    • Машина: СНЕГОВЕЗДЕПРОХОД на пневмоходу 6 колёсный :-)
    Может у кого такая проблема уже была... 100ка бензин с утра -8 не прогрел, а сразу поехал... а она тупит, рычит и не едет толком... Потом поработала минут 7 и всё снова поехала... Что это было? Может автомат сдыхает... уровень норм. Масло светлое.... не понимаю...
    • Машина: TLC 80, 1fz fe, 93г., АКПП, силовик, пружины + 4 от DENa, лебедь, шнорк, 35 MТ. Был Тoyota 4runner 130 3VZE/ АКПП,
    Пока масло в коробке не прогреется будет тупить, насколько тупит у тебя сказать трудно. Что бы в дальнейшем не угробить коробку и движек всё же лучше погреть. и то при первых переключениях может подтупливать.
    • Машина: TLC-80 VX-R 1FZ-FE,97г, TJM+2 305*75*16
    -8 далеко не критичная температура. Такое было на CAMRY только в -30 и ниже все прошло после замены жижи.
    P.S на щупе масло может казаться светлое
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    фильтр в коробке наполовину забитый - пока масло застывшее насос через сетку его с трудом прокачивает. как ктолько масло прогревается, становится более жидким - легче прокачивается, коробка начинает работать.
    Полная замена масла в коробасе,а не частичная тебе поможет.
    • Машина: KZJ78
    А как это - "рычит и не едет толком"? Буксует или просто вверх не переключает? Если второе - то вроде комп ограничивает переключение до прогрева коробки до нужной температуры.
    • Машина: )
    масло тоже может быть совсем левым и не прокачиватся
    • Машина: TLC 80VX 1HD-T, АКПП +3 305/70R18
    Масло менять полюбому, да и фильтр не плохо бы. На 80 такая проблема из за плохого масла. На вид оно и пахнит нормально и светлое.
