Yard644
Встанет ли на ТЛК80 без лифта 285/75 R16? Это 33 получается.
    • Машина: Fortuner Standart '19
    Посчитали примерно 160 т. р.
    Если с головой делать - дели на два, а то и три :)
    Резина новая купер или гудрич муды 40тр, можно еще и свои 33 продать. пружины тачдог +4 18тр, солдатики 2тр, аморты новые оригинал 6тр вкруг, лифт-комлект от Ярослава (можно и без сошки) 8-9тр. Работа тыщ 7. Ну шланги еще могут потребоваться тормозные...
    Я уж не говорю про вариант не спеша выловить бу резину и пружины...
    Изменено пользователем andrew124
    Или снять и ездить вообще без них?
    Быстрее без кузова останешься.
    • Машина: Toyota LandCruiser 80, 1FZ-FE
    ))) Короче "Между двух зол" придется лавировать. (Выбирать)
    • Машина: toyota land cruzer 80 96г.в.1hz GX механика лифт +3" араб 2 печки резина cooper stt 33"
    33" это мало сам поставил и теперь жалею что сразу на 35" не перешёл. ИМХО лучше 35" и лифт чем сток и 33"
    Ребята я сфотографировал машину сбоку. и увидел проставки. Или это стандарт?22825c2f61e1.jpg
    Изменено пользователем Yard644
    • Машина: TLC 80, 1fz fe, 93г., АКПП, силовик, пружины + 4 от DENa, лебедь, шнорк, 35 MТ. Был Тoyota 4runner 130 3VZE/ АКПП,
    Если на фото 275 тые, то с этими пружинами 285 тым там делать нечего или только по асвальту да и то по прямой.
    Уже решил. Если не влезут, поставлю другие пружины. Хотя я считаю что влезут. Место позволяет. Фотал сверху.
    На фото проставки, размер какой, по ходу где-то +40-50мм. Вот здесь http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=143327&st=0
    были стандартные значения расстояний между мостом и рамой. Лезь, меряй... хотя похоже, что проставками компенсировали просаженные пружины... а так -то конечно влезут, если это самоцель...
    Я понял ребят... Походу пружины под замену... Буду смотреть по обстановке. Поставлю, и посмотрю.
    Вот фотки под другими углами.
    Это перебрал все что было ))) Нашел парочку.
    • Машина: TLC-80,1HZ ,96 г,МКПП, 4", 35"
    Высота - стандарт. Лифта там нет.
    Ну в этом ракурсе повыше будет. Только ещё учитывай, если брать муды то в одном размере с шосейкой они побольше будут.
    Понял. )
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста, встанет ли резина 285/75 R16 на ТЛК80, не лифтованного.
    Сейчас стоит резина 275/75 R16, и в принципе никаких проблем.
    Просто не хотелось бы лохануться, купив резину за 40000р. которая не подойтет.
    Кстати через пару тройку недель буду продовать колёса с МТкой 295/75/16, + пружины тач дог +2 если заинтерисует пиши в личку.
    • Машина: TLС 80 VX, 1HD-FT, 97 г
    седня поставил 285ю Хакку ЛТ2...встала без проблем...пружины просевшие уже...на кочках не цепляет.
    Спс за информацию!
    Оке!
    • Машина: TLC 80
    И вот еще.
    У тебя диски с каким вылетом? Тоже такие хочу
    Я на счет вылета не подскажу... Буду переобуваться - гляну. Там же где то внутри маркировка?
    Так это же родные 80-точные (маркировка снаружи видна) диски 16х8JJ ET0 или возможно их китайская копия (судя по жетлому значку на колпачке).
