Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #1 Опубликовано: 18 января 2013 (изменено) TLC60. 2H. Приветствую всех. Появился интересный баг, а именно, начало выбивать 4WD под небольшой нагрузкой. Заметил это еще осенью, по говнам, но не в такой мере и нагрузку надо было дать приличную, чтобы выбило, да и было всего пару раз (думал, что недовключил). Сейчас, без удержания рычага раздатки рукой, невозможно даже газу поддать, выскакивает с негромким стучком и остаюсь на заднем приводе. Еле из полей на днях выбрался. На понижайке такая-же фигня, 4WD выскакивает, а пониженная остается. Ощущения недовключения рычага нет, вроде нормально втыкается. Куда лезть вначале или сразу скидывать РК и смотреть? Изменено 18 января 2013 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
test 25 Откуда: Москва Машина: HDJ80, KDJ150, TLC 73 (Hard&Soft top) в постоянной эволюции. #2 Опубликовано: 18 января 2013 Вилки в раздатке смотри. http://www.japancats.ru/toyota/Unit.aspx?Model=ac85a889-8379-403c-b788-e8698e926bf4&Group=3611&Title=%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AF,%20%D0%9F%D0%9E%D0%94%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%90,%20%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9E%D0%97%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%20(%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%94%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A7%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9A%D0%90%20-%20%D0%A0%D0%AB%D0%A7%D0%90%D0%93,%20%D0%A2%D0%AF%D0%93%D0%98) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #3 Опубликовано: 18 января 2013 Вилки в раздатке смотри. http://www.japancats...А - РЫЧАГ, ТЯГИ) А доступ сверху или надо РК скинуть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
test 25 Откуда: Москва Машина: HDJ80, KDJ150, TLC 73 (Hard&Soft top) в постоянной эволюции. #4 Опубликовано: 18 января 2013 Если верить схеме то в 60 только половинить! А так залезь, посмотри куда тяга от рычага приходит! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
test 25 Откуда: Москва Машина: HDJ80, KDJ150, TLC 73 (Hard&Soft top) в постоянной эволюции. #5 Опубликовано: 18 января 2013 А вообще могут быть бонально люфты в тягах Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mr. Schmitt 166 Откуда: Пушкино Машина: TLC 80 VX, TLC 40 #6 Опубликовано: 18 января 2013 У тебя наверняка h55f с раздаткой full-mahanic (вооо придумал! ). В любом случае раздатку разбирать! 90% вилка и возможно еще муфта под замену. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 227 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #7 Опубликовано: 18 января 2013 Вилки в раздатке смотри. вилку уже поздно смотреть , её менять надо было когда редко выбивало , а сейчас уже и муфта под замену сто пудов . 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #8 Опубликовано: 19 января 2013 Ну ни че, снимем, разберем. Всем спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andranik 2 Откуда: Ставрополь Машина: Toyota Land cruser 80VX 4.2TRD. 1HDT,АКПП,лифт 4",35е колеса #9 Опубликовано: 6 января 2018 Подскажите в чем причина была?! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #10 Опубликовано: 10 января 2018 (изменено) В 06.01.2018 в 18:38, Andranik сказал: Подскажите в чем причина была?! Не долез еще! Пока того, что досталось мне от полного привода, хватает на этой машине с лихвой. Тем более, если в пампасах, то чаще на цепях ездим (на заднюю ось), поэтому частенько даже не включаю полный (хабы). Просто пониженную. И так прет хорошо. Если уж совсем говнолин по-пороги, то подтыкаю передний мост, конечно, а рычажок при сильной нагрузке просто удерживаю рукой. За все время владения этой машиной ничего не усугубилось - так все и осталось. Под сильной нагрузкой (в глине или в пропитанной плодородке, когда колею надо резать), если рычаг не придержать, то выскакивает. Иной раз и "сквозь" удержанный рычаг вырубается. Судя по всему, раздатку проще с донора воткнуть. Бюджет на раздатку б/у варьируется от 7 до 15 тыс.руб, иной раз проскакивает вместе с коробкой за эти деньги. Ремонт дороже (новыми з/ч). Около 30-тки выйдет. Да мне и не особо-то это надо. Изменено 10 января 2018 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
