Vadimovich33
Что купить взамен-Ford Transit с фургоном-/грузоперевозки/
    -знакомый продает на днях и ищет альтернативу ФОРД-ТРАНЗИТ с фургоном-авто пригнано недавно с германии,- достало своими поломками-какие есть варианты понадежнее-1,5-2 тт грузоподъемностью,посоветуйте пожалуйста.. бюджет 600-700 рубл..
    -фургон должен быть большой-ширина внутри -2,1м,длина-3-3,5м**
    а как по надежности,ремонту..?есть опыт..
    • Машина: FJ Cruiser TT
    Спринтер надежнее форда, сам буду менять через 2 месяца.
    • Машина: LX570
    Лет шесть пользую,плохого не скажу.Поломок практически не было,было 5 экземпляров от 211 до 515.
    как ему пригнали его-гудел задний мост-заменил,потом коробка дала дуба-ремонт,потом ошибки чека стали каждый день доставать..в морозы-завести невозможно-перепроверенно было и заменено все-что можно-свечи накала,реле системы,-не хочет и все..
    -эх,забыл -дизель нужен. указанные варианты-дизеля?
    Изменено пользователем столяр
    • Машина: Chevy Blazer 4,3 мкпп
    Там в мануале написано, что эксплуатация при температурах ниже - сколько-то там (не много) только с Вебастой. И еще с толкача не заводить. Это вам повезло еще, что рокера пока на распредвалы не высыпались.
    • Машина: TL200
    Юзаю 3 форда из Германии. Пока проблем особых нет!
    -повезло однако.
    • Машина: LX570
    Дизеля,конечно.На все ставлю сразу Вебасто-ниже -27 всё очень печально без подогрева,да и греется дизель ну ооочень медленно.Была похожая проблема-тоже всё перебрали,а оказалось,что окислились контакты на "гитаре"(хрень,из которой торчат рычаги поворотников и "дворников")Собственно,это и был единственный гемор на пять машинок(тьфуХ3)
    Фольксваген.
    • Машина: TL200
    -повезло однако.
    Не пугай меня! Мама, караул! Лучше раскажите может есть что лучше. Надо: возить 5-6 человек + груза 1,5 две тонны
    • Машина: ТЛК90 + Аллроад + Форестрер
    Есть знакомые, юзают почти все марки фургонов. Вкратце о машинах с учётом условий эксплуатации (грунтовки, среднесуточные пробеги от 300 км):
    Форд Транзит - самый экономически выгодный вариант, довольно надёжен, запчасти не дороги и как правило в наличии. Думаю Вам достался сильно "отжатый" вариант, отсюда и все беды.
    МВ Спринтер (Фолькс те же яйца только в профиль), лотерея с электроникой (в крупных городах не так критично) будут иать мозг 50/50, остальное (подвески, трансмиссия, кузов) очень достойно.
    Фиат Дукато - хуже не знаю, ломается всё, но по очереди, лопается кузов, подвеска рассыпается, движки (навесное) как расходники и т.д.
    Ивеко - пожалуй из современных самый кондовый и железный автомобиль, присмотритесь.
    Ивеко, ЕМНИП, единственный из всех рамный, кроме Газели, конечно.
    Респект всем! примерно ясно,будет выбирать
    -да,он тоже потом уже усомнился,-хотя-как пригнали ему с германии-куда ни глянь-новая авто-чистейшая-как из салона..а мост-загудел практически сразу,потом коробка стала мозги парить...и тыды....
    Бери переднеприводный. Там гимора с подвесным, карданами и мостом нет. Едет лучше заднеприводного, особенно пустой.
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    груженый не едет, реально намного хуже,. У транзита 2.2 2001 по-моему года за пробег 700 тыс(это по спидометру, реально больше) проблем особо не было. Один раз оборвало ремень грм, но это косяк владельца, не поменял вовремя. Поменяли распредвал, еще что-то, не помню уже, не критично вобщем, меньше 30-ки на зч ушло. Масло кстати при таком пробеге не жрал вообще. Зимой после -20 заводится плоховато, после 25 с эфиром, поставили подогрев 220. А, еще задолбал главный цилиндр сцепления, он каким-то идиотом сделан пластмассовым, служит 70 тыс где-то. Вообще я был удивлен, что такой убогий перегруженный мотор столько прошел.
    У меня во дворе 2 соседа- проф. водилы на своих Фордах. Оба Форда сдохли по движку. У одного новый- обрвыв коромысла! :blink2: У второго топливная умерла. Оба проданы. Один купил ситроен кажется, другой мерс. Пока довольны.
    Вот я и удивился, что столько прошел мотор, с топливной проблем не было, хотя я сам как-то лил в него говенную соляру, и товарищ в первую очередь смотрел на ценник топлива, а потом уже на качество. При продаже пробег конечно скрутили, при этом машина внешне нормальная, так что я не удивлюсь если следующий хозяин попадет на переборку мотора и будет считать форд гавном.
