    Причем да же еще дешевле,потому как движка будет с навесным. И навесное со своего движка можно смело распродать!!!
    • Машина: 80-ка VX 94г HD-T лифт +2 (продана). Гольф II
    Ну и что ты хочешь услышать? Исходя из твоего описания,кроме пихла-все в идеале? Это так? Если да,то супер! Контрактный двигатель 150тыр+ перекинуть. В итоге на выходе имеем 500-550тыр ХАЛЯВА!!!
    А если самому перебрать? Колено с шатунами на эту модель движка сколько будет стоить? 2LT-E перебирал и ничего страшного.
    • Машина: TLC 80 VX 92г.
    Я движок капиталил месяц назад, вместо обещанных 150 у меня вышло больше 300 движок 1шдт
    Просто ты уверен, что дело обойдется только коленом и шатунами?
    Ну так если руки из правильного места-вообще супер!!! Ты ведь понимаешь,что колено и шатуны-полумера. Если делать,так делать по путнему. А это ка ни крути а не меньше 50тыров +/- трамвайная остановка. Не поверю,что голова без трещин (на боевой то машине). Да и не известно что с топливной. Мотор то не услышать и не попробовать. Потому и говорю про кантрактник,а этот можно продать (причем с вариантами). Вплоть до запасного двигла.
    Вот вот за голову только 60 пришлось отдать оригинал, китай 30
    А Автовелт започем?
    Да.... вот они, "прелести" HD-T. Голова 60 тыс...... А за 30+- можно взять идеальную БУ ГБЦ в сборе от 100-ки FTE, которая прекрасно подходит на FT, при этом имеет штатные улучшения конструкции.
    не флуда для а просвещения ради, а какие у фте в башке улучшайзинги по сравнению с фт ?
    Увеличены рубашки охлаждения выпускных клапанов и форсунок. Седла выпускных клапанов выполнены из спеченного сплава. Это по улучшайзингам ГБЦ.
    По начинке так же есть отличие - в распредвале. Распредвал у FTE закрывает впускные клапана на 24-ёх градусах после НМТ, а у FT - на 32-ух градусах после НМТ. То есть FTE-шный закрывает на 8 градусов раньше. По собственным субъективным наблюдениям, это сказалось благотворно на подхвате мотора. Такое ощущение, что больше воздуха остается в камере при таком тайминге.
    :buzz: спасибо
    их море комплектух, лучше живого крузера искать.
    Живой и хорошенький немеряного бабла стоять будет!!!
    Да меня особо-то движок не смущает. После отдельного разговора пришли к общим знакомым.Врать всысла нет-с ответом.Топливная перебрана,распылители меняны. Повторюсь-в машине ещё залит антифриз ... никуда не убежал,хоть и морозы были за 30-ку.Надеюсь голова цела. А вот на автомат смотрю с опаской.Как он себя ведёт в грязи?Был печальный опыт владения Сузика-Эскудо ...
    может и море но лучше сразу брать именно то что нужно, а не держать в голове мысль мол, дифлоки куплю-доставлю, мотор-тоже-другой-куплю-поставлю, это все КРОИЛОВО.
    • Машина: велосипед
    Привет други.Как и просили выставляю на обзор. Присмотрел себе 80-ку. VIN JT111TJ8007015540 HDJ80L-GNPEXW 3H4FG10K294A442F Вроде всё списал. 93г. 4.2л HD-T Автомат Full-Time все блокировки Задние двери-комод. Люк Серебристый металик. Теперь о проблеме этого аппарата : стуканутый двигатель.Вкладыши провёрнуты. 3 шатуна болтаются. Они на таком движке из леса вылезали. Ну колено и шатуны наверняка в хлам.Антифриз стоит в норме.Ваше мнение и цена восстановления?За машинку просят 350тыров.Фото не выкладываю т.к машинка ещё (или пока) не моя.
    Комплектация хорошая, цена тоже.
    двигатель можно разобрать, продефектовать и если вложений много - купить контрактник.
    если немного, то сделать движок и ездить.
    Все блоки, VX, автомат, фуллтайм, двери-комод.
    комплектация не частая, а переставлять потом мосты + раздатку + двери комодом + электрику - не просто и недёшево !
    Я это всё делал на первом Крузаке (у меня их два) - но у меня был донор в сборе.
    иначе с мелочёвкой за..............ся ((((((((((
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    А зачем переставлять двери комодом + электрику, что машина лучше поедет?
    • Машина: велосипед
    двери комодом лично мне на охоте удобней.
    открыл верхнюю дверь - защита от солнца и дождя + взял то что надо сверху в багажнике; а в распашных - открыл левую дверь и упало 100 кг багажа на тебя)))).
    а нижняя дверь как столик или сидушка себя отлично проявила.
    что касается электрики - то ты без дополнительных кос на блокировки и блок управления блокировками мосты не подключишь.
    у меня на ГХ этих кос не было и найти их для меня было проблематично.
    Вот и зря!!! Нормально он себя ведет! На Сюрфе 3 года и вговны лазил-все было супер. И попалась бы на автомате,в таком состоянии,когда себе искал,взял бы ее. Ручку ненавижу!!!
    Ну вот глупости!!! Чем искать такую же но без (а вданном случае с) крыльев,проще найти хорошую и до укомплектовать по мере надобности. А то за частую бывает хочется многого,а в итоге без половины можно жить и не парится (за ненадобностью)!
    По поводу блокировок.Все три присутствуют.Под машину не нырял,но владелец уверяет в их наличии и флажок включения стоит слева снизу(Хотя я не знаю чё это такое ) :(( А може я чё-то не догоняю У меня ещё остался вопрос по топливу. Эта модель требовательна к качеству солярки? И кто-нибудь знает всё-же стоимость колена и шатунов. И колено ХД отличается от ХД-Т ? Если да то чем? Хотя логика подсказывает,что с турбиной ход поршня меньше ?! или ....И нафига её перекрасили из красного в серебро :((
