Iraklizh
подскажите по комплектации kzn130
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Q-LN130W -GKPOT и TLC 105 GX
    HILUX KZN130,LN8#,10#,112,13#,VZN13 Двигатель 1KZTE 3000CC DIESEL TURBO Дата выпуска 05.1995 Тип КПП AUTOMATIC TRANSMISSION Код модели KZN130W-GKPQT Период выпуска 08.1993-11.1995 Код цвета кузова 8E3 Код отделки Кузов WAGON Тип топлива TURBO DIESEL WITH ECD Тип переключения передач ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT Комплектация SSR-X,SSR-V,SSR-G,SSR-X WIDE TYPE DECK,CAB 4-DOOR BUILDING CONDITION COMPLETELY BUILT UNIT Регион JAPAN
    SSR-X LIMITED WIDE и чем отличаятся от просто ssr-x ?
    Options
    A/C | AlloyWheel | PowerSteering | PowerWindow | Turbo
    что такое alloyWheel ?
    У моей машинки есть ADD (ln130) а у этой?
    SSR-X LIMITED WIDE
    Изменено пользователем Iraklizh
    расширители арок имеет .
    Легкосплавные колесные диски
    есть конечно .
    Alloy это алюминь по ихнему:))
    извиняюсь "сплав" жена с переводческим поправила:))
    Спасибо за разяснение! Еше один ламерский вопрос пожалуста. какое приемушество у расширителей арок ?
    машина чище будет .
    На 80 крузер становится похожа:))
    ммм вообшето и на моем 130-м это есть... У меня еше на 130 -м режим передних амортзаторов hard-normal что не на всех (вернее кроме своей машинки ) и не видел...+ проветриватель сенсорный (т.е. когда куриш сам включается для вентиляции салона)
    • Машина: surf 130 2 lt боди2 тапки 33 олеворуленный
    А че только передних то? задних тоже должно быть! регулировка жесткости не редкость . редкость это когда она еще и работает :)
    Да всегда и зад и перед, вообще это TEMS называется, абривептура, а то что не работает, эт факт:)) хотя... Может если амморты отревизировать и оживет, никто не заморачивался??
    А вот про проветриватель это круто)) у меня простая печка с кондеем, проветриватель в виде люка:))
    Ну кроме двигла и расширителей к.а. какое еше отличие у этой модели от моей?
    Еше вопрос про заднюю двер без калитки. Моя задняя двер с калиткой влезет как роднаЯ или нет?
    Всё подойдет . в крыло только усилитель( просто кусок железа выгнутый по форме крыла ) вставишь .
    Понятно! Спасибо за разяснения. еше вопрос а в kzn 185 система ADD заменена на ABS? и в моделях kzn185 нет режима работы амортов? Какие еше принципиальные отличия от 130 кроме двигла каробки...?
    Это абсолютно разные системы , это как водку с лимонадом сравнивать .
    вроде бы нет такого в 185х
    совсем разная передняя подвеска
    ADD это система полного привода, ABS электронная система управления тормозами
    Как я помню из передней подвески 185 убраны торсионы и установлены стойки (пружины на амортизаторе) а это координально изменяет и недежность и характеристики
    ММ те. 185 с улученными характеристиками проходимости?
    Нет . он с улучшенными характеристиками асфальтовой езды .
    Ясно! Спасибо! Так и думал! :(
    я всё жду когда на крузак МакФерсон прикрутят и упрут верхнюю опору в кузов:))
