    78ю консоль доведем до ума и пустим в серию, на 76ю есть австралийские, лепить свою нет смысла.
    Кому нужно 76-е могу отправить.
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    Потолочная консоль на HZJ 78
    Вот наконец нашлось время для изготовления макета консоли на мою 78-ю
    Очень и очень достойно по дизайну. :ok: А по функционалу, надо на машине смотреть, но думаю тоже на высоте.
    • Машина: Wolf (TLC 76), Red Wolf (TLC 78), Tundra,
    На 76 кузов?
    Тут же речь идет про 78 кузов.
    Надо на 78.
    Готов выслушать мнение по компоновке:
    - сетка для мелочей и прикуриватель-ставить штатно или опционно
    - сразу прорезать посадочное отверстие под 1DIN рацию или оставить глухим (габариты у раций различные)
    - поверхность под кнопки оставлять свободной или сразу врезать рамку под кнопки HELLA
    Надо на 78.
    Надо сделаем
    что хочеш видеть по компоновке (рация кнопки прикуриватель доп монитор)
    какое покрытие:
    - окраска шагрень цвет серый
    - флок серый/черный
    Надо сделаем
    какое покрытие:
    - флок серый/черный
    Рация однодиновая, остальное как на фото, плюс сетку для мелочей.
    Покрытие окраска цвет серый.
    - я думаю штатно
    - не стоит резать, рации все разные,а вот 1 диновый крепеж внутри не помешает,
    - тоже под вопросом, не у всех кнопок одинаковые посадки
    По парковочному монитору мысли интересная, но наверное сложно попасть в дизайн консоли
    парковочный монитор лучше сразу сделать вместо зеркала заднего вида.
    я на свою консоль хочу динамик вынести для рации, так он уже немного перекрывает зеркало заднего вида.
    Когда рация рядом с магнитолой, то выносной динамик обязателен, так как у раций обычно динамик внизу корпуса, но в верхней консоли, если сделать сеточку в под рацией, то будет прекрасно слышно. Есть ли смысл выносной делать?!
    Не встречал ничего приличного. У тебя есть конкретные рекомендации по фирме и модели?
    надо глянуть. у меня на тундре такая приблуда стоит. вместо зеркала заднего вида. очень удобно, у меня тундра с кунгом и всегда загружена. а так всегда показывает, что сзади.
    на крузак пока руки не доходят...
    Если планируется СВ рация то могу укомплектовать хорошей моделью YOSAN с фронтальным динамиком и габаритом 1DIN, в комплекте стандартный крепеж и фасадная резиновая рамка-нащельник.
    В консоль можно сразу предустановить рацию и сделать магнитный крепёж тангенты.
    У раций обычно динамик внизу корпуса, то есть если сеточку в консоли сделать, то будет прекрасно слышно. Есть ли смысл выносной делать?!
    на выносном стоит какая-то приблуда, типа снижения на 8 децибел, одной кнопкой.
    встроенный динамик буде говорить вниз, выносной мне под ухо ;0)
    имхо встроенный динамик не так хорош.
    в общем посмотрел оба варианта, по качеству звука понравилось с выносным.
    здесь какбэ на вкус и цвет...
    оке, договорились.
    и ещё вопрос. когда планируете изготовить и отправить?
    Остались нюансы:
    - задний крепеж консоли на усилитель крыши (хочется сделать его скрытым под штатным плафоном).
    - подбираем подходящий вариант сетки на свободную плоскость
    - заказали новые плафоны с очешником от 120-го Прадо - получим в начале июня
    Ориентир готовности к отправке десятые числа июня
    Остались нюансы:
    Хорошо.
    Потолочная консоль 78 Лесенка
    Вот к сожалению ошиблись с цветом при заказе плафонов, но уже едут новые серого цвета, пока выложу фото примерки
    Консоль рассчитана под 1-DIN рацию с фронтальным динамиком, но можно монтировать и MegaJet
    Подробней в Галерее Custom design
    • Машина: Тoyota Tundra, TLC 76
    Можно заказать утеплитель капота? Пришлите счет в личку. Если можно - доставка в Зеленоград за отдельную плату.
    Вопрос по аутбэк консоли - она может перегореть? После того как делали тонировку перестала работать. При подключении штатной лампы для проверки - напряжение есть. Есть ощущение что пока клеили тонировку консоль была включена и сгорели диоды. Возможно такое?
    Счет на утеплитель думаю некчему, можно расчитатся при получении, товар в наличии, остальное через личку.
    Проверь полярность подключения- на Оутбек'е светодиоды
    Иногда по началу незамечают общую командную кнопку- Все вкл./выкл. (расположена ближе к рации и с водительского места невидна)
    • Машина: TLC76
    Мне нужна на 76-ю. Но я в Украине обитаю...
