Katonych
Перетекание масла коробка-раздатка
    • Машина: -
    Знаю, что проблема известная. Только раньше, пока у меня такой проблемы не было - не читал, а сейчас поиском не нашел.
    В общем, в процессе езды уровень мала в коробке (5мкпп) падает а в раздатке растёт. Абыдна, дааа.
    Для того, чтоб победить эту проблему по-правильному, что мне придётся делать ?
    Снимать коробку с раздаткой, потом отделять раздатку, потом её разбирать ? Или что ?
    пс. ну про решение типа байпасс - трубку между заливными пробками я уже знаю.
    • Машина: ТЛК105
    Именно по 60 я советчик плохой(не люблю её),но неужели там нет простенка как на 80-105.
    А так представляю(для 105)открутил-снял балку,коробка с раздаткой провисла.Открутил раздатку,поменял сальник.У 80-105 всё откручивается и не снимая коробки.Ну естесно всякие там штекера-шланги-тяги отцепил.
    С коробки сливаю с раздатки нет.
    • Машина: TLC40 78г3В,TLC60 89г2H,TLC80 95г1HD-FT,TLC100 02г1HD-FTE
    Заменой сальника вряд ли обойдется, эта беда, как правило, связана с выработкой на валу. Год назад приятель занимался, запчастей купил примерно на 500 уе sad.gif Я каждую 1000-1500 км пробега переливаю примерно литрик масла из раздатки обратно в коробку. Задолбало, но средств на этот ремонт пока нет.
    • Машина: Land Cruiser PZ-77 HDT
    Писали про это год назад, но тоже не нашел, поэтому выкладываю свой опыт в "Энциклопедии"
    176031[/snapback]
    +1
    Тоже самое на тлс72 имеем . щас коробку менять будем, уже купили .
    • Машина: TLC-61 СОА Гудрич 35МТ, VZJ-95, 1,5" лифт
    Я в конце года писал про ето и ценники приводил. Да, снимать коробку и половинить раздатку. У меня перегоняло масло из-за резинового уплотнения на промежуточном вале. Плюс он сам и шестерня были с выработкой. Ну ессно и сальники до кучи поменял.
    Сальники раздатки 8 + 12,
    Промежуточный вал 39,
    Резиновое кольцо(оно самое сцуко) 2,
    Шестерня б.у. 150,
    подшипники роликовые 34.
    Ещё добавить. Если пятую передачу не включать, то перетекает гораздо меньше. Ну по крайне мере у меня так было....
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    а вал какой меняется? выходной?
    пытаюсь его найти чтобы стоил 49$
    никак меньше 250$ не получается :-(
    http://www.japancats.ru/toyota/scheme.asp?...F4&pid=B9A30BE2
    Моя раздатка здесь. http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=E&piid=41322
    Хотя вал назван подшипником.
    у нас одинаковые раздатки
    имеешь ввиду промежуточный вал раздатки?
    из описания LeoFFа я понял он менял выходной вал коробки.
