Step™
1 kz-te. Прадо. Странный звук. Прошу помочь.
    • Машина: TLC Prado 95 KZ 1997 леворукий японец
    У меня та же фигня уже с пол года, тож не знаю чо это. Но у меня этот стук проявляется первые секунд 10 после запуска. А подшипники мона проверять и без стетоскопа, с помощью палки. wink.gif
    178495[/snapback]
    Ну да! Первые 10 секунд. После запуска. На холодную.
    Потом в течение дня не наблюдается.
    178497[/snapback]
    А масло в движке какое ? А как часто меняется ? А фильтр масляный какой , с клапаном ?А лампа давления масла сразу гаснет или тоже секунд через 10ть?
    Просто при заводке , особенно холодного мотора , пока маслянный насос прокачает по системе масло и подымет давление мотор и будет издавать разные звуки . Обычно эти звуки пропадают сразу как лампа давления гаснет.
    178569[/snapback]
    ЭТО НЕ СТУК ФОРСУНОК ИЛИ КЛАПАНОВ ОТ НЕДОСТАТКА МАСЛА!
    Масло - Ecco Ultron Turbo Diesel Full Syntetic
    Фильтр - оригинал.
    Смена - через 8 тыщ. Все уровни в норме.
    Я понял про что вы все говорите - но это другой звук.
    Как будто металлические шарики сталкиваются друг с другом в хаотичном порядке. Длится - секунд 10. Если не включить Idle Up - то звук умирает постепенно (щелчки становятся все реже и реже). Если включать - то практически сразу. Ну это и понятно - обороты выше - там процесс быстрее. А вот ЧТО это за процесс?....
    Вот стоило написать о звуке - и он изчез....
    Теперь все в порядке.
    У меня автомат.
    К стати есть другой - свистящий звук на отрезке 1200 - 1800 оборотов.
    До и после - пропадает.
    • Машина: TLC Prado 150 1GR
    И у меня бывает подсвистывает, в салоне сидишь - звук как-будто от двигателя, а выходишь на улицу - звук от выхлопной трубы. Где-то слышал, что так может подсвистывать турбина, но она ведь врубается только после 2000? Может гуру что подскажут?
    181973[/snapback]
    В том то и дело, что звук от двигателя и звук от выхлопной - разные вещи.
    По выхлопной - это нормально дизель свистит.
    А вот в салоне что за свист слышен от дизеля - не понятно.
    Звук "механический", т.е. фоны не в счет.
    • Машина: Тойота Прадо 90 2000
    https://youtu.be/2raZSRpuV4E
    Послушайте вот такой звук , похож на свист , что делать? Помогите
    Послушайте и подскажите пожалуйста что это за проблема и что делать с нею?
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    9 часов назад, НиколайToyota сказал:
    Ты прикалываешься?  Стук двигател,ты называешь свистом?
    1 час назад, олег71 сказал:
    Я спросил просто что делать , а не как что называться???
    Давай тогда подробно, ты покупаешь эту машину? У тебя это началось? Как что? Очень сложно по пакистанскому видео рассуждать о твоей проблеме.
    14 минут назад, олег71 сказал:
    Крч я купил эту машину и она была с заклиненим движком , я поменял та такой же . Все сделали . Ну тут когда заведешь её она работает нормально , заглушить и снова заводишь и она начинает издавать этот звук и так постоянно. Бывает что едешь просто и начинает появляться этот звук и она терять обороты! Что делать?
     Срочно ищи моториста.  Сам во дворе замумукаешся. Стук в двигателе искать. Масло   фильтр менял? Уровень  после поездки проверял? Ты в тех видюхах читал комментарии?
    Изменено пользователем олег71
