PTerekhov
Подёргивания двигателя.
    • Машина: SURF_KZ_94
    Чек загорится, когда отключишь ЛЗ, а если ЛЗ просто полудохлый, то не зафиксирует комп ошибку и будет работать по его сигналам, внимательней читайте посты.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Alexandr E
    А на кой мне его отключать то.Обьясните мне деревянному. :ph34r:
    Bolomut
    В этом случае комп. перестанет обращать внимание на сигналы лямбда и перейдет в режим среднего дозирования топлива. Это лучше чем сейчас у тебя т.к. если сигнал то есть то нет комп неправильно реагирует на это в результате может дозировку топлива менять произвольно и т.д. Короче сходит с ума. Так что попробуй как человек пишет а на встрече раскажешь есть разница или нет.
    Отклучить то я его отклучю.Будет он как вы говорите работать на среднем уровне дозирования топлива.А не получится так что машина вообще окончательно отупеет.Эх ладно отрублю к чертовой матери.Посмотрим.
    Я по-моему доходчиво написал в самом верхнем на этой страничке посте, для чего это делается: ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДАТЧИКА на предмет неисправности, если же двигатель работает нормально и нет у него излишнего аппетита, то естественно не стоит в него лезть.
    Да, к стати, никто так и не сказал 1 ЛЗ или 2 на 3VZ?
    • Машина: TLC 200
    Один, стоит ДО ката.
    Alexandr E
    По разному есть модификации и с 1 и 2 лямбдами. Чаще встречаются с 1.
    • Машина: FORD Econoline E250, Explorer 1
    Alexandr E 2-е поколение Раннеров с 3VZ-E встречал только с 1 ЛЗ до ката.
    После ката стоит датчик (метал.трубка)но он отвечает за другие дела
    • Машина: Hilux SURF '93 1KZ-TE
    стал подёргиваться и вибрировать в диапазоне 1900-3000 об. ПРИЧЁМ!!!! только при езде в "пол-педали". С тапком в пол - всё ОК. Без нагрузки крутится и не вибрирует
    Может дела не в двигателе !?
    Была похожая ситуация. При наборе скорости, когда едеш в натяг, начинает вибрировать. Тоже грешил на движок. Проверил систему питания все вроде ОК. Оказалось, что казалось :) В общем задняя креставина в заднем кардане развалилась в конец ...
    Axel Если честно, тоже склоняюсь к этому. Хотя вроде проверили крестовины на последнем ТО - всё ОК. Заеду на сервис - проверю. Мотористы уже ругаются, что я все мозги им проел исправным мотором.
    Отключил я этот мля гадкий датчик,под названием Лямба бамба.
    Получилась такая фигня.
    ЧЕК не загорелся.Машина вроде поехала получшее,или это мне показалось?
    Бензин залил,посмотрим сколько сожрет.Пока проехал 35 км.
    Народ а если как Вы говорите пришел конец крестовинам.Не должна ли она позвякивать?
    2 Bolomut
    Cтранно, попробуй сделать диагостику перемычкой в тестовом разъёме, может просто лампочка сгорела.
    • Машина: SURF, LN130, 1991, 5МЯУ
    Alexandr E
    А лампочка и не должна все время гореть. Это же не критическая ошибка.
    Только при диагностике должен код ошибки лямбды показывать.
    Кстати, а я вот щас задумался. У меня ведь тоже машину дергает.
    Газ сбрасываешь, едешь фактически на торможении движком, потом как бы плавно газ не давил - все равно очень ощутимый рывок. Или это я просто отвык от механики за 1.5 автомата? :unsure:
    PTerekhov
    Ты будешь сегодня на встрече ? Было бы интересно прокатится и понять что же за дергунчик такой.
    mspirit
    При отключении лямбда должен загоратся чек инжин т.к. ошибка критическая для компа пропала обратная связь. То что она не загорелась вызывает еще больше вопросов.
    mspirit
    Ну не знаю. У друга на движке 5E был полностью дохлый датчик, т.е. сигналов вообще не подавал. Т.е. я так понимаю обратной связи не было.
    Так вот CHECK - не горел. Но в режиме диагностики выдавал ошибку ЛЗ. Думаю, что на всех движках тойоты это работает одинаково.
    mspirit
    Чек инжин для того и нужен чтобы сигнализировать что есть ошибка. В литере четко это есть. У меня правда он тоже загорелся не сразу т.к. система EGR частично закрывала проблему неисправного лямбда, но лямбда то был у меня подключен. Надо будет проверить у себя B). Отключить и посмотреть.
