сержант93
6 Норма
О сержант93
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 28.05.1974
    Астрахань
    люблю кататься на машине ,и чтоб все в ней было исправно.
    Иван
    TLC80,3F,кенгур,ГБО,теперь еще TLC100, FZ-FE, арабский скакун.
2 819 просмотров профиля
  1. А можно на схеме показать? И перед тем, как болт тянуть-что-то нужно ослабить или нет? Чем болт контрится?
  2. Добрый день. На 100-ке торсионы накручены по-разному. Юзал мануал: прописано, как снимать и ставить торсион , а последовательность действий для регулировки -нет. Или для регулировки оба торсиона необходимо снять и ставить уже с регулировкой? прошу поделиться опытом- кто как регулирует свои торсионы?
  3. Доброго дня всем! такая проблема: завоздушивается сцепление на 80-ке (90 год, бензин). Прикол в том. что авто стоит в гараже, ждем маляра, не выезжаем никуда. Но странное дело- после недели простоя нужно было сделать приборку в гараже, выгнать авто, а сцепление не работает. Прокачал. неделю простояло-опять такая же история! Грешу на вакуумный усилитель сцепления-стоит контрактный. Может быть это из-за его неисправности? (как вариант-подсасывает воздух через мембрану?). Заранее благодарю за ответ!
  4. Про диагностику как-то я забыл совсем. Сделаю. Отпишу. Но чек не горит и не горел....
  5. Нее... это все началось тогда, когда ГБО еще не было и в помине!!. Сейчас есть ГБО , и это стало реже проявляться. Но я сменил заправку по бензину: раньше лил дешевый (41руб) бензин. Сейчас перешел только на Лукойл. После смены заправки хлопок стал значительно реже, но иногда бывает. Хочу докопаться до причины: не люблю, когда чего-то не понимаю в авто. Что скажете, форумчане?
  6. Доброго дня. Интересен двигатель-пробег, состояние, цена? Можно в личку.
  7. Доброго всем!Авто -100-ка, 98 года, FZ-FE, без трамблера, левый руль. Что происходит: периодически, в любую погоду, ТОЛЬКО на холодную , при запуске после 2 сек прокручивания стартером происходит хлопок под капотом, и автомобиль глохнет. Хлопок такой, как будто сдетонировало топливо. Выключаю зажигание, поворачиваю снова ключ-крутит чуть дольше и запускается в обычном режиме. Что это такое? Есть мнение. что какая.то форсунка переливает, но тогда бы это было постоянно!. У кого такое было, и как это вылечить? Благодарен за любые ответы.
  8. а кстати : как они ? аморты от 200-ки? и с какого года они подходят на 100-ку?
  9. доброго всем! Ставлю вперед амо РИФ с лифтом +1. Задних таких же нет у Петра. Ждать не хочется. Прошу помощи зала: что поставить на зад, чтобы авто выровнялось? Передок-то ----+1! Планирую Каяба Скорч поставить---нигде не найду размеры в сжатом и разжатом виде....Авто 100-ка , 98 года, бензин , ничего лишнего, все штатное. Что можно поставить назад без ущерба для клиренса? Благодарю за ответы.
  10. Доброго вечера. Зашел на сайт Ваш: задние +1 нашел, а передних на 100-ку нет в наличии? Можно в личку: когда будут и цена? Ну, и как заказать -оплатить. С уважением
  11. Всем доброго! Поделитесь инфой: кто ставил амы от РИФ? Авто 100-ка, 98 год, обвесов нет, но могут быть, хотя бы силовой бампер. Эксплуатация -город . Хочу поставить к старым пружинам амортизаторы РИФ , которые +1. Или нужно брать в паре: пружина +амортизатор? как они вообще, эти РИФ? Ходят долго? Благодарен всем ответившим.
  12. Всем доброго вечера! Озадачился сделать промывку форсунок на своей 100-ке, 98 года, бензин. мануала нет под рукой. Поэтому вопрос: как бензонасос отключить? Где его предохранитель? Или надо снимать сиденье и фишку с него скидывать? Подскажите, пожалуйста.
  13. Руслан, добрый вечер!
    Не сочтите за наглость, прошу Вашей помощи.
    У меня авто 100-ка на FZFE. Нужно менять сайлентблок крепления рейки. Не могу разглядеть , сколько их там: один или два? Схема выдает один+ кольцо в виде хомута. У Вас как стоит рейка? Один сайлент или два. Насколько помню, у Вас тоже 100-ка на FZFE. у меня 98 года выпуска, араб.  Спасибо!
