anderson013
калибровка электронной педали газа TLC100 4,2TD
    • Машина: Прекрасные воспоминания о Toyota Land Cruiser 90 теперь 100 VX 4,2 TD
    Доброго времени суток,форумчане.
    Кто-нибудь когда-нибудь подобное делал?
    поделитесь опытом,плз...
    вообще...у тойоты есть такое понятие,как обучение или калибровка педали газа?
    я в инете нарыть не смог... :unsure2:
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    а зачем?
    чуть раньше,педалька была более отзывчивой...на пример,если в горку(пятая передача обороты 1600),чуток придавливаешь,обороты на 200-300 подымаются и без напряга тащит...а сейчас...придавливаешь,слышно как движок напрягаясь тянет(на той же передаче),сильнее давишь, передача перескакивает на одну ниже,обороты 2800 и с рёвом попёр...
    неужели...на большинстве других авто(форд,бмв,лада калина...) педаль калибруется....а на сотках нет
    или ни кто не знает...
    вроде нет.
    слава инженерам тойоты
    ну хорошо,а в резиновом патрубке воздуховода ,.который перед впускным коллектором,да и в самом впускном коллекторе (где заслонка,а за ней типа маленького радиатора,возможно подогрев воздуха) должно быть сухо ,как в пустыне? или допускаются масленный налёт?...
    вот всё,что нашёл про калибровку..........но предыдущий вопрос так же актуален!
    мероприятия традиционные, тем более что егр залушил и помылся, дальше последовательность действий:
    1. На сканер, смотреть % нажатия педали газа, должно при тапке в пол не менее 80, идеальный случай 87. Если меньше - калибровать педаль методом подгиба.
    фенька не новая,
    толку то с этого?
    "это жжж нек спроста" взяла педаль и сама разкалибровалась?
    или может датчику на педали пушной зверек сниться?
    • Машина: tlc100vx
    В идеале его не должно быть , в запущенном случае в масле будет даже фоздушный фильтр. Пока по описанию нет причин для беспокойства.
    Ухудшение разгонной динамики происхоит по разным причинам , для начала фильтра поменяй на новые , и воздушный тоже ( возможно и подбрасывание масла во впуск пройдет.
    ну хорошо....на скан цепанусь,для информации....а с воздуховодо то как?.....должно быть сухо?....или капельки масла -это норма,при условии,что ЕГР не глушил и вообще впускной коллектор не снимал за 180 тысяч ни кто ни разу...?
    воздухан новый...был 10 тыс назад ) периодически вытаскиваю,продуваю...цвет конечно поменял,но сухой!всё равно махну!......топливный тоже прикупил..махну
    • Машина: tlc100vx
    ЕГР лучше заглушить , а заодно выкинуть катализатор . Найди все это поиском , очень много и подробно все описано.
    а вот как понять,что турбинка дохнет и маслом начала кидаться?....снимаю патрубок-дует хорошо,обороты 1200-уже поток воздуха сдержать рукой сложно....надеваю патрубок,поднимаю обороты до 2000-подсвистывает...вроде всё как положено..
    про ЕГР тут почитал...симптомы,что оно не зависло,а работает...вакумными трубочками при "живом" случае глушануть можно...
    • Машина: tlc100vx
    Турбина проверяется манометром , а не рукой , но в принципе даже совсем конченая турбина будет надувать положенное давление , , если засран воздушный фильтр , то это заставляет турбину усиленно подбрасывать масло во впуск из-за большего разряжения
    ок,спасибо за инфу...!
    • Машина: TLC-100 VX ,2000г.в, МКПП, 1HD-FTE,гидроподвеска
    Проверь затяжку воздушного коллектора к блоку двигателя. У меня тоже подсвистывало, и чем сильнее, тем хуже была тяга. Оказалось , что ослабли гайки крепления коллектора.
    По педали спроси у diselmaster тут на форуме!
    поделитесь опытом,плз...Эта процедура называется Тест-план.
