PTerekhov
Подёргивания двигателя.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Короче так ,за вчерашную вечер и ночь проехал с отключеным Л.З около 105км.Лампа так и не горит.Машина значительно улучшелась в динамики,но
    под конец езды обороты стали подниматся (тахометр толком не работает)точно на сколько сказать не могу.
    P/S:При включении зажигания лампа ЧЕК горит.Потом как и все остальное тухнит
    • Машина: SURF_KZ_94
    Попробуй тест сделать, чтоб отмести все вопросы и неясности, дело то минутное.
    Alexandr E
    тест - это диагностика???
    Это: включить зажигание, установить перемычку в тестовый разъём на контакты кажется Е1 и Т (возможно путаю, надо смотреть по книге), посмотреть каким кодом мигает лампочка CHECK, по таблице из книги определить какую ошибку(и) выдаёт комп. А чтобы быть на 100% уверенным, что датчик неисправен, надо проверить расход и разгонную динамику (засечь разгон до 100 секундомером) с ним, потом без него, вывод сам напросится, наверняка.
    Диагностику проведу.Спасибо :o
    Bolomut
    Так и должно быть (насчет оборотов) т.к. движок "просрался" выбросил всякую хрень которая там образуется если смесь неправильно дозируется.
    Посмотрим что будет дальше,приеду на Л.Г.посмотрим какие будут обороты.
    КСТАТИ НАРОД ПРИВЕЗИТЕ ЕСЛИ ЕСТЬ У КОГО ПРИБОРЧИК ГДЕ ПОКАЗЫВАЮТ ОБОРОТЫ.ПЛИЗ.
    • Машина: 17 лет был RN61 1988; теперь Suzuki GV 2002+Альмера G15 2014
    2 Bolomut: Солидарен с :
    При отключении лямбда должен загоратся чек инжин т.к. ошибка критическая для компа пропала обратная связь. То что она не загорелась вызывает еще больше вопросов.
    :o _Невключившийся и постоянно негорящий_ чек энджайн при отключенной блямбе это ваще! Я бы задумался над вменяемостью самого компа: ЧЭ при дохлой блямбе должен гореть не переставая. Я это правили "с молоком матери" на подкорку положил. У меня блямба дохнет раз в два года (неродная - для 10 тазика), а оперделяется просто: едешшш-едешшшшшшшшш и тут блямс - ЧЭ. Погасил двигун, запустил - все путем.... потом (через пару минут/часов/дней) опять блямс.... и тут уж точно - пора менять.
    Если сегодня доеду то тоже в очереди "на посмореть".
    Гы смешно.Вот и приезжай на посмотреть,только если не боишся заразится этой болезнью (дерганьем). :D
    Подтверждаю: с обеими отключенными блямбами у него ЧЭ гаснет на пуске.
    :blink: :blink: - это мы с sergk65 вчера.
    Но дерганий не уловил. Слушай, дядка, а у тебя дерг на сбросе газа или на акселерации? У меня есть дерг на акселерации на 3 педераче (наиболее явно), но это я в курсе - сцепление дааааааавно пора менять. Может твое бедэ "из тохо жу матерьялу"?
    Как я уже сказавал.Сцепление надо подрегулировать,енто точно.
    А вот дергание происходит наверно при сбросе газа,если можно так сказать.
    А вчера tornado ты не увидел дергание,токо потому,что отклучил первый Л.З.А вчера при вас отклучил и второй.Но стало похуже.
    Сегодня вернул обратно второй датчик после ката.И поставил трубочки ЕГР,
    как и у всех.Посмотрим,что получится.Экспириментатор мля. <_<
    Кстати первый Л.З имеет четыре провода и все задейственны,
    Второй имеет всего два провода.
    Дайте ссылочку на ехисте или его номерок где указаны Л,З
    Как оказалось, проблемма решилась заменой бегунка трамблера.
    Рад за тебя что проблемс решился.
    • Машина: пешком :(
    Народ, а где вы встречаетесь? у меня есть некая проблема на моем коняге железиевом, никто ничего сказать неможет. правда я в фирменые сервисы не обращался :( Думаю может подъехать, может великие гуру подскажут чего? :)
    ncsimaru
    Встречи обычно происходят здесь см
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=1442
    Для начала открой тему опиши свой трабл как можешь.
    ncsimaru
    Заполни поля.А то бог его знает в каком городе ты живешь.И машина какая.
    А потом посыпится рог изобилия.И будет тебе счастье. :P :ph34r: :D
    • Машина: пешком :(
    2 Sergk65: я потребитель восновном. неедет - в сервис. :) а что там нетак бог его знает :) не мой хлеб. я тут про электронику спрашивал - наверное и второ йтрабл там напишу.
    2 bolomut: лучше бы ненадо. у меня денег нет на рог изобилия.
