Джимми
Гнётся ось на силовой калитке
    • Машина: 80VX
    Вот это я понимаю!!! :ok: :ok: И сикоко такой калитх стоит?
    Ну....тут не всё так просто. Я пошёл путём изготовления силового бампера типа "стелс", спрятанного под родные щёчки, там реализовать крепление калитки гораздо проще, чем отдельным выносом к раме. При ударе такой вынос порвёт полку рамы, если не сделать крепление на втулках насквозь профиля. Целиковый же бампер согнуть гораздо сложнее. Уже проверено. :)
    По деньгам не так дорого получается, т.к. все материалы квадрат 100, уголок, профиль 60Х30 , ступица- стандартные железяки.
    • Машина: 80VX
    ЗАЧОТ!! Я так понял что это вся конструкция в сборе? А устанавливать трудно?
    Изменено пользователем jony
    Устанавливать просто: надел конструкцию на раму и привернул в штатные отверстия болтами. Посередине фаркоп на 4х точках всё это крепит. Всё очень лёгкое получилось, в одной руке нести можно.
    • Машина: 80VX
    Сколько!!
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    9шная ступица на двухряднике вас спасёт!
    да,ЯрославTLC тоже свои калитки давно "сажает" на такую ступицу.
    • Машина: ТЛК 80,96г,1HZ,мех.лебёдка,3 блокировки.TLC-100,1HD-FTE 2006
    Отпишусь, так сказать,для истории-может кому пригодится...
    Проблему с неправильным выбором диаметра оси решил следующим приёмом.
    В оси сверху(со стороны калитки) просверлил по центру(была центровка от станка+сделал кондуктор чтобы дрель увело по минимуму) отверстие до посадки второго подшипника ..Сделал ступенчато -сверху диам 14,5,от середины диам 12мм.общая длина-прим 160мм.
    На станке из подкаленного концевика развёртки выточил штифт с соотв размерами(чуть внатяг),запрессовал-и....Проблема снялась
    По субъективным ощущениям жёсткость выросла на треть :Laie_48: .Садился,катался на калитке(без фанатизма)-никаких пластических деформаций-все изгибы в пределах упругости.Подпятник калитки встаёт в своё положение.
    П.С.в помощь будущим строителям силовых калиток отмечу два момента-
    -профиль 40*60 стенка 2мм-жидковат.надо брать чуть большие типоразмеры(можно даже с меньшей стенкой),или делать переменное сечение чтобы уменьшить качание колеса от/к машине.
    -кто не пользуется изделием ВазаТаза,а точит шарнир сам-делать ось от 35мм(под 07подшипник),можно даже трубчатую..
    Как то так :thank:
