сержант93
замена сцепления на ТЛК80-на что обратить внимание?
    • Машина: TLC80,3F,кенгур,ГБО,теперь еще TLC100, FZ-FE, арабский скакун.
    Доброго дня всем!Собираюсь менять сцепление на ТЛК80,90 год,араб,бензин мотор 3F.Покупать буду все:диск,корзину,подшипник.Где-то читал на форуме,что бывают проблемы в виде возникшей после замены вибрации и т.д.На что обратить внимание ,чтобы этого избежать?Или вместе со сцеплением еще что-то нужно смотреть в МКПП ?Благодарю за ответы. :thank:
    • Машина: HDJ80-GX, PartTime, МКПП, +3", 35х12.5
    опорный подшипник в коленвале не забудь поменять...
    • Машина: тлк-80.STD HDT.TOUGH DOG+3+2 бодик,36"Crocodile Xtreme,мех.лебедь,силовой обвес,доп бак,шноркель, блоки ARB.Понижайка кит 3.116:1.
    Про подшипник не понял?Надо поменять оба ,в колене и выжимной.
    Лучше оба - маленький в колене, если закиснет, тянуть будет и мешать переключаться.
    И раз уж коробка снята можно посмотреть сальники задний коленвала и входной у коробки.
    Изменено пользователем Vladimir24
    А процедура замены подшипника в коленвале как-то связана с демонтажом коленвала или нет?Про сальники-спасибо,как раз задний и сопливится.
    Все делается на месте,ьез демонтажа колена.Маховик посмотри,состояние плоскости,в плане выроботки.Если придется протачивать то,только к хорошему токарю.
    • Машина: LAND-CRUISER 80 std 92
    Сапун коробки после установки поправить! А то у меня не поправили-и сапун протер потрубок на доп.печку)))
    Подшипник из коленвала выбивается просто - в середину подшипника мыло или густую смазку, потом оправку по внутреннему диаметру и удар молотком - подшипник просто выпрыгивает!
    После сборки внимательно посмотри на гибкий шланг к цилиндру сцепления - если он будет тереться о тормозные трубки - протрет на хрен!
    • Машина: TOYOTA Land Cruizer 80 1HZ.
    Мыло отличный съемник :ok:
    • Машина: Митцубиси Аутлендер /
    Мужики подскажите кто как ,чем центрует диск сцепления в корзине
    • Машина: Land Cruiser 80
    Длинная головка на 10 у меня залезла в подшипник а под шлицы на диске малярный скотч подмотал.
    • Машина: TLC-80 1992г. 1HZ. GX 460 2022г. (1UR-FE)
    Было несколько центровок от разных машин в основном наших,ни одна не подошла по диаметру. Сделал просто,наживил болты на корзину с диском и немного притянул чтоб не сползала вниз и от центровал все вместе по маховику чтоб со всех сторон было одинаковое расстояние от края маховика.Коробка зашла как к себе домой без проблем.
    Мужики спасибо.
    Буду пробывать
