    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER-100
    Подскажите пожалуйста что может быть причыной неровной работы двигателя нахолостом ходу.Диагностику сделал не каких ошибок не выдает.Поменял свечи и катушки результата нет.Компресию замерал 13.6-13.8.Уже незнаю куда дальше лесть.Подскажите пожалуйста может у кого было такое.Ездию и на бензине и газе.Тресется как бы троит и на бензине и газу
    Проверь датчик кислорода.
    Где он стоит и как его проверить .Большое спасибо за совет.
    • Машина: ТЛК-100 МКПП 1FZ-FE 2001г араб
    как вариант, - дефект форсунки..
    Маловероятно что форсунка так как и на газу и бензе подтраивает на холостом и немножко упали обороты.И вот когда тронулся и едешь на х0лостых машина едит рывками
    Изменено пользователем николай4
    Я точно незнаю на сотке а на целике на выпускном калекторе.Целка тоже троила пердела датчик поменяли и все другой движок стал.
    Снял дросельную заслонку помыл немножко был нагар на холостом обороты поднялись 950- 1000 выехал километров десять проехал загорелся чек VSC TRC VSC OFF.Поеду завтра на диагностику узная от чего загорелся чек.
    • Машина: TLC 200 4.7 2008 г.в.
    У меня такая же проблема, год уже езжу, расход скачет 23-28, на холодную подтраивает (не троит) сильнее, что интересно недавно стал подтраивать волнами :-0 , в диапозоне 800-1700 об., в движении не дергает, прет неплохо. Двс 2 uz fe. 2 раза чистил форсунки, заменил 6 катушек из 8, все свечи на иридиевые, фильтра, дроссель чистил, вентилятор поменял, подушки, со сн ок, комп диагностика ошибок не выдает, чек не горит. Не знаю куда уже лезть. Компрессию мерил, в норме. кислородный датчик смотреть? У меня lx470 араб, катализатора и лямбы нет.
    лямды и провода проверьте на свечки
    Николай4 новости есть? Решил эту проблему?
    Подскажите пжл, если глючит катушка- то можно и по свечке определить же? Какая она будет в этом случае?
    сегодня ездил делал снова диагностику показала второй лямб неработает но спецы говорят что от лямбда врят ли будет троить.Советуют сЪездить к газовщикам что бы посмотрели может где то подсасывает воздух.На завтра записался к газовщикам и буду менять лямб.
    Народ, от катушек идут провода. Может они пробивают? Как вообще продиагностировать катушку и провода?
    Вообщем сегодня снял катушки, визуально осмотрел, 2 из 8 - резиновые наконечники при нажатии на них в руках рассыпались, поставил новые и ...... Нифига не изменилось!
    Вопрос- при таких симптомах бензонасос может быть? Небольшое подтраивание при оборотах до 1800 (режим Р или N), особенно чувствуются при сбросе их- тапку газа отпускаю , обороты падают и сразу ощущается подтраивание. :-0
    • Машина: )
    нет
    похоже на зажатые зазоры в клапанах или подсос воздуха между гбц и впуском
    Клапана регулируются? :-0 похоже на подсос, но где искать ума не приложу. Между впуском и гбц это где там и что там? Прокладка?
    Изменено пользователем Асет
    • Машина: )
    это где впускной коллектор прикручивается к головке блока.
    для начала попробуй протянуть крепёж.
    А клапана на 2 uz fe что периодически регулировать нужно??? Ищу фото впускн коллектора- что то по памяти не врубаюсь, хотя полдня копался в авто ))
    • Машина: )
    Спасибо wowan75! Это новая версия и ее нельзя исключать! Буду смотреть впускной. Если все там протянуто то прокладку там менять что ли? А почему ты думаешь что впускной? Сталкивался с этим или теоритически думаешь?
