    • Машина: TOYOTA-LAND-CRUISER 80 1FZ-FE, были SURF-130 1KZ, HILUX-106 3L, 80ка 1HD-FT, 100ка 1HD-FTE
    износ равномерный. (второй раз вообще не знаю зачем заменил колодки, они не сильно были изношены) диски тоже не сильно изношены. после 2-3 качков чувствуются тормоза, но после некоторое расстояние проезжаю и опять фиговые тормоза. да и после этих 2-3 качков не назвать тормоза хорошими
    диски надо замерить в книге всё описано.
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    Скорее всего тормозные цилиндры клинят. Я раз в 2 года меняю по кругу. Закисший поршень плохо выходит, выпихиваю компрессором по очереди.
    Вот что заметил - коррозия поршней в основном внизу. Поршни наверно хромированы, но если под резинку попадает вода с песком, хром стирается и развивается коррозия металла поршня, которая гораздо глубже, чем царапины от песка. Поршень на замену. Напылил нержавейкой 1-1,5 мм комплект старых поршней, поставлю, попробую. Slauik уже пользует.
    Пропадание тормозов - верный признак незатянутых осевых подшипников - смотри цапфу тоже, если потерта, то подшипники будут раскручиваться постоянно. Как временная мера помогает постановка внутренней обоймы подшипников на фиксатор.
    Не грех при прокачке понаблюдать за шлангами - бывает, силовая оплетка внутри рвется, а резина еще держит, но надувается - сразу видно.
    Удачи!
