  • Машина: 4Runner V8 Limited, OME +2
Сегодня была такая проблема:
на заведенном авто включил радио, монитор включился, каналы и частоты переключаются, а звука нет совсем. Кручу ручку на магнитоле или нажимаю кнопку звука на руле - звука нет и не высвечивается индикатор уровня звука на табло магнитолы. С компкт-дисками тож самое - все переключаетя, а звука нет. И стучал по панели, и по-разному включал-выключал - не помогло.
После заглушил двигатель и тут же снова завел - звук появился...
В электрике я совсем не силен и не могу понять что это было. Может надо для профилактики какие-нибудь контакты зачистить или еще чего?
Прошу совет :sos:
  • Машина: toyota-4ranner 130 3VZ-E,мех,9.5 трасса
Зачисть поможет заодно все контакты на штекерах проверишь где то контакт пропал по минусу выхода звука
То есть надо разобрать панель и снять магнитолу?
Вынь из панели - торпеды авто зачисть штекера выходные подтяни болтики где сидит микросхема выходной мощьности ее должно плохо остывает панель не разбирай кнопки же не глючат
У меня хоть пепелац сильно древней,но проблема была один в один. Всё лето проездил то тишина, то есть звук-некогда было заморачиваться. Однажды на улице встретил знакомого радиомастера,расказал про проблему. Он сказал,что большая вероятность,что глюк какой-то и велел обесточить майфун на некоторое время. Ну я,чтоб уж наверняка,клеммы с акумов поснимал на пять минут-и точно, всё заработало после одевания их на место.
Изменено пользователем PVV
  • Машина: Тойота Прадо 150
Добрый день! На Прадо 150 18года, пропал звук! Незнаю что делать! Все работает , переключает, секунды идут. Но нет звука! Подскажите что мне жалеть?
