    дымность выхлопа как и всегда,
    1) Богатая сметь
    2) масло в камере сгорания
    3) неправильный такт впрыска и воспламенения
    4) ну и самое неприятное это антифриз из головки.
    проверь все жидкости на предмет снижения уровня и состояние. осмотри турбину внутри компрессорной улитки
    тут имеет место п.2), как мне показалось, а если с турбиной в норме, то что? где копаться? маслосъемные кольца на поршнях?
    маслосъёмные кольца, маслосъёмные колпачки
    сегодня снял-поставил ручку раздатки, просто вылетела, как и говорил AZIAT, пружинка вроде целая, всё переключает (встряла в положении 2Н), только по-прежнему на понижайку не переключается стоя...
    Осмотрел турбину - есть следы масла, видать начала кидать понемногу, сменил прокладку клапанной крышки (из-под нее вроде потеки были)...
    дым немного все равно сизоватый временами...
    • Машина: 4раннер,3vze,1992г/в,МКПП,до рестайлинговый,130 кузов
    вообще очень нравится данный сайт и очень рад что сюда попал,все написано вполне подробно,ну а что не всегда понятно можно переспросить и тебе ответят,спасибо всем форумчанам и создателям данного сайта
    Поехал сегодня на дачу... не доехал, масло полетело вообще ужас... двигатель чуть вразнос не ушел... домой на эвакуаторе 60 км...
    из поддона то не успел всё сожрать? а то я один раз прокатился так из за турбины на сухом моторе
    нет, не успел, отъехал от города в соседний районный (по работе по пути), посмотрел - надо долить, суховато было (на щупе не было, ну. мож еще не стек. что там минут 5 прошло), долил пару литров - что было... Поехал... на выезде на трассу на заправке купил еще 4 литра, чтоб было, значится... по трассе проехал метров пятьсот, только начал разгоняться, а тут как попрё-от.... решил вызвать эвакуатор и обломиться с ночевкой на природе...
    сегодня посмотрел - масло в норме, отсоединил патрубок от клапанной крышки в воздуховод приемный (водила эвакуатора посетовал на это - картерные газы с маслом), завел, чтобы поставить на место - синий дым столбом, сильно газовать не решился, под нагрузкой глохнет.... чую пахнет капиталкой...
    ну капиталка это немного другое, тебе причину сначала найти, турбина это, кольца маслосъёмные залегли, или цилиндр бочкой выработался. пригласи грамотных мотористов дизелистов, пусть поставят правильный диагноз
    найти бы грамотных спецов-то - это проблема... Скажешь одним - приезжай, всё сделаем!... а в основном только бабло отстегивай... хочу сам понять в первую очередь... тем более что руки вроде из того места растут...
    как сказал один хороший знакомый - владелец автосервиса - машины больше ломаются не от того, что там что-то сломалось, а от того, что туда полезли корявые руки, одно починили, а два других проявится через время... и клиент опять приедет....
    Подскажите № роликового подшипника post-27943-0-29414500-1370151515_thumb.j и с другой стороны на валу тоже в хлам. Раздатка не родная, не могу найти рисунок и заказать. Вроде с 60-ого сурфа (или хайлюкса)
    • Машина: тойота 4runner 1994г 3VZ бензин МКПП
    а я всетаки умудрился растянуть цепь.раздатка механника .взял у автокосмоса другую.пришла на вид вроде такая же но состороны фланца на задний кардан стоит какойто огромный датчик с проводами.на моей такого нет.что это?и еще вопрос, раздатку можно поменять не снимая коробки или нет.4 ранер130 1994г
    Изменено пользователем drakon947
    я снимал только раздатку...
    спасибо понял. а что за датчик или клапан какойто, не понятно, на раздатке никто не че не скажет.
    эл привод включения 4WD. не ?
    да вот этого и боюсь.раздатку прислали как механика.просто не пойму за что он отвечает.у брата 91года раннер такого нет у меня 94 тоже нет.может всетаки не та.отсылать обратно, или подойдет?через месяц соревнования в болашове. че делать то.подскажите плис.
    ставить комп 4WD. у этой раздатки только два положения рычага.
    тебе прислали механическую раздатку с электровключением переднего моста .
    ставить комп 4WD.
    проще заменить на раздатке крышку и вилку включения передка .
    но у меня все включается рычагами.если поменяю местами крышки и вилку
    будет ли включатся все механически.рычаг на раздатке работает так,рычаг вперед задн прив.рычаг назад полный прив.вправо и вперед пониженная. получается три положения.а на этой шток ходит толлько вперед и назад.и замена крышки понятно легко, а вилки, насколько сложно.или проще поменять на другую.
    так тебе ж написали -
    у меня вот механическая полностью тоже - 4 положения рычага...
    здесь на форуме продавалась тоже механическая - 10тыр...- без цепи кстати, шестеренчатая...
