Ins
Так ли нежен передний редуктор сотки
    • Машина: LC80 HD-FT, LC100 HD-FTE - продан
    Caldina 190 1992-2002 A540H+AF2BEцентральный - гидромеханическая муфта
    с электронным управлением
    Что это значит только хз?
    У меня на РАФе стоит такая коробка (A540H). Так вот, в ней встроенная вискомуфта блокировки центрального дифа. Мягенько так срабатывает. Буксую на нем по снегу всяко:в раскачку, педаль газа до упора жму, нарваться на твердый грунт не боюсь. А сегодня порвал передний редуктор на сотке :unsure2: . даже не понял в какой момент. даже до жестких буксов не дошло.
    • Машина: )
    гидромеханическая муфта с электронным управлением Что это значит только хз?
    как вискомуфта вентилятора
    только побольше
    и вместо биметалического привода клапана - электрический от компа
    г..но короче
    может кто ставил ГП НИТРО на сотку? они такие же нежные как штатные? какой выход при застревании зимой в обычной колее? что делать если нет лебедки и подходящего буксира? буксовать стало страшно...пару переднюю уже порвал :sos:
    Изменено пользователем ДЖИПО
    • Машина: )
    не буксуй сильно
    пользуйся селектором
    Когда буксуешь- обязательно пониженная, межосевой лок , задний лок если есть и вперед на "2" на селекторе. Колесо раскрутится Меньше. Не останавливай тормозом. Не заставляй сильно раскручиваться, не газуй сильно.
    • Машина: )
    не всегда это полезно
    на пониженой, момент инерции акпп (и гт) в 2.5 раза выше, соответственно выше и стопорный кр.момент при вбивании колеса в препятствие.
    блокировки ещё более усугубят
    Неа. Когда ты на прямой в рк и на Д- буксующее колесо махом раскручиваться до огромной скорости. Нажатие на тормоз или попадание на асфальт- нет редуктора. С блокировками буксует меньше и на пониженной и 2- еще меньше. На сотке при любом маломальском бездоре- пониженная обязательна!
    Я 300 тыс на бензиновой и 120 на дизельной намотал- ничего не порвал...
    В продолжение темы о нежности РПМ на сотне. Правильно ли я думаю,что поломка случается в момент резкого увеличения сцепления колеса с дорожным покрытием или резкого нажатия на педаль тормоза? Т.е. РПМ одинаково ломуч и летом и зимой?
    • Машина: TLC 100VX 2003 4.7, TLC 40, УАЗ ТD27Т
    Я именно так порвал(
    Задняя пара внешне гораздо серьезнее выглядит, а на передней реально скроили...
    Голову конечно включать нужно раньше, чем пониженную передачу. Но учитывая массу авто и японские пони в двигателе узел могли бы и с запасом прочности узкоглазые товарищи сделать.
    • Машина: лк-100 .G-300
    редуктора на сотках дохнут на ура . действительно дохлый . если буксуешь . полюбому оборвёшь . уже второй . оборвал .
