    • Машина: TLC 200, RX400H
    Загорелась лампочки после неудачной диагностики "кривым" сканером. Заводишь машину все нормально, трогаешься - загораются три лампочки Check vsc, pcs и лампа abs. Как от этого избавиться ?
    • Машина: RRS/TLC200
    К дилеру может заехать?
    Если в течении пяти циклов зажигания проблема не ушла, можно попытаться скинуть минуса на минуту-две.
    Но скорее всего заливать новую калибровку тойотовским техстримом.
    Кстати, какого года машина?
    Проблема была с машинами 08-09 года.
    Изменено пользователем Kincler
    У меня 09 ноябрь, аккумулятор отключал минут на 20, не помогает.
    Не поможет , калибровки VSC снесли . Едь на калибровки . На диллере 1 норма час 2000-2500 рублей ( на большую сумму не видись - пусть не разводят , диагност в реале на это потратит 15 минут ). Если будешь в москве на днях можеш ко мне . 1500 :)
    Вообщем ничего страшного , так бывает с неоригинальным сканером . Удачи .
    Дилеры Ярославля 602 рубля - 15 %скидка, полчаса - авто реанимировано. Всем спасибо .
    • Машина: LC-200
    а у меня вышло недавно Fuel Filter Maintenance Reqd это вроде чета напоминалка или как? одометром не сбросилось
    Правильно и не сбросится . Разьемом на фильтр сбрасывается . В поиск , уже обсуждалось .
    • Машина: ЛК 100, ЛК 200
    У меня схожая причина. Только я заехал в снег глубокий и немного там побуксовал включал пониженную. Загорелось предупреждение о проверке системы PCS пробовал отключать аккум не помогло. Подскажите пожалуйста это только теперь у Од можно скинуть???
    • Машина: TLC-105
    снегом забило датчики,в гараж едь теплый,потом клеммы скинешь когда оттает.
    А какие датчики забиваются снегом и поджигают ошибку?
    Какого года машина?
    Часто проблема наблюдалась у машин выпуска до 07.2009 и требовала загрузки модифицированного калибровочного файла.
    • Машина: TLC-105
    По всей видимости АБС,неоднократно загорались после снега,гараж на ночь с утра клеммы лечилось.
    Странно.
    Снег то не железный, чтоб датчики ввести в заблуждение.
    Почитай ошибки.
    Если в памяти ECU будет сидеть Р0751, то стоит перепрошиться.
    Вероятность лечения высока.
    Городьба с гаражом и клемами по любому напряжней.
    • Машина: TLC-105
    Буду В Ебурге заеду к официалам,летом был заезжал ничего не сказали.
    Но это ж официалы у них предметно надо спрашивать,спасибо.
    А по поводу не железный я так понимаю,снег набивается между магнитом датчика и колеса АБС и система слепнет.
    • Машина: 4runner V, sienna III
    Такая же тема была на FJ, сначала поддавалось колдунствам с клемами и сбросами ошибки, потом стало сразу как трогаешься загораться - замена катализаторов решила!
    • Машина: TLC200 TLC80
    Похожая проблема сегодня загорелись приборка как елка СHECK VSC SYSTEM,4 LO и индикатор SLIP
    Перед этим влетел в хорошую такую лужу и где то через 5 минут остановился- завел горит.
    Что делать ???
    Отключение аккумулятора на ночь помогло пока ничего негорит.
