоже не заводился.И напруга вроде как поступала.Вот только крепление "папы" в разьёме раз... сь и при соединении он проваливался.А вот тут,очень не давно,тоже сигналка заглючила.С помощью бокорезов убрал звук.А потом,из того,что было под рукой(кабель ВВГнг-ЛС 2,5мм) сделал перемычку между аккумом и клапаном отсечки топлива на ТНВД(благо по прошлому случаю прекрасно знаю где он и как бороться :) ).Если нет датчика оборотов,то это единственный провод идущий к насосу.Крутнул,завёлся,моргая аварийкой доехал до дома.В общем,если стартёр крутит нормально и не заводиться - дай питание на клапан с аккума.При подключении услышишь щелчок.Нет значит выкручивай его,вынимай иглу и заводись.Глушить правда придётся уперевшись в стену и включив 4-ю,ну или завоздушив насос.
    Изменено пользователем kryzer
    Зачем в стену, больно ведь будет. Достаточно 5-й передачи и тормозов.
    Кинул в личку тел. Звони, усё расскажу без утайки. :)
    Сейчас рано чуть позже позвоню.Сервис всеравно еще спит. Спасибо ВСЕМ кукурузерам за поддержжку.Очень полезный совет с проводом на аккамулятор -обязательно поробую.Хорошо что подсказали как заглушить потом
    • Машина: TLC 105
    ....на электромагнитный клапан напряжение подается с имобилайзера...
    Как ты смог это увидеть?! :blink2: Штатный иммобилайзер надет сверху на клапан отсечки, как раз для того, чтобы угонщики не бросили провод напрямую.
    А глючит, возможно, именно иммобилайзер - у меня глючил раза три, да и по отзывам - частенько они так делают.
    Позвони Славе 89122664533 .Меня выручал.
