borovic44
Приобрел 40ку ни года не знаю ни какой движок и что то не могу найти где номера на нем или на раме ...
    • Машина: ТLС-40.G-300td.TLC-200.4.5td. газ-69.
    если тнвд рядный подвинь его вплотную к мотору, может дымить перестанет. там три гайки на 12 кажись)
    Благодарю надо посмотреть :buzz:
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    Не надо крутить гайки: если глушите тросиком, значит моторчик EDIC кирдык. А сейчас рычаг подачи топлива стоит в положении максимальной подачи топлива, которую EDIC ставит только на момент запуска двигателя. Если его подать на несколько градусов назад, будет нормальная подача. Но боюсь, что после максимальной это не захочется делать.
    Просто надо понимать, что движок фактически форсирован.
    • Машина: TLC-40 TLC-45 TLC-75 JEEP RENEGAT
    у меня мотор глушится тросиком, подвинул тнвд дымить стало меньше.
    там на тнвд есть болт который регулирует подачу топлива с торца, можно ещё подачу уменьшить, но совсем ЧУТЬ-ЧУТЬ а то тупить начнёт капитально!
    Завтра едем на Сусанин Трофи сегодня испытали :ok:
    • Машина: Mitsubishi Pajero Sport Il, BJ-40
    Уважаемый Borovic44, хочу вот о чем вас спросить: при такой дымности из выхлопной трубы, каков расход соляры на 100км? Не прикидывали? А когда заводится на-холодную - дым из трубы опять же - сильно черный? С нагаром?
    Уважаемый Borovic44,хочу вот о чем вас спросить: при такой дымности из выхлопной трубы, каков расход соляры на 100км? Не прикидывали? А когда заводится на-холодную - дым из трубы опять же - сильно черный? С нагаром?
    дымил он потому что не было глушителя ,вот сейчас поставили и вроде все прекратилось , когда заводится дыма нет ,он есть только при большой нагрузке ,
    а вот по расходу пока сказать не могу не куда далеко не ездили , вот завтра поедем тогда скажу примерно что и как потому что датчик бака не работает и спидометр тоже ...... ))))))
    ОК, видимо будет информация по расходу и очередной ролик)))
    да все будет известно после испытания на прочность и выносливость )))))))))))
    • Машина: TLC 80 VX, TLC 40
    Главное чтобы ни одного Боровика при испытаниях не пострадало! ;)
    Испытания прошли не очень возвращались так , поломалась вся техника только мой любимчик и работяга притащил всех домой , на сороке оборвало кардан .
    Какой из?..
    Задний , прямо у моста хвостовик оторвало ( с фланцем ) надо будет искать пару теперь .......
    • Машина: TOYOTA
    Прям не могу вашу тему читать.Так сороковку жалко. :cry: :cry: :cry: Прям издевательство какое то........пойду я от вас :cry:
    А я наоборот, слежу с интересом, вот только оператора видеосъемки надо менять.
    Что он снимает?! :hunter:
    Можно сказать - машина в своей стихии! :party:
    это точно подмечено :friends:
    ВОТ ЗДЕСЬ ЕСТЬ ФОТО И РОЛИКИ http://vk.com/borovic44
