    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    Авм не бери, нетокачество у них.
    Пока зима залочь эктр хабы и до весны так и ездий, к весне подкопишь на длинные тупици (они идут вместе со ступичными подшами, тебе ступичные всё равно лучше поменять) и айсиновские хабы (не китайские) и будет тебе щастье.
    На гур бери ремкомплект и перебирай, конрактные их ненайти, а беганые в оновном текут или стоят негуманно.
    Если при лифтовке с панарами и клюшками ничего неделали, то начни хотябы с клюшек, у нас в академе наш форумчанин их загибает под нужный лифт и машина перестанет рыскать (сможешь и больше 110км разогнаться спокойно).
    Карданы сними, помотри может крестовины разбиты, у всех крузеров одинаковые фланци, так что подбирай по длинне. Если на скорости воет то это редуктора. Их либо елать либо контракт.(дешевле выйдет). Либо АРБ редуктор и новые подшибники, зато с блокировкой будет.
    А по поводу поиска в новосибе стошки надо было заранее свиснуть, подстраховалибы.
    • Машина: Prado KZJ71G 1KZ-TE 3" 33"
    На гур бери ремкомплект и перебирай, конрактные их не найти, а беганые в основном текут или стоят негуманно.
    Сейчас насвои хабы смотрел и по фото с предлогаемыми в магазинах сравнивал у меня какойто болт завернут посередине крышки
    Утебя значит переделаны электричесие под механику.
    За болт ключем крутишь в одну торону лочишь в другую разлочиваешь.
    Сомнительна гидроизоляция при таком варианте и удобство вэксплуатации.
    спасибо буду разбираться
    • Машина: Fortuner Standart '19
    ребята дайте сылку на дальневосточников карданы купить
    На форуме - пользователи Олег800 и knk.
    • Машина: Toyota Land cruiser 72 1994 г.в.
    Знакомая машина, объява на дроме весела. Сам глядел и облизывался... Оказывается Тюменец купил:) Бог в помощь!. Кто-бы что даже и не говорил, автор мое мнение приобретение хорошее. У меня в городе 2 человека этой ТЛК 70 интересовались...
    А восколько она денег встала?
    немного дешевле чем просил плюс резина зимняя
    сегодня снял
    Так я не знаю сколько он просил, я не мониторю цены на них, т.к. непокупать непродавть нехочу.
    Просто интересно за сколько они сейчас продаются.
    А чо до видюшки, так у вас или снегу мало выпало или в лесу почистили :)
    У нас больше в разы!
    снегу мало авто 525р
    Судя по этой фотке кастер у тебя не довёрнут до нормального. Морковка смотит выше угла кардана. Кастеркит маловат ИМХО.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=189520
    http://www.land-crui...ttach_id=189520
    я как понимаю если правильно хвостовик переднего моста должен ниже быть.Старый хозяин и обьяснял мне что мост специально развернут хвостовиком в верх когдая задал вопрос влияния высоты лифта на работу кардана. его ответ для меня всееще загадка тк угод кардана нарушен. В балках саленблоки полиритановые стоят со смещенным отверстием в верх
    Сайленты у тебя эксцентриковые, значит хозяин с ушедшим в результате лифта кастором все же боролся. Сделай сход-развал на хорошем стенде, чтобы понять что довернуто и надо ли что-то исправлять.
    • Машина: RAM
    Такой децл) внешне очень свеж
    • Откуда: Родился в Pillau,15 лет Колымы,по Н.В. Petroskoi Karelia
    • Машина: TLC-72 3LТ 91 г. +2", ГУР, мех.лебедь, BFG 35" FR/RR-lock. SGV 2008 г.в.
    Поздравляю :buzz: бодрый аппарат.
    Судя по этой фотке можно сказать следующее:
    1. салентам пришел конец, середина отделилась от вншнего обода.
    2. кастор кид установлен наоборт, он невыранивает угол, а наоборот его увеличивает.
    Мотает поди на дороге его будь здоров, особенно в небольших колеях.
    Надо либо кастомные либо загнутые клюшки.
    Кардан после этого смотреть, если угол будет критическим (что сомнително) то ставить кардан с двйной крестовиной от сурфа (с шарниром гука), либо делать такой шарнир из двух фланцев.
    а где дакие брать. и как подбирать я всееще понять немогу на сколько лифт. ктото говорил что в новосибирске спец клюшки гнет может скините адресок
    • Машина: TLC 70
    Поздравляю ! в очень хорошем состоянии.
    • Машина: LEXUS LX 470, Toyota LC 100 GX-R,Impreza wrx sti, Mazda RX8
    Мои поздравления, конфетка!
