    • Машина: TLC 100 1HD-FTE 2006г
    добрый вечер всем!
    Есть два передних сиденья от BMW x5,очень хотелось бы поставить их,а как это сделать не знаю.
    Может кто сталкивался,ставил именно от BMW?
    по ширине салазки не встают, и высоко очень.
    Думаю если пол чуть поровнее сделать,срезать подьем,возможно ли так?
    Подскажите пожалуйста!
    • Машина: В поиске
    че заморачиваться то, надо просто саласки 80-е вваривать вместо родных и все. А пол резать это не кошерно из-за гламурных сидений. темболее под полом трубки всякие идут. Не думаю что 80-ка по салону (высоте) меньше бумера.
    Лучше резать и пилить сиденья чем пол.
    В 80 пол высоко врат под сиденьем,еще и поперечина его поднимает.может салазки в поперечину утопить?но хз как сделать чтоб их не перекосило и все заработало.
    • Машина: TLC-80 1HZ
    не вариант от немцев колхозить. пройденный этап. правда у меня рост 190)))) голова упиралась в потолок.
    • Машина: TLC 80 GX, 1HZ, MTM, 1995 г.
    При невысоком росте сидухи еще можно подобрать, а при 190 уже выбор маленький, у 80 подушка очень тонкая, я от аутлендера себе поставил, вроде выше то всего на 3-4 см, а сидеть совсем высоко, 4-5 см от головы до кыши (с люком).
    может в версии с мягким потолком и без люка выше потолок.
    полностю согласен,сидеть слишком высоко в 80-ке -неудобно.
    Если резать пол с целью поставить впереди сиденья от бумера, то скорее всего придется жертвовать задней печкой.
    Если вваривать салазки от 80 ки вместо баварских то не будет работать регулировка сидений.А если тупо приварить их то получается очень высоко,приходится шею втягивать как черепаха.
    как вариант можно расмотреть,только придется что то с печкой второй делать.А убирать жуть как не хочется.зимой езжу в одной футболки,красота.
    Михаил, может все-таки обойтись без операций? Продаешь свою стд-шку, и покупаешь VX, там сиденья немного другие, более удобные.
    :no: Зажигалку не охота,а vx дизеля нормального не найдешь.Тем более только недавно сделал капиталку.
    печку в подлокотник поставить,может вертикально даже.
    думаю ей не принципиально где жижу качать.трубки только перетянуть.
    • Машина: TLC-80 1HZ 1991г.в. Был STD, уже VX, но с 1HZ
    Как ни извращайся, а получится колхоз ИМО, на 80-ке действительно подушка тонковата. Я нашел выход в установке салона от 80-ки японки:
    А между сидухами устроился охлаждаемый бокс-подлокотник с араба.
    • Машина: TLC 80
    При установки в 80 ку сидений от 100(кожа,рожа,обогрев....),столкнулся с этой проблемой.Подрезав подиум под водительским сидением,удалось опустить сидение на 40 мм,что с моим ростом в 185 см вполне достаточно(зазор между головой и потолком -кулак).Спасибо.
    А как подрезал,можно поподробней?
    что нить мешает там?спасибо.
    Уж очень толстая подушка!!! Все конечно от роста зависит. У меня всего 190,поставил седла от Доджа. Удобно,хорошо,но.... Для меня высоковато. От головы до потолка всего несколько см. В лесу приходится спинку наклонять. Любому кто меньше на пару см (всего) сидеть удобно.
    Зачетнейшие седла видел (на разборке) от Мазды3. Вот они бы ошиномо чудно встали,но кожа была черной (не в цвет салона).
    :biggrin:
    Суперический совет!!! :ok:
    Кто там еще чего собрался себе устанавливать? Продавайте нафиг и купите с приблудкой.... :laugh: Санек,ты чего? :no:
    Эдак и представить страшно,сколько раз мне бы пришлось машины продавать,что бы вышло то,что вышло....
    • Машина: тлк-80
    А как передние сиденья ставил водителю пассажирское а пассажиру водительское, получается пассажиру уходят все регулировки которые на водительском, а на пассажирском только спинка регулируется по наклону и это все что достается водителю
    • Машина: TLC 80, 1996 г., 1HZ, +2" DEN; Yamaha TDM850
    Доброго всем!
    Взял сиденья от VX"а праворукого, и поскольку моя эгоистичная натура не смогла смириться с количеством регулировок, доставшихся по умолчанию пассажиру, переварил салазки с правого на левое сиденье и наоборот. Сам процесс несложный, а вот когда стал их ставить, столкнулся с первой засадой - левое сиденье (водительское) упиралось правым боком в тоннель КПП, а правое сиденье - соответственно левым боком уперлось. Ладно, эту проблему я худо-бедно решил. А вот когда сел за руль - неприятно удивился, сиденье бесспорно удобнее, чем было родное (СТД), но оно теперь стоит левее руля и педалей см на 5-7!
    Люди добрые! Кто переделывал сиденья с праворукого 80 на левый руль - какие манипуляции проводили? Поиск немного покурил, мало информации...
    Выручайте
    Товарищи! Помогите советом, кто перекидывал сиденья с праворукого на леворукий
